Question tableau et interrupteur différentiel
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 125 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai quelque questions en électricité, merci d'avance pour vos réponses
1) J'ai une question concernant les interrupteurs différentiels que je vais devoir installer dans mes 2 futurs tableaux électrique.
Voici le lien du schéma de mon tableau électrique: https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/5rzt.png
(Une fois le lien ouvert il faut recliquer sur la photo pour l'ouvrir en grand et quelle soit visible)
Ce schéma comporte 2 tableaux électrique.
En voyant le schéma du tableau électrique 01 composée de 4 rangées donc de 4 interrupteurs différentiels pouvez vous me dire lesquelles je dois mettre en type A et en AC car je suis perdu. (Je précise que je vais mettre 4 interrupteurs différentiels en 63 A).
En voyant le schéma du tableau électrique 02 composée de 3 rangées donc de 3 interrupteurs différentiels pouvez vous me dire lesquelles je dois mettre en type A et en AC ainsi que la puissance (30 A, 40 A ou 63 A). Je demande pour la puissance car vu que c'est un tableau secondaire avec moins de puissance j'imagine que la je peux éviter le 63 A ?
Je vous avoue que je ne veux pas faire n'importe quoi pour les puissances et pour les types donc je préfère vous demandez vos avis
2) Voilà au dernier moment j'ai modifié un peu les plans de ma maison ce qui à fait un peu bouger l'emplacement de mon tableau électrique.
Mon câble d'arrivé général électrique sortait à la base pile poil au niveau de la GTL depuis une grosse gaine rouge de diamètre 63. Cependant vu que j'ai du bouger le tableau électrique la grande partie du câble qui était dans ma maison je l'ai mis dans une grosse gaine rouge de diamètre 40 afin que le câble d'arrivée général puisse passer derrière ma cloison et qu'il soit protégé. Sachant que c'est un câble 2*25 carrée ce n'est pas un problème d'être passer d'une gaine de protection de diamètre 63 à 40 ? (La question est peut-être bête mais je demande au cas ou).
Bonne soirée à tous
1/ Vu le faible écart de prix, ne vous prenez pas la tête, ne mettez que des type A
Mais si vous voulez faire a minima, type A pour les rangées 2 et 3
Pour l'autre tableau cela dépendra de :
- la section du câble de liaison
- le calibre du disjoncteur au départ de ce câble
2/ Ca complique le passage du câble, mais si vous avez réussi à le faire, pas de soucis
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais mettre que des types A, mon but est de ne pas me prendre la tête.
Alors une question pour le Consuel si il y a que des types A ce n'est pas un problème ? (Je veux dire par là, ce n'est pas un problème pour lui si il n'y a pas de type AC ?)
Alors j'ai une question, vous me dîtes "cela dépendra du calibre du disjoncteur au départ de ce câble", c'est à dire le calibre du disjoncteur abonné ?
Si oui, comment vous en tant qu'électricien vous arrivez à savoir pour une construction neuve comme la mienne, le calibre du disjoncteur abonné à l'avance. Personnellement je pensais que c'étais par exemple EDF qui dit lors de la mise en service "à lui on va lui un abonnement à 45 A car pour ce type de maison c'est du 45 A".
2) Vous inquiétez pas j'ai 43 coups d'avance héhéhé
Un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des courants continus
Donc pas de soucis
Non le disjoncteur au départ du câble
Le disjoncteur d'abonné est toujours de 60A de nos jours (maxi possible)
Le réglage d'abonnement se fait désormais sur le LInky
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des courants continus
Donc pas de soucis
Mais vous avez totalement raison, j'étais entrain de regarder un tuto et effectivement c'est correct, le disjoncteur d'abonné est toujours de 60A de nos jours.
En gros je vais faire la chose suivante:
Etape 01: Je branche mon câble d'arrivée général (2*25 carrée) à mon disjoncteur abonnée.
Etape 02: Ensuite je branche un câble 2*16 carré partant du disjoncteur abonné sur le bornier neutre et phase de mon premier tableau électrique.
Etape 03: De ces 2 borniers je viens brancher un câble 2*16 carrée jusqu'au peigne vertical de mon premier tableau électrique ainsi le premier tableau est alimenté.
Etape 04: Je refais passer un câble de 2*16 carré des 2 borniers jusqu'au peigne vertical de mon second tableau électrique afin d'alimenter mon second tableau électrique.
Vu que maintenant j'ai passé du 2*16 carré pour alimenter le second tableau je prends quoi comme puissance pour mes interrupteurs différentiel ?
Je me suis inspiré du tuto suivant : https://www.youtube.com/watch?v=LQ3vaTpUFAA&t=141s
63A
Il y a un soucis d'affichage avec mon image, cliquez dessus
Carminas
Dept : Cantal
.Carminas a écrit:63A
Merci pour la réponse,
Par contre la méthode que je viens de citer coute plus cher que la votre.
Si je suis votre logique, cela veut dire que sur mon premier tableau électrique j'installe un disjoncteur (soit un 32A ou un 40A).
Si le disjoncteur est un 40 A je vais relier un neutre et phase (section de câble 6mm2 pour 32A et 10 mm2 pour disjoncteur 40A) du disjoncteur au peigne vertical du second tableau.
Ainsi les 3 interrupteurs différentiels seront en 40 A soit 3 * 81.90 = 245 euros contre 495 euros (3*165)
Donc je vais plutôt utiliser votre méthode, j'ai juste une dernière question:
En voyant mon second tableau électrique vous mettriez un disjoncteur 32A (type A) ou 40A (type A)pour alimenter le second tableau ?
Un 6² 32 pourrait suffire
Mais je partirai sur un 10² 40A afin que ce soit évolutif (recharge de véhicule électrique par exemple)
Et dans ce cas ID 40A
Par contre je ne vois pas l'intérêt de la dernière rangée
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Un 6² 32 pourrait suffire
Excusez moi Carminas je n'ai pas vu votre message hier soir.
Aucun soucis avec le 40A j'allais partir dessus aussi. Quand vous dîtes ID cela veut dire interrupteur différentiel 40 A ?
Alors pour la dernière rangée je suis d'accord avec vous MAIS je vois partout concernant la norme qu'il faut installer 2 prises modulaires dans le tableau. Effectivement, j'ai mis un disjoncteur 16 A pour alimenter la prise du support de box qui se trouve en dessous du tableau de communication (C'est vendu chez LEGRAND) mais pour moi cette prise qui se trouve sur le support de box n'est pas une prise modulaire qui fait partie du tableau électrique. J'ai peur lors du passage du Consuel que celui-ci me fasse la remarque.
j'ai juste 2 questions concernant le disjoncteur de branchement.
1) Demain je vais acheté la platine (support) du disjoncteur de branchement ainsi que le disjoncteur de branchement (de marque LEGRAND) et je vois sur leroy merlin qu'ils vendent plein de modèle de disjoncteurs de branchement par exemple:
-2 poles 500 mA,40
-Disjoncteur de branchement bipolaire 15-45 A 500 mA instantané,
-Disjoncteur De Branchement Enedis - Bipolaire - 60 A,
-Disjoncteur De Branchement Enedis - 60 A,
-Disjoncteur De Branchement Enedis - Non Différentiel - Bipolaire - 60 A Non Réglable
Sincèrement, je dois prendre quel modèle je n'avais pas encore regarder ce point je pensais que par exemple LEGRAND ne vendait qu'un seul disjoncteur de branchement "universel". (Pour alimenter ma maison j'ai passé un câble de 2*25 carré).
2) J'ai vu dans la norme que grand maximum on peut mettre le disjoncteur de branchement à 1m80, quand on dit 1m80 c'est la hauteur du disjoncteur de branchement ou la hauteur de la languette ou bouton que l'on descend pour couper le général ?
PS: j'ai suivi votre conseil, j'ai remplacé les disjoncteurs 16A pour les circuits lumière par du 10A
Au passage, j'ai mis un disjoncteur de 10A avec un câble de 1.5 carré pour alimenter le portail électrique, c'est correct comme calibre ou je met un 16 A.
Pour finir j'alimente mon visiophone avec un disjoncteur de 10A c'est bon ou je dois mettre moins ?
Bonne soirée à vous
Oui ID = Interrupteur Différentiel
1/ Vous être dans le cas d'un raccordement de type 2 avec disjoncteur EDF en limite de propriété ?
Dans ce cas, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
2/ C'est la hauteur de la manette de commande
Pour le reste c'est OK
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse, effectivement ma maison se situe à plus de 30m donc oui je suis en type 2 avec le linky "en bord de route" et non dans la maison.
Juste une dernière question,
Est-ce que je peux mettre un disjoncteur 2A pour le thermostat des radiateurs électriques vu que c'est selon moi un appareil qui consomme peu j'imagine ? (J'ai créé 2 zones, une au 1 er étage et une seconde au RDC).
Même question, pour un visiophone un disjoncteur 2A suffit amplement ? (je précise que la platine extérieur se situe à environ 15 mètre).
Sur un autre sujet, je vous avais dit que pour ma salle de bain du RDC j'ai installé un sèche serviette et que j'avais fais passer un câble 2,5 carré car je ne savais pas si je pouvais mettre un 1.5 carré pour seulement un sèche serviette de 750watt. Vous m'aviez conseillé de remplacer mon disjoncteur 16A par un 10A. Juste une question, nous avons le droit de relier un câble de 2.5 carré sur un disjoncteur 10A ?
En tout cas bonne soirée et sincèrement vous m'avez super bien aidé je vous remercie 1000 fois
Pas de problème pour les 2A
Pas de problème pour le 10A sur le 2,5².
La norme dit 20A maxi dont : 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A...
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pas de problème pour les 2A
Merci Carminas pour l'aide. Je viens de mettre à jour le tableau électrique voici la lien:
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/6ki6.png
Bonne soirée à vous
En cache depuis le mardi 22 juillet 2025 à 17h40
