Problème portail king gates dynamos 24
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 668 fois
6
J'ai un problème sur mon portail. il est équipé un moteur king gates dynamos 24 starg8 24. j'ai 2 cellules TX et RX installées et un voyant d'avertissement.
Mon portail fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui. il ne fonctionne plus.
j'utilise des telecommandes stylo4k.
Apres avoir vérifier les branchements et réinitialiser la carte, j'ai relance une procédure de programmation de déplacement du portail. le portail se ferme et s'ouvre plusieurs fois comme indiqué dans la notice.
Après cette procédure, le voyant stop est toujours allume en vert. lorsque j'utilise la télécommande, j'entends un clic, le voyant radio clignote rouge mais rien ne se passe.
Avez vous une solution a m'apporter ? je peux vous envoyer une photo des branchements de la carte
Merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
https://www.forumconstruire.[...]=Rechercher
La solution pourrait éventuellement être abordée dans ces échanges...
JC
Env. 30 message Aubagne (13)
Touma35 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
La led photo est allumée ?
De : Aubagne (13)
non, il n'y a que la LED stop verte qui est allumé. quand j'appuie sur le télécommande, la led rouge radio clignote
La LED photo doit être allumée sinon cela ne fonctionnera pas, faites en pont entre PH01 et PH02 et un autre en PH02 et GND pour tester
De : Aubagne (13)
J'ai fait un test et le portail fonctionne. une des photo est hs
J'en déduis que sur cette marque les cellules sont actives à la fermeture, comme sur beaucoup d'équipements, mais actives aussi à l'ouverture...
quel intérêt à l'ouverture ?
Elles ne sont actives qu'en fermeture mais des fois une mauvaise connexion met le bazar d'autant que si photo est éteinte soit il manque un pont (PH2 GND) soit il y un switch qui n'est pas à la bonne place (de tête le 5)
De : Aubagne (13)
Eric Dampierre, il faudrait virer le lien sous ta signature car tu risques de te faire bannir du forum.
Et ce serait dommage pour les renseignements techniques que tu donnes !
Env. 10 message Gironde
Merci de votre aide
Bonjour , si quelqu’un peut m’aider, je suis débutant et la je coince. mon portail s’ouvre et se ferme normalement , les cellules ont l’air de fonctionner car elles émettent un click et le portail interrompt bien sa course quand on passe devant, en revanche le voyant photo reste rouge fixe.  Pour le câblage j’ai deux cellules rx et tx j’ai relié TX 1 et RX 1 a VA+ , TX 2 et RX 2 a GND ,j’ai ensuite fait un pont de RX2 à RX4 , RX5 est relié à PH01 , il y’a un pont de PH02 à GND.
Si tu ne donnes pas marque et modèle de l'automatisme, ça va être compliqué...
C'est le même que le titre du post ?
JC
Bonjour , il s'agit du même moteur 24/400 (starg 8 24)
ArNo0433 a écrit:mon portail s’ouvre et se ferme normalement , les cellules ont l’air de fonctionner car elles émettent un click et le portail interrompt bien sa course quand on passe devant, en revanche le voyant photo reste rouge fixe.
en fait le portail marche très bien à l'ouverture et à la fermeture, si ce n'est le voyant rouge photo !
je ne connais pas cette marque. Mais de part son lien de pub, Eric Dampierre devrait te donner les renseignements utiles... (le citer lui lance une alerte...)
sinon il faudrait mettre le lien de la notice où apparait le raccordement électrique des cellules et la programmation
JC
Oui c'est ça , mais normalement il est censé être vert. Apres l'installation date d'hier , mais je n'ai pas relever de problème dans l'ouverture ou la fermeture.
Voici la notice simplifié !
https://media.123pvcalu.com/[...]ce-simplifiée-DYNAMOS-FR.pdf
Le lien est invalide et de toutes façons, c'est pas la notice simplifiée, c'est la notice de programmation qui doit décrire le mode opératoire et donner le plan de câblage !
Mais si c'est neuf : SAV du fabricant
Je reviens vers vous , j'ai utilisé du câble téléphonique pour les photocellules , et ils préconisent l'utilisation de câble 3*0,5 pour RX et 2*0,5 pour TX pensez vous que ça peut jouer sur ce témoin d'erreur ? Merci pour votre retour et patience.
Non, mais c'est pas bien...
D'accord je vais les changer alors , merci
Désolé je n'avais pas vu le mail du forum
La led photo doit bien être rouge et passe au vert en passant devant les cellules
Surtout pas de câble téléphonique (Rigide et qui casse)
Ici la doc du Dynamos (Qui a aussi un STAR824) avec la simplifiée en bas
http://nicekinghouse.com/bas[...]=Dynamos400
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir j'ai un souci avec mon portail electrique marque King gates minimodus qui ne fonctionne plus et le témoin lumineux ne clignote plus non plus
Ancienneté : + de 10 mois
Fusible ?
JC
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je possède un portail coulissant avec un moteur king Gates starg28 24, depuis 4ans avec deux cellule photos
Surprise ce matin le portail s%u2019ouvre normalement mais ne se ferme plus , j%u2019ai réinitialiser la carte , essayer de reprogrammer la course , rien ni fait il s%u2019ouvre et ce bloque, que l%u2019on passe devant les cellule ou que l%u2019on appuie sur la Telecomande ça (clic) mais ce ne ferme plus , les Leds verte photo son allumé et la led stop rouge allumer mais clignante rouge sur error.
Une idée ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
Lorsque un portail équipé de cellules s'ouvre correctement mais ne se ferme plus, le problème vient généralement des cellules.
Soit elles sont HS, soit il y a un mauvais contact électrique dans le raccordement, soit elles sont désalignées, soit elles sont habitées par des insectes...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
 Merci pour votre retour un rapide, je vais les démonter pour regarder , mais je devrait pouvoir fermer le portail manuellement avec la télécommande non ?
Sachant qu’elle click bien quand je passe la main devant .
Problème de connexion ???
C'est un mode Bus (2 fils) ou il y a 4 fils, 2 pour l'alim et 2 pour rapatrier l'info de détection ?
JCdu26 a écrit:Problème de connexion ???
JC
J’ai démonté les cellules elles sont nickel .
Pour tester sans cellules faites un pont entre PH1 et PH2 (Et laissez celui entre PH2 et GND)
Sur les cartes récentes la diode PHOTO doit être rouge quand il n'y a pas d'obstacle devant les cellules et verte quand le faisceau est coupé
De : Aubagne (13)
Eric Dampierre a écrit:Bonjour,
Je vais faire le test mais je ne peux pas désactiver les cellules? , car j’ai remise à 0 la carte , j’ai reconfiguré la course il a fonctionné une journée , il bloque de nouveaux en course retour .
J’ai fait un pont comme soumis , le portail fonctionne , donc ce sont les cellules qui sont hs ? Je les ai démonté c’est sont nikel :x
Du coup moins de 3 ans vous renvoyez en SAV à votre revendeur, plus de 3ans vous êtes bon pour en racheter une paire
De : Aubagne (13)
Eric Dampierre a écrit:Du coup moins de 3 ans vous renvoyez en SAV à votre revendeur, plus de 3ans vous êtes bon pour en racheter une paire
Elles sont 4 ans , j'ai commandé une paire sur Amazon, merci de votre aide.
Vous êtes bon pour acheter une nouvelle paire de cellules
Le modèle c'est VIKY30
De : Aubagne (13)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h01
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
