Solivage pour plafond sans plancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 121 fois
Env. 80 message Sarthe
J aimerais réaliser un solivage pour soutenir le futur plafond d une pièce. Il n y aura pas d autres charges que le plafond suspendu.
La piece fait 2m x 3m40 et je suis obligé de faire le solivage dans le sens de la logueur.
J ai donc une portee de 3m40.
Je pensais mettre du 50x150 tous les 50cm avec 2 ou 3 entretoises.
Si je suis dans le faux, que me conseilleriez vous comme section et entraxe svp.
Merci de votre aide.
Dept : Sarthe
Bonjour, pourquoi voulez vous faire une ossature primaire ? Comptez-vous monter dans ce plénum éventuellement ? Le plafond sera bien en placo ?
Avez-vous une photo ?
Avez du 50*150 ( ossature bois !) et 2 ou 3 entretoises vous ne risquer absolument rien. Vous pourriez sûrement faire plus simple et moins cher.
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pourquoi voulez vous faire une ossature primaire ? Comptez-vous monter dans ce plénum éventuellement ? Le plafond sera bien en placo ?
Merci de votre réponse.
Alors je ne compte pas monter dans ce plenum,  il y aura une trappe mais seulement pour acceder à une boite de dérivation et à un aerateur et sa sortie en toiture mais tout cela sans marcher dessus.
Oui cela sera bien en placo.
Je n ai pas de photo dans l immadiat mais je pourrai dans la journée.
Je vais essayer de vous donner plus d information pour l instant.
C est une pièce un ancien agrandissement en longueur avec un toit 1 pente....donc le solivage serait pour avoir une partie du plafond à 2m50 et une autre partie en rampant de 2m50 à 2m.
Le problème: en détruisant l existant ( plafond/ doublage etc) j ai constaté de nombreuses fuites et infiltrations ainsi qu une charpente qui ne m a pas l air en bon état...
Je vais appeler des charpentiers pour des devis dans l optique de refaire cette partie mais.... le plaquiste inervient dans 15 jours...
Donc je serait plus rassuré si le plafond qui va etre refait ne s appuyait pas sur l ancienne charpente...
Voila toute l histoire
Dept : Sarthe
Voilà une photo.....
Les anciens chevrons sont simplement scellé dans les murs et ne permettent qu'une hauteur sous plafond de 2m....je compte les enlever pour surélever et arriver à 2m40/50 sur la partie non rampante
Dept : Sarthe
Je, que je ferais, ai votre place.
j'enlève ces chevrons. Je fais les murs, et ensuite, je me fixe sur les murs, pour y faire un plafond autoportant en M90 doubler, ou en M70 en resserrent les entraxes.
Vous pouvez faire comme vous le décrivez au-dessus. Mais plus compliquer, plus chez, plus de matériaux et plus long , par contre plus solide
plaquisteheureux a écrit:Je, que je ferais, ai votre place.
Ok je comprends,
J'imagine bien quand le plafond est horizontal, mais comment feriez vous avec une partie en rampant?
Ce serait un plafond rampant en continu? sans partie horizontale?
Dept : Sarthe
Ok, en effet plus compliquer, mais la basse et la même, comment compter vous le faire avec du bois ? Posez l'armature métallique dans le sans de la longueur, et donner lui la forme désirer de votre plafond.
Env. 7000 message 06 (6)
Les 5 x 15, en bois classe C18, en portée 3.40 m, ça a un peu de force.
Ca va bouger de 5 mm sous le poids du plafond et isolation, et si vous marchez sur une solive, ou vous vous  suspendez, elle bougera de 10 à 12 mm en plus.
Donc, pas de souci à mon avis ...
De : 06 (6)
Je pense que je vais choisir la solution du plafond suspendu dans le sens de la longueur en M100
Merci pour vos conseils.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
