Isolant des soubassement plus épais que l'isolant de façade. C'est possible ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour.
Nous construisons une MOB sur une dalle en béton avec vide sanitaire et je souhaite limiter les déperditions thermiques en nez de dalle.
En face extérieure de notre ossature bois on aura (en débord part rapport à la dalle béton) un isolant STEICO en 40mm + l'enduit.
Je souhaite ajouter une ITE sur mes soubassement avec des plaques type JACKODUR qui remonterons jusqu'en haut de la dalle de compression (là où sera fixée l'ossature bois).
En théorie un peu comme sur le plan ci-dessous :
Sauf que dans mon cas je voudrais augmenter l'épaisseur de l'isolant des soubassement sans devoir augmenter l'épaisseur de l'isolant de façade.
Est ce qu'on peut faire ça ?
par exemple 80mm en sous bassement et seulement 40mm d'isolant de façade ?
Avez vous des exemples ?
L'isolant de sous bassement ne sera pas crépis. Seulement l'isolant STEICO de façade sera crépis.
Donc si l'isolant de soubassement est plus épais j'imagine que ça pose un problème pour l'écoulement de l'eau sur la façade. Mais il doit y avoir des solutions...
Je suis vivement preneurs de vos retours. J'imagine que je ne suis pas le premier à me poser cette question !
Dept : Herault
Bah c'est pas une configuration top, qu'on soit d'accord.
Une finition sur l'isolant bas sera incontournable (j'adore le site internet qui définit son produit comme un "isolant écologique en polystyrène")
Il faudra gérer la jonction entre les deux épaisseurs, vu que la finition est enduite exit le larmier, il faudra soit faire un enduit bien incliné pour l'eau de pluie (bof) soit prendre un profil en raccord (comme un stodeco line)
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Effectivement ça semble compliquer les choses et visuellement ça va pas être top.
Je vais peut être éviter de sortir des standards sur ce coup.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
