Isolation du vide d'air entre les briques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Var
Je viens d'acheter une maison de 1965, mal isolée.
Les murs sont fait en brique de 20 cm ensuite 5 cm de vide puis briquette de 5 cm.
Que pensez vous des isolants que l'on peut souffler dans le vide d'air?
Est-ce une bonne isolation?
Merci de vos réponses
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Chez nous dans le Nord [ Marne ] on appel cela de la vermiculite.
Voici se que j’ai trouver sur le NET;
( La vermiculite sert pour ses propriétés isolantes dans la construction
pour l'isolation intérieure thermique et acoustique,
et son caractère incombustible lui confère un intérêt majeur
pour fabriquer des bétons semi-réfractaires, notamment. )
Faite une recherche sur le NET,
pour plus de enseignement.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Env. 10 message Var
Merci pour votre message.
J'ai effectivement vu sur Internet les possibilités mais je suis surtout intéressé par des avis ou retours d'expérience.
Dept : Var
zoemilie a écrit:Bonjour,
comme isolants à souffler / déverser, vous trouverez du polystyrène en billes noires, du liège en vrac et différents isolants à base de minéraux : vermiculite, argile expansé, perlite ...
L'avantage des isolants à souffler, est leur capacité à remplir tous les espaces s'ils sont bien appliqués.
L'inconvénient sera que vous n'aurez que 5cm d'isolant, soit un R proche de 1 ... c'est faible, très faible.
Vous devriez étudier la possibilité de remplir les 5 cm par un isolant, mais surtout, auparavant, la faisabilité d'une isolation par l'extérieur.
Dept : Cotes D'armor
vous avez aussi ce genre de chose avec un lambda de 0,030
Mais comme déjà mentionné compte tenu de l'épaisseur l'isolation
restera bien faible (mieux que rien évidemment).
https://www.ecographite.fr/
Cdt
Env. 200 message Eure
C est plus logique de dire «lame d air de x mm», plutot que «vide d air», car deja quand c est vide d air c est vide de tout, donc on dit le vide, tout court.
mais rassurez vous ce n est pas vide !!, c est de l air.
c est comme parler du vide sanitaire en pensant que ca isole car c est un vide d air... une inepsie ces abus de language.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses, bonne journée
Dept : Var
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h29
