Aide configuration camera IP Hikvision
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 226 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'ai décidé d'installer une camera IP extérieure afin de surveiller ma propriété. J'ai acheté une caméra hikvision référence : DS-2CD2047G2-L, mais je rencontre quelques difficultés pour la configuration.
La caméra est raccordée en RJ45 sur mon switch POE. Je dispose également d'un petit serveur sous windows server 2012 pour le stockage de mes données.
J'ai tout d'abord activée la caméra via le logiciel IVMS-4200 et je lui ai attribuée une IP fixe. Jusque la tout va bien. Je peux donc accéder à ma caméra via le navigateur web avec l'adresse IP, via le logiciel IVMS-4200 ou encore via l'application android.
Mon besoin est de déclencher les enregistrements sur détection de mouvement. Dans l'onglet "évènements" j'ai activé la détection de mouvement. Dans l'onglet "stockage/réglages programmation" j'ai activé le calendrier d'enregistrement et j'ai mis tous les jours en "mouvement" (j'hésite avec "évènement").
Ensuite dans l'onglet "stockage/gestion du stockage" je suis allé sur "DD réseau" dans l'optique de sélectionner mon disque de stockage sur mon serveur windows. Je rentre donc l'adresse IP du serveur, type de montage SMB, les identifiants de mon compte windows serveur et dans "chemin de fichier" j'ai mis "\videosurveillance" sachant que le chemin réel est "D:\videosurveillance" mais les : ne sont pas autorisés.
J'ai donc un message : Échec de l'installation du serveur NAS ; répertoire invalide.
honnêtement je ne sais pas comment configurer l'enregistrement sur mon serveur et donc pour l'instant la détection sur mouvement ne fonctionne pas.
De plus, j'ai pu lire sur le net que hikvision doit formater en amont le disque sur lequel sera enregistré les vidéos et donc dans ce cas impossible d'utiliser mon volume de stockage.
Si des personnes utilisant des caméras hikvision peuvent m'aider je vous remercie par avance.
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je ne m'étalerai pas sur le fait que vous essayez de brancher une caméra moderne sur un windows server 2012... qui est largement en fin de vie => https://learn.microsoft.com/fr-fr/lifecycle/products/windows[...]?source=recommendations
Donc soit le protocole samba est incompatible samba v2 ou v3 demandé sur la caméra et votre serveur ne fait peut être que du v1 ?
Avant toute chose a votre place pour tester je créerai un nouveau partage avec un user spécifique à la caméra et les bons droits ntfs sur le partage en cassant tout héritage pour éviter tout problèmes.
Dept : Vendee
Admettons que ce soit windows serveur 2012 le responsable du problème.
En configurant la camera via mon PC de bureau sous windows 10, hikvision ne voit aucun de mes disques dur en local. Déjà si j'arrive à faire fonctionner l'enregistrement sur mon PC windows 10 c'est une victoire, on verra ensuite pour le réseau.
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Avez vous créé le partage du dossier D:\videosurveillance ? La documentation Hikvision mentionne bien le fait qu'il faut créer un shared folder.
Il faudrait ouvrir une ligne de commande sur votre serveur, et taper "net share" pour valider que le partage est bien visible.
Si le partage est bien visible, essayez d'y accéder depuis un autre PC, afin de voir si vous devez vous authentifier ou non. Au besoin,creez un utilisateur spécifique à votre videosurveillance, avec des droits bien limités à ce dossier.
J'espère avoir pu vous aider.
Dept : Haute Savoie
Mon volume D: est bien paramétré sur windows serveur puisque j'y ai accès depuis l'ensemble de mes autres équipements (PC de bureau, box, TV, smartphone).
D'ailleurs comment hikvsion peut trouver le dossier D:\videosurveillance en n'autorisant d'écrire que \videosurveillance ?
Via le chemin reseau :
smb://ipduserveur/videosurveillance
Les chemins réseaux disposent d'antislash "\" seulement dans l'environnement microsoft
Dept : Vendee
J'ai trouver la vidéo suivante sur youtube pour configurer le dossier d'enregistrement.
J'ai donc branché une clé USB sur mon PC équipé de windows 10 et j'ai créé un dossier rec1 que j'ai partagé (comme sur la vidéo).
Ensuite dans net HDD j'ai rentré mon adresse IP, \rec1, SMB et j'ai mis le nom et mot de passe de ma session windows. Malheureusement j'ai toujours le message répertoire invalide après le test.
Je pense que le problème doit venir des identifiants du compte. Si quelqu'un a déjà réussi ce paramètrage sous windows 10 je suis preneur de la démarche.
Je ne connais pas ce genre de matos, mais comme ça je dirais sans savoir qu'ils sont ANR , à savoir Auto Network Replenishment, ce qui voudrait dire que même si vous enregistrez sur un serveur réseau (FTP ou NAS) il est nécessaire d'insérer une carte Micro bidule dans la caméra pour sauvegarder sur la carte en cas de coupure de réseau.
ça c'était le premier point à vérifier et confirmer.
Ensuite je lis dans les entrailles d'internet que la configuration des enregistrements distant (storage) est assez limité : FTP , NAS ou Cloud.
Pour FTP je crois me souvenir  qu'il est assez simple de monter un serveur FTP sous Windows Server 2012. (Ca doit être dans les application Windows serveur supplémentaires).
A defaut de Nas cela reste une option.
Pour Nas, je lis :
Citation: Take network server as network disk to store the record files, captured images, etc.
Before You Start
Get the IP address of the network disk first.
Steps
1. Go to NAS setting page: Configuration → Storage → Storage Management → Net HDD .
2. Click HDD No.. Enter the server address and file path for the disk.
Server Address
The IP address of the network disk.
File Path
The saving path of network disk files.
Mounting Type
Select file system protocol according to the operation system.
Enter user name and password of the net HDD to guarantee the security if SMB/CIFS is
selected.
3. Click Test to check whether the network disk is available.
4. Click Save.
Si on lit bien cela voudrait dire que le truc n'est même pas capable de faire une résolution DNS. et votre Serveur 2012 doit probablement être déclaré en NetBios. C'est antédiluvien comme truc.
Enfin peu importe vous devriez y arriver en remplissant l'adresse IP de votre serveur puis le chemin du partage qui évidement n'est pas un truc comme D: Z:
Si vous voulez tester l'enregistrement sur le disque du Windows 10, le problème est le même, vous devez créer un partage sur votre Windows 10 avec un nom de partage accessible sur le réseau. Aucune idée si on peut faire un partage sur Windows 10, il y a bien longtemps que j'ai abandonné cet OS.
Mais c'est sûr que l'on peut faire un partage samba (c'est équivalent aux partage SMB/CIFS de Windows)  sous presque toutes les distributions Linux.
Reste la dernière option du Cloud, mais là aucune idée comment régler ça.
Ps : je n'ai pas regardé la vidéo YOutube
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Mes dossiers partagés sont visible sur mon reseau (par mes smarphones,...).
Je vais me monter une machine virtuelle sous TrueNAS et ajouter un hdd pour l'enregistrement si hikvision demande un formatage.
Je crois que ici formater est un abus de langage. Cela peut faire peur, mais il n'y a pas grand risque.
De toute façon, sur votre serveur préhistorique Windows. Vous créez un partage dédié associé à un répertoire dédié et un utilisateur dédié.
Lorsque le logiciel Hikvision va "formater" l'espace dédié (rec1 dans l'exemple), il ne peut pas avoir accès au fonction système du serveur de formatage, donc ce ne peut-être qu'une superposition au système de fichier existant sur votre serveur. Il n'y a donc à mon avis aucun risque de "formater" ce partage. Au pire si vous supprimez le partage et répertoire associé vous retrouverez votre disque dans un état normal.
J'ai enfin pu me connecter au fichier partagé. Le problème venait de windows 10. Il n'y avait que la fonctionnalité SMB Direct (SMB v3.X) d'activé. J'ai donc activé la fonctionnalité support partage de fichiers SMB 1.0/CFIS et cela fonctionne.
En revanche, l'enregistrement ne se déclenche pas lorsqu'il y a du mouvement. Doit on avoir obligatoirement IVMS-4200 de lancé en fond de tâche ?
Finalement ça fonctionne. En tous cas, le matériel n'est pas très intuitif pour l'utilisateur lambda. Il y a énormément d'option mais cela demande du temps pour arriver à tout paramétrer.
Bonne journée
nicolas91 a écrit:J'ai enfin pu me connecter au fichier partagé. Le problème venait de windows 10. Il n'y avait que la fonctionnalité SMB Direct (SMB v3.X) d'activé. J'ai donc activé la fonctionnalité support partage de fichiers SMB 1.0/CFIS et cela fonctionne.
Ah il me semble que j'en avais parlé sur ma première réponse c'est le problème dans 90% des cas...
Dept : Vendee
Je vais continuer sur ce topic pour éviter d'en créer un autre.
J'ai procédé à la configuration de base de ma caméra en la reliant à mon switch (DGS-1210-24P) au sous-sol avec un câble d'environ 3m. Jusque la pas de soucis tout fonctionne bien.
Suite à la réception de mon rouleau de câble RJ45 (Cat6a 500Mhz F/FTP), j'ai procédé au tirage du câble entre mon switch et l'emplacement de la caméra dans le jardin. Il doit y a voir entre 30 et 40 m avec les changements de direction. J'ai serti des connecteurs cat6a de chaque coté. Lorsque que j'ai branché ma caméra, les led se sont allumées quelques secondes comme à chaque branchement. En revanche, sur mon switch la led reste éteinte comme s'il n'y avait rien de branché. Pour trouver la cause voici ce que j'ai fait:
- j'ai d'abord utilisé un testeur de câble pour vérifier le sertissage et pas de soucis;
- j'ai branché mon ordinateur portable et le réseau est bien reconnu en 1 Gbits et idem sur le switch;
- j'ai branché mon point d'accès POE netgear WAC510 qui fonctionne parfaitement (même consommation POE dans le jardin que dans la maison à savoir 4,4 W)
Sur le tableau de bord de mon switch, quand je branche la camera dans le jardin il y a bien une consommation POE mais l'état de liaison du port ne détecte rien (il devrait y avoir 100 ou 1000M). la camera fonctionne correctement sur l'ensemble des prises RJ45 de la maison (longueur de câble entre 10 et 20m).
Je suis au bout de mon expertise et je cherche de l'aide pour identifier la cause de mon problème.
Salut,
Essaye juste de débrancher la masse d'un côté pour voir si ça monte, si oui tu as un retour quelque part qui n'est pas correct sur ta terre/masse.
Vérifie aussi l'assemblage des paires par couleur, pas d'inversions de blanc-bleu blanc-vert etc ?
Je te laisse survoler cette doc : http://notionsinformatique.free.fr/reseaux/POE_Conectis.pdf
Dept : Vendee
Pour les paires j'ai bien fait attention de respecter la T568A de chaque côté du câble.
Je vais regarder pour l'histoire de la masse. Au pire je vais refaire un nouveau sertissage des connecteurs mais je doute que le problème vienne de la.
Peut-il y avoir un problème de résistance vu la longueur du câble?
Non je câble des caméras/antennes wifi avec 50/60m sans soucis je commence a a voir des problèmes passé les 80m... perso dans ces cas là je pose un injecteur poe juste a côté quand ça dépasse les 80m.
Ceci dit j'ai une install ou 1 caméra et une antenne wifi sont à 95 et 98m de câble réel et ça marche... mais c'est du cat 5e en sftp
Dept : Vendee
totonenabou
Donc la longueur de câble n'est pas en cause.
Je vais d'abord dégager la masse de chaque côté et si ça ne fonctionne pas je mettrais de nouveaux connecteurs.
Cependant, si le problème vient du câble comment expliquer que ça fonctionne avec mon point d'accès wifi poe et pas ma caméra ?
Alors j'ai enlevé la masse de chaque côté mais toujours pas de connexion ethernet sur la camera. Demain je refais le câblage
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
