Par temps humide, problème démarrage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour, ma chaudière murale au gaz de marque riello résidence, se met en sécurité souvent quand le temps est humide. On a fait venir un plombier au printemps, il a changé l'électrode d'allumage et de ionisation. La chaudière a fonctionné parfaitement tout l'été, on a pas eu trop de pluie...., on était content. Mais depuis une semaine qu'il fait humide, ça redeconne. Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Reunion
Si c'est une chaudière à condensation il y a peut être de l'eau qui entre à l'intérieur ?
Dept : Reunion
Bonjour, non elle n'est pas à condensation.De plus, je n'arrive plus à remettre de la pression.Les deux robinets que j'ouvrais simultanément ne laisse rentrer d'eau.Y a t'il un robinet en amont ? Merci
Dept : Vendee
Bonjour peut-être un tirage insuffisant du au changement de pression atmosphérique les jours de pluie ?
Sur les murales il y a deux petites molettes à tourner, si ça ne donne rien disconnecteur hs
Dept : Reunion
Bonjour, merci pour votre réponse, je crois que c'est un problème d'air, l'extracteur semble faible, et quand je laisse un peu ouvert la porte de la chambre de combustion, ça marche...... merci
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h15
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
