Problème plaque induction qui s'allume toute seule.
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 236 fois
Env. 20 message Ardeche
J'ai un problème avec ma plaque à induction et je n'ai trouvé personne qui en parle, alors je me lance
Depuis quelques mois, ma plaque à induction s'allume toute seule, le jour ou la nuit, seulement voilà j'ai remarqué qu'elle s'allume toute seule lorsque le lave-vaisselle est en marche.
Je ne vois pas le rapport mais à chaque fois qu'il tourne elle s'allume. J'ai fait changer la carte électronique, mais idem ça recommence...
C'est vraiment pénible car lorsqu'elle s'allume toute seule elle bip par intermittence régulier et surtout pour l'éteindre c'est vraiment galère.
Pour information elle se situe au-dessus d'un four qui est pas en fonctionnement régulièrement et qui ne pose aucun problème. Le lave-vaisselle se situe juste à côté des deux.
Si quelqu'un à une explication ou une solution pour palier à ça je suis preneur, sachant que je ne peux pas modifier l'emplacement des éléments.
Merci de prendre de votre temps.
Passez tous une belle journée.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
Je ne suis pas expert dans le domaine, mais cela ne pourrait pas venir du tableau électrique ?
Les deux appareils connectés ensemble et un fusible défaillant ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, merci pour la réponse
Sur le tableau il y a uniquement le four avec la plaque sur un même interrupteur. La prise pour le lave vaisselle est sur un autre du coup..
Je doute qu'il s'agisse de ça, je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir je vais essayer quand même de chercher par là aussi..
Dept : Ardeche
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
Mais vous voulez dire qu'elle a fonctionné normalement jusqu'à il y a quelques mois, et sans changer aucun branchement le problème est apparu ?
De : La Roche Blanche (63)
Non elle a toujours eu ce problème.
Depuis le début, peut-être un peu moins mais c'est récurrent..
Je pense qu'il doit y avoir une interférence ou quelque chose comme ça ?
Dept : Ardeche
La plaque est correctement branchée avec une mise à la terre ?
Regardez aussi si les phases ont bien été respectées, que le four, le LV et la plaque est le même neutre.
On peut aussi essayer d'inverser le branchement du four et de la plaque, c'est à dire brancher la plaque sur la prise du four et vice versa
Oui le four et la plaque a induction sont branchés ensemble sur un gros dominos, le lave vaisselle sur une prise à part.
Mais le four n'a aucun problème c'est vraiment la plaque et comme la carte de puissance à été changé je pense qu'il s'agit d'onde ou effectivement de branchement et non pas de la plaque en elle même.
Dept : Ardeche
Le four et la plaque sur un domino, non seulement c'est pas dans les normes, la plaque et le four devraient être sur deux lignes séparées du tableau électrique, mais bon.
Moi j'essaierai d'enlever ce domino, débrancher le four et brancher la plaque sur la prise sans domino, pour voir si le phénomène se reproduit
Super merci malheureusement il s'agit d'une ancienne maison et je fais comme je peux ?
Je vous envoie une photo de l'installation quand je rentre du travail. Il s'agit d'un gros domino avec du gros câble quand même. Je vais regarder si je peux modifier ça
Dept : Ardeche
Ce n'était pas vraiment une critique, on fait souvent avec ce qu'on a.
Il suffirait que le domino ne soit pas bien serré pour que cela provoque des interférences...
Oui excusez moi, je ne l'avais pas pris ainsi je me suis mal exprimé. C'est déjà très gentil de votre part de m'aider. Je vous envoie la photo, j'ai vérifié tout est bien serré rien ne bouge. ? Pensez vous que je dois tester sans le four mis dessus ?
Dept : Ardeche
On voit bien l'arrivée électrique du four sur la gauche et le gros câble gris électrique de la plaque. Derrière la terre, neutre et phase.
Voilà l'installation 😅
Dept : Ardeche
Oui j'essaierai bien sans le four, parce que à part un souci sur les contacts du domino, je ne vois pas bien ce qui pourrait provoquer ce phénomène.
Vous avez aussi vérifié la connexion du lave-vaisselle, pas de faux contact ?
Ce que vous pouvez faire aussi si c'est possible car je ne vois pas où est branché votre LV c'est regrouper les branchements de la plaque et du LV et laisser le four tout seul, c'est comme ça chez moi, car il y a moins de risque de faire disjoncter l'installation car c'est pas rare de faire fonctionner four et plaque en même temps et c'est plus rare de faire tourner le LV et la plaque en même temps. Je ne sais pas si cela résoudra votre problème mais pourquoi pas, il faut quand même vérifier que la ligne du tableau supporte la demande de la plaque (16A en général)
Un retour ? problème résolu, oui/non ?
Env. 70 message Haute Garonne
Les plaques induction sont d'une durabilite très relative, s'agissant d'électronique.
Peut être tenter de couper au compteur l'arrivée électrique s'il n'existe pas de 'reset' ou autre solution sur le manuel de votre plaque.
J'ai du remplace ma plaque laden sans plus aucun fonctionnement après 3 ans. Si la seconde n'est pas plus durable, je reviendrai à la vitrocéramique.
Vous pourrez peut être trouver une solution simple en contactant le constructeur.
J'espère votre problème résolu, depuis.
Bonne journée.
speed13337 a écrit:Bonjour à tous,
PS, de préférence ne pas poser de plaque induction au dessus d'un lave-vaisselle ou autre machine si tel est le cas... Les vibrations, la chaleur, la vapeur d'eau, la proximité d'éléments électroniques... Ne concourent pas a un fonctionnement correct.
Vous pouvez essayer d'isoler au mieux les équipements s'il ne vous est pas possible de modifier l'implantation.
Il vaudra mieux débrancher la plaque au compteur la nuit en l'absence de solution et du fait de la difficulté à l'éteindre.
En fait cette personne est venue ici puis est repartie . Pas de retour ...dommage
Merci beaucoup je coupe la nuit au disjoncteur, n'ayant pas trop le temps de m'en occuper en ce moment, j'ai retenu les solutions que j'ai a disposition ?
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
