Problème avec PAC Hitachi Yutaki série M, message pas de demande Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 234 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
C'est toujours quand il fait froid et qu'il est tard qu'un problème de chauffage survient !
(Sinon ça ne serait pas drôle).
Le problème :
Dans une maison ancienne achetée cette année - donc pas d'installation ni d'intervention récente sur le chauffage.
La PAC est une Hitachi Yutaki série M, RASM 4VNE.
Egalement si cela peut aider,
Taille de l'unité : 4 HP
Version du contrôleur : H-0198
Version du PCB UI : H-0185
La PAC a déjà parfaitement fonctionné, pas plus tard qu'hier.
Arrêt, démarrage, ajustement de la température... tout était bon.
Aujourd'hui, impossible de la faire démarrer. Le système reste obstinément sur "Pas de demande", la PAC ne s'enclenche pas et ne chauffe pas.
J'ai un peu tout essayé :
- Supprimer tout programme automatique, pour être sûr qu'elle ne passe pas en mode éco ou quoi ;
- Mode "Confort" ;
- Mode "chauffage", elle n'est donc pas bloquée sur le mode été ;
- Mode "manuel", elle n'est pas en auto ;
- Aucun symbole particulier d'affiché (ni éco, maintenance, Off... rien !) ;
- Température extérieure détectée = 13°
- Température intérieure détectée = 20° (bon, la sonde déconne, il fait un petit 17°, passons) ;
- Température demandée = j'ai poussé jusqu'à 25°C !
J'ai aussi tenté en baissant fortement la température demandée, puis de la remonter ;
- J'ai tenté de multiples "arrêt" puis de réappuyer sur le bouton principal ;
- J'ai tenté de tout disjoncter puis réenclencher ;
- Pas de code Alarme affiché, pas d'erreur reconnue ;
- 1 seul circuit... et le système reste en "pas de demande"
- La pompe ne s'enclenche pas non plus. Il y a un "circulateur" à côté (en plus ? pourquoi ?...), j'ai donc forcé sa mise en route.
Rien.
Hier, les modules s'enclenchaient et la PAC réagissait en 2 min.
J'ai beau chercher dans les manuels ou sur le web, je ne trouve pas de cas similaire.
Quelqu'un connaîtrait-il ce modèle et ce qui peut provoquer cela svp ?
Merci par avance pour votre aide !
Sujet résolu !
Je me donne moi-même la solution, cela pourrait servir à d'autres.
C'est en fait vraiment stupide...
Sur l'écran principal du thermostat, tout semblait bon : mode confort, chauffage, manuel, température demandée etc.
Mais, sur le deuxième écran qui liste les différents circuits, le circuit 1 était en arrêt.
Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton de "mise en marche" ici, pour que la PAC se lance.
J'ai peut-être mal lu (plusieurs fois), mais cela n'est pas indiqué dans le manuel.
C'est grâce à un vieux message d'un autre utilisateur du forum, avec une PAC Hitachi d'un autre modèle, qui a aussi eu ce problème, que j'ai relancé la PAC.
Je ne suis pas habitué aux PAC, les installateurs / propriétaires trouveront peut-être cela normal.
Mais tout de même : si on a un écran et une interface en mode "manuel" pour demander la chauffe, c'est contre-intuitif de bloquer le fonctionnement par un deuxième écran plus général.
Membre utile Env. 500 message Reunion
Il y a t'il toujours le shunt sur les bornes 13/14 ?
Dept : Reunion
Fredlob7 a écrit:Bonjour à tous,
Le problème :
- Mode "Confort" ;
Rien.
Bonjour meme problemz aujour'dui avait vous trouver la solution merci
Tout est ok, telecomande controle en marche c1 en vers mais toujour pas de demande, thermostat radio regler a 35
Env. 200 message Finistere
Louis13014 a écrit:Tout est ok, telecomande controle en marche c1 en vers mais toujour pas de demande, thermostat radio regler a 35
Avez vous contrôlé la pression d'eau dans votre circuit, en dessous de 1 bar la PAC se met en sécurité.
Env. 10 message Isere
Bonjour pour tout est ok, je possède un Yutaki série M, RASM 3VRE. DEPUIS 1 AN
je n'ai pas eu d'assistance technique pour la prise en main, j'ai pris les ma machine en main au début le pac affiché des erreur, cause ''affichage degrés Trop IMPORTANTE haute 55°, réglage 45°,prise en main de la programmation hebdomadaire
sur horaire creuse . tout fonctionne parfaitement. le PAC est associé au panneau solaire (ECS ). lors des journées en soleillé, PAC est à l'arrêt.
dommage , j'aurai pu opter pour des panneau voltaïques, plus économique
Dept : Isere
Situation géographique Grenoble ISERE : Vallée Grésivaudan
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
