Parquet pont de bateau – trous dans les joints suite rehuilage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à toutes et tous,
Premier message sur ce forum pas vraiment un souci de construction, mais une interrogation suite à un « traitement » sur un parquet.
Le sol de notre salle-de-bain est un parquet pont de bateau que nous possédons depuis plusieurs années maintenant.
pendant les vacances d’été 2022 nous avons fait appel à une société spécialisée dans la pose et l’entretien de parquets en bois, que nous connaissons déjà, pour rehuiler totalement le parquet qui commençait à perdre de sa superbe et sans doute de sa résistance à l'eau. Nous le faisons normalement nous-même avec une huile à base de lin, mais jamais parfaitement et pour une fois nous voulions que ce soit bien fait.
Le parqueteur nous a donc rehuilé le parquet avec un rouleau et de l’huile pour parquet peut-être à base de lin (léger doute sur le produit utilisé, je me souviens plus trop).
Problème : fin septembre début octobre nous avons constaté des trous dans les joints noirs du parquet (voir photos). Trous qui n’existaient pas avant le rehuilage.
Nous avons contacté la société qui nous a fait le rehuilage qui a expliqué (par téléphone, sans déplacement chez nous pour voir) que c’était à priori un « bullage » des joints, que les bulles éclataient et que ça causait des trous. Ils peuvent réparer ça, mais il faut démonter totalement le parquet, sinon ce n’est pas possible.
Le souci est que les personnes avec qui je vis sont persuadées que ce sont des insectes nuisibles du bois qui s'attaqueraient aux joints. Insectes genre vrillette. Elles ont peur que notre appartement soit possiblement infecté. Elles n'en démordent pas.
Je n'y crois pas du tout, mais nous avons fait venir trois entreprises différentes pour nous éclairer, des spécialistes en nuisibles ou traitement du bois. Aucune n'est capable de certifier que ça puisse être le travail d'un insecte ou sa larve. Les artisans ont vérifié notre appartement au complet et mise à part des trous d'insectes pas forcément récents dans une armoire de famille et une vrillette morte rien de quoi les affoler.
Je regarde de temps en temps le parquet pour voir si par rapport aux photos prisent l'ors de la découverte je constate de nouveaux trous. Je ne constate rien.
Avez-vous déjà eu ou vu des trous du même genre dans des joints de parquet pont de bateau ou d'un autre type de parquet ?
Vous validez un possible bullage des joints ?
Une autre explication peut-être ?
Quelques photos d'exemple :
Merci beaucoup d’avoir lu mon message un peu long
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Si c'était des insectes, je pense qu'ils attaqueraient prioritairement le bois plutôt que le joint. Donc la théorie du bullage du joint me semble plus probable.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Oui absolument, je pense que le produit utilisé a legerement attaqué le joint et révélé des irregularites qui etaient recouvertes d une quantite infime de joint
Vous pouvez acheter une cartouche de silicone noire, poser du scotch le long du joint , mettre une noisette de silicone, lisser avec le doigt, puis decoller le scotch pour que le resultat soit impeccable
Actuellement en ligne !
Bonjour à vous deux,
Je réponds un peu en retard je suis désolé.
Merci pour vos réponses. Vous confirmez bien ce que je pense aussi. On ne vas rien faire à mon avis on va vivre avec tant-pis.
Après nous avons finalement quand même bien des insectes nuisibles  des Attagènes !
Donc plus dangereux pour les textiles que pour le bois, mais très pénible visiblement. Ce n'est pas l'infestation du tout, mais il va falloir surveiller et protéger ce qui est en matière textile.
Bref ce n’est pas le sujet.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h15
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
