Problème de radiateur electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous, je suis ici car j'ai un problème avec mes radiateurs électriques comme si j'étais pas branché électriquement , ils sont tous les trois connectés à une horloge programmable si tu es à gauche de la photos, j'ai mis cette horloge sur tous les modes on, on auto, off et off auto, mais rien ne se passe et les radiateurs ne s'allument pas j'ai cru que c'était les fusibles j'ai donc changé les fusibles des trois radiateurs mais il n'y a toujours pas d'électricité dans les radiateurs et je ne peux donc pas les utiliser.
Est-ce que quelqu'un sait comment procéder merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Il s'agit d'1 horloge qui pilote un contacteur, c'est bien cela ?
Si c'est le cas, il faut selon les heures programmées, que le contacteur monte. il doit donc y avoir du 220V sur la sortie puissance du contacteur.
Sinon l'horloge ne conditionne t-elle pas un fils pilote qui est équipé sur les radiateurs ??
JC
J'ai regardé sur les radiateur et le fils pilote des radiateur ne sont pas branché, mais au niveau du compteur électrique tout les fils des radiateurs ont branché sur le bloque qui est à côté qui est lui même relier a horloge programmable
Ce que tu appelles "bloc à côté de l'horloge", c'est un contacteur.
Qui a fait ce câblage ?
Car pour moi, d'après ce que je vois, ça ne peut pas marcher.
l'Horloge doit être alimentée en 220V ; c'est le cas.
Mais son contact pour piloter le contacteur doit être raccordé ; ce n'est manifestement pas le cas.
La bobine du contacteur doit être alimentée au travers du contact de l'horloge ; ce n'est pas le cas.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Si un fils électrique relie les deux ensemble et l'horloge est également relié au tableau électrique à un fusible, je suis locataire et impossible de contacter les proprio. Et si j'enlève la liason entre l'horloge et le contacteur ?
Mon croquis n'est qu'un schéma de principe.
Tu dois avoir un disjoncteur de faible ampérage qui alimente et protège l'horloge.
Et un autre disjoncteur d'ampérage plus conséquent pour les radiateurs.
Ton horloge est bien alimentée en 220V par le haut.
Mais son contact n'est pas câblé pour alimenter la bobine du contacteur.
Où alors les fils ne sont pas visible sur la photo, mais j'en doute...
Et à la vue de la photo, la bobine du contacteur semble être alimentée en permanence car raccordée en parallèle à l'alimentation de l'horloge...
Les radiateurs devraient donc fonctionner en permanence, si le reste est bien raccordé !
MAIS si tu es en location, ça change tout : tu ne dois toucher à rien dans ce tableau de distribution
Tu viens d'arriver dans ce logement ?
Tu as vu faire la mise en place de cette horloge ???
Tu as vu fonctionner les radiateurs ?
Ça fait 2ans mais j'ai eu un changement de propriétaire mais aucun numéro de téléphone et les radiateurs fonctionnaient correctement il y a quelque semaineje n'ai rien touché depuis j'ai remarqué qu'il ne fonctionnait plus hier
Tu peux faire une 2ème photo pour montrer si le contact de l'horloge est bien raccordé ? ; c'est les 3 bornes du bas (bornes 3, 4, 5)
Horloge :
2 bornes en haut : alim Ph & N
3 bornes en bas : contact NO & NF
Donc 2 fils doivent obligatoirement être raccordé en bas de l'horloge
Tu es équipé d'un multimètre pour vérifier la tension ?
Tes fusibles contrôlés, c'est bien ceux des radiateurs, pas uniquement ceux de l'horloge !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h19
Devis pompe à chaleurArtisan
