Joints placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.157 fois
Env. 100 message Aude
Bonjour, je reviens du chantier et je suis pas top content : l'artisan plaquiste, renommé dans le secteur, étant surchargé de boulot, a fait appel à des interimaires (qui viennent de Paris!!!) pour faire les joints. Déjà je trouve pas ça très cool, parce que j'ai choisi mon constructeur en fonction des artisans qui travaillent avec lui, mais en plus, le boulot n'et pas bien fait. Le plaquiste lui même reconnaît que le niveau de finition n'est pas celui qu'il fournit habituellement. Au final, il y aura beaucoup plus de ponçage (notamment dans l'angle entre le mur et le plafond) que prévu.
Le niveau de finition n'étant que subjectif, sur quoi pouis-je me baser pour clamer ma non satisfaction? quelle compensation demander?
Dept : Aude
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je ne vois absolument aucune solution! Crying
Le seul truc qui peut être essayé, c'est que les bandeurs fassent le ponçage... A voir avec les plaquiste. Pour faire un peu pression, il faut prendre une regle de maçon et un niveau et vérifier que les plafonds sont bien droits car cela arrive qu'il y ait plus de 3cm d'écart dans une piece... Huh
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Quelques images pour étayer mes propos...
Citation: cela arrive qu'il y ait plus de 3cm d'écart dans une piece
En fait les plaquistes sont bien ceux de la boite, donc travail nickel! c'est juste les 2 jointeurs qui ont été appelés en renfort (vacances obligent je suppose).
Pour les compensations, si je demande le ponçage, je vais me prendre facile 3 semaines dans la vue à cause des congés, et j'ai prévu de peindre...la semaine prochaine!!!
Mad Mad
Dept : Aude
C'est clair que ça n'est pas top... Il faut y aller avec une petite ponçeuse vu l'état... Et enduire les plafonds pour compenser les différences de niveau. Tu en a pour 15 jours... Crying
refuse ce truc, on voit même la bande sur la 1ère photo, non ?
C'est juste bon à être refait comme il faut. Autant qu'il le fasse.
Env. 300 message Aube
c'est clair que c'est pas terrible, moi mon plaquiste c'était déja minable comme boulot mais alors là ...
Malheureusement je dirais que tu dois faire avec, pour poncer j'ai utilisé la techniqu suivante :
une cale bien droite (en bois ou plastique cela se vend) avec du papier gros grain (80 ou 120) puis j'ai fini au 180, le résultat est nickel.
bon courage à toi
Dept : Aube
Les jointeurs sont repassés, c'est moins pire mais pas encore tout à fait comme je l'entend.
Si vous avez des photos des finitions des cueillies avant ponçage, je suis preneur. ça me permettra notamment de savoir si je suis trop exigeant ou simplement dans mon bon droit. Y at-il des dtu qui régissent la finition des joints?
Merci encore Wink
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 08h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
