Aide chois cloison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Env. 100 message Gard
Bonjour la communauté, je suis en train de refaire ma salle de bain, les faïence venant avec le placo j'ai du tout enlevée l'intégralité de mes cloison sont hydrofuge sauf 2 cloison qui sont forcément derrière la douche et la baignoire.
Je m'explique il s'agit de placotherm en épaisseur 60+ 13 et les seules plaque en hydrofuge de cet épaisseur trouver sont a 2h de mon domicile, j'ai trouvé du standard.
Quel solution s'offre à moi collé du BA13 hydrofuge sur des plaques standard perte de 1.3.
Faire un enduit de type dip étanche ?
La solution m'échappe.
Si il faut aller les chercher en marine j'irai mais je n'ai clairement pas envie d'y revenir suite à une infiltration ou as un placo qui pren la flotte.
Merci. A vous
Bonjour, placotherm en etes vous sûr ? Vous dites avoir tout enlevé ! Pas clair votre histoire ! Il faudrait savoir dans quel état exact se trouve votre support !
oui vous pouvez faire un enduit hydrofuge, mais 60mm d'isolation ce n'est pas terrible pourquoi ne pas en profité pour faire une meilleure isolation de ces murs ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, placotherm en etes vous sûr ? Vous dites avoir tout enlevé ! Pas clair votre histoire ! Il faudrait savoir dans quel état exact se trouve votre support !
J'ai enlevé 2 mettre de placo sdb là où les faillence était presente le support est du parpaing en bon état coller avec des plot Map.
Oui je sais c'est pas exceptionnel mais sur un pan de mur de 9m ça m'évite de tout refaire. Ce n'est pas d'actu mais au pire je ferais une ISO extérieure par la suite.
Placotherm c'est du placo de 10,13 avec une couche de polystyrène de 60 collé au mur.
Je pence sérieusement replaque en 60 standard et venir collé un ba 10,13 hydro dessus des avis?
soit directement avec un peigne de carreleur pour éviter la surépaisseur et avoir du map sur toutes la plaque sachant que je vais mettre des plaque polystyrène non hydrofuge neuve!
ma question est la suivante je fais étanchéifer ma plaque hydro avec un enduit d'étanchéité sous carrelage, quel précotion doit-je prendre pour la plaque qui sera dérrière?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
