Imperfections sur enduit plaque de platre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 50 message Var
Je ne suis pas plaquiste donc quand je fais mes joints de plaque de plâtre ce n’est jamais parfait. Il y a des petits trous, des traits, des vagues… Même après ponçage certaines de ces imperfections se voit toujours donc il faut faire des retouches.
Le problème est que ces retouches créent d’autre imperfections et particulier des traits « de niveau » entre les couches qui semble plus dur que la couche du dessous et que je n’arrive pas à enlever en ponçant.
Donc rebelote il faut faire une retouche pour essayer d’enlever ce trait et donc j’en fait un nouveau… résultat je tourne en round et fait des retouches pendant des jours et des jours ☹
Qu’est ce que je ne fais pas bien ?
Merci de votre aide
M
Dept : Var
Env. 50 message Var
Env. 50 message Var
Personne pour me répondre?
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Vendee
Malheureusement pas de secrets...
Des bons produits, et des mètres de joints pour finir a prendre le coup de main...
personnellement :
- première passe en CE78 de chez Semin (prise rapide 4h) et collage du calicot en même temps.
- deux passes de finitions en lisseur ets2 de chez Semin.
Il existe peut être mieux mais une fois qu'on a l'habitude avec un produit... on en change pas. (enfin pour ma part).
Je charge au couteau de peintre de 8cm je crois pas large du tout mais je dépose une bouse tout les 5cm le long du calicot et ensuite je lisse au couteau a enduire de bas en haut avec un 40cm semi rigide inox.
Je mélange a la main pas au malaxeur qui fait rentrer plein de bulles qui se retrouvent apparente au retrait/séchage.
Pour cacher des défauts je charge un max et je rattrape au ponçage comme tout bon amateur Rolleyes
mais parfois un jointoyeur appelé aussi bandeur peut être économique et le résultat a tomber par terre...
Sur une précédente maison le jointoyeur pour 250€ttc avait fait les bandes et les poteaux dans toute la pièce de vie mur et plafond en 2*2h bah franchement le résultat était fou... les poteaux les bandes tout était lisse sans marques rien... un truc de malade mais c'est un tâcheron qui ne fait que ça on peut pas rivaliser.
Dept : Vendee
Env. 50 message Var
Merci beaucoup pour votre aide.
Avez-vous déjà eu ce problème de joint qui ne se ponce pas car plus dure que la sous couche qui est pourtant faite du même produit ?
Dept : Var
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
