Fourrure pour plafond non soutenue à son extrémité sur 15 cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Herault
Sauf erreur, je n'ai pas trouvé de rubrique pour les plafonds suspendus donc je poste ici car il me semble que c'est une technique approchant celle de la cloison ou contre-cloison.
Je vais faire un plafond suspendu fixé sur poutres en bois à l’aide de suspentes à visser. Le plafond suspendu devra soutenir 2 épaisseurs croisées de simfofit recticel en polyuréthane (4cm épaisseur x2) et une double peau de BA13 phonique. La disposition de mes poutres fera que les dernières suspentes soutenant mes fourrures longues de 2.90m, ne pourront se mettre qu’à 15 à 20 cm avant l’extrémité des dites fourrures (voir schéma sûrement plus clair). Est-ce que cela pose un problème ? Faudra-t-il mettre un rail au mur en horizontal pour soutenir les fourrures jusqu’au bout ?
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Herault
Bonjour, oui, il vous faudra poser une cornière, ou lisse clips contre les murs, la DTI autorise uniquement 10 cm de porte-à-faux pour les suspentes.
Merci pour votre réponse.
Est-ce qu'une cornière CR2 de ce type ( https://www.leroymerlin.fr/p[...]tml?src=clk ) serait assez résistante ? Il faudra visser les fourrures dessus j'imagine, non ?
Dept : Herault
J'utilise des lises clips pour cela, les fourrures sont coincées dedans, donc pas besoin de les viser. https://www.leroymerlin.fr/p[...]903536.html
Ok, merci, c'est encore mieux effectivement !
Dept : Herault
Petite précision : est-ce que vous savez si ces deux éléments sont compatibles car dans les caractéristiques je ne parviens pas à le comprendre ? Celle que vous avez mis en lien n'est malheureusement plus vendue.
Fourrure
https://www.leroymerlin.fr/p[...]709659.html
Lisse clip
https://www.leroymerlin.fr/p[...]134527.html
Dept : Herault
Oui c'est bon, Vous pouvez en trouver chez des marchands de matériaux.
Ok, merci encore !
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
