Isolation plancher bois en sous face
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message Territoire De Belfort
Habitant au rez-de-chaussée d'un ancien immeuble, j'aimerai isoler le plancher en sous face, c'est à dire le plafond des caves.
En inspectant les plafonds des caves, entre les solives, je me suis rendu qu'il y a sous le plancher, un ancien isolant laine de verre, dessous une petite "dalle" béton et dessous des planches de bois maintenues par des tasseaux.
Voir photo.
Est-il préférable de garder l'existant sachant que c'est assez ancien ? ou enlever le béton et l'ancien isolant ?
Puis-je recouvrir l'existant avec un second isolant (laine de roche m'a-t-on préconisé) ?
PS: toutes les poutres solives sont équipées de buses d'injection pour le traitement des bois, je ne peux donc pas les recouvrir avec un isolant. Je pense isoler uniquement entre les solives.
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10000 message Essonne
< Est-il préférable de garder l'existant sachant que c'est assez ancien ? ou enlever le béton et l'ancien isolant ? >
pour moi enlever l'existant pour partir sur de bonne base
<Je pense isoler uniquement entre les solives. >
mieux que rien bien sûr mais malheureusement discontinuité
de l'isolation.
Laine de roche, oui solution valable.
Cdt
OK merci.
Mais quelle était la fonction de la couche de "béton" qu'on voit sur la photo ?
Si je ne recouvre pas les solives
Est-ce que les solives de hauteur 200 mm isolent un minimum ?
pas parfait, mais oui déjà une isolation que vous ressentirez.
Cdt
Ok
parce que j'hésite entre :
- isoler uniment entre solive (150mm laine de roche + tasseau)
- isoler aussi les solives (200mm laine roche + 45mm laine roche + placo ou osb)
perso je ferai la seconde solution
160 mm entre solives (en principe l'épaisseur 150 mm n'est pas standard )
45 mm sous solives.
Cdt
Si je mets 160 entre solives et 45 dessous j'aurai un vide 40mm quelque part
soit entre plancher et 160 soit entre 160 et 45 soit les deux.
il est conseillé de laisser au moins 2 cm entre le dessus d'un l'isolant
et la sous face d'un plancher bois
Cdt
Je me pose la question : si je met un pare vapeur en premier sur les solives, le bois ne sera plus assez aéré, non ?
Je m'explique en image
N'y a-t-il pas un risque d'avoir de la condensation côté chaud au niveau du pare vapeur ?
J'aime bien comprendre les choses
Pour faire simple :
pour qu'il y ait condensation il faut que de l'air chaud rencontre une surface
froide; le rôle de l'isolation c'est justement que ce côté de la paroi ne soit
pas froide .
Pour les problèmes de point de rosée se rapporter au diagramme de Mollier .
Cdt
