Mur béton banché et double isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Bonjour.
J'ai un ami qui s'est fait construire un chalet en montagne, et la-bas il parait qu'il est courant de construire en béton banché !
Avantage de la chose (en plus d'être solide) il est possible semble t-il d'isoler aussi bien par l'intérieur que la l'extérieur à cause de l'étanchéité parfaite du mur.
Je demande donc effectivement, ça veut dire quoi : "il faut que le mur puisse respirer"
S'il est totalement étanche (et plein) est-ce qu'il ne peut pas accumuler d'humidité ?
J'aimerai bien comprendre le mécanisme d'accumulation d'humidité dans un mur.
Est-ce du au point de rosé ?
En quoi un mur plein éviterait le phénomène ?
En vous remerciant,
Etienne
Dept : Seine Saint Denis
La respiration d'un mur est liée à sa composition, et notamment sa porosité.
Le tuffeau, la brique, les parpaings présentent des porosités fortes, l'eau migre à travers ce type de parois.
Le béton est déjà nettement plus étanche. Le béton hydrofuge encore plus.
On peut considérer que ces supports sont beaucoup plus réceptifs en terme d'isolation que les supports poreux par conséquent.
Dept : Indre Et Loire
Et les parpaing à banché ?
Je suppose que c'est mix.
La partie parpaing étant poreuses et le béton non.
Donc une construction en bloc à bancher peut-elle être isolée des 2 cotés ?
Le bloc à bancher laisse migrer l'eau d'une face à l'autre.
Pour l'isolation, il y aura soit en intérieur, soit en extérieur avec un éventuel doublage isolé pour l'intérieur : il faut raisonner avec un côté à privilégier.
Après, le gros risque c'est le point de rosée, mais celui-ci devra être calculé par un bureau d'étude selon la nature de l'isolant, du support, les températures, etc
En cache depuis avant-hier à 22h56
