Sortie en façade : Air chaud aux extrémités froid au centre (clim Daikin Inverter)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Bonjour.
J'ai une clim Daikin Inveter, et je me suis rendu compte que la clim soufflait du chaud aux extrémités de la façade (le volet qui s'ouvre) et froid au centre.
Impossible d'avoir le technicien qui est venu faire la révision l'année dernière, et le proprio qui m'a dit l'avoir joint, dit qu'il y a bien 3 moteurs qui ne souffle pas en même temps la même température.
J'ai un doute...
Est-ce normal ?
De plus, la clim que je règle à 19° (thermostat) par exemple, continu de envoyer du chaud même lorsque l'a température intérieure atteint 23-24°.
Merci de vos conseils.
F.
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour l'explication du propriétaire désigne un multi split, mais n'explique pas pourquoi sur la même unité la température de soufflage diffère.
Je pense qu'au mieux il n'a rien compris, ou qu'au pire il n'est pas de bonne foi.
Faire vérifier cette installation
Dept : Reunion
Merci Capnawak,
C'est bien ce que je pensais .
Mais cela peut venir d'où alors ?.
Il y a donc bien plusieurs moteurs qui soufflent indépendamment du coup ?
Un est sûrement défectueux non ?
Je n'ai pas trouvé la doc technique qui décortique complètement la clim pour "vérifier"
Merci encore
F.
Une unité intérieure = un moteur de ventilateur, et d'éventuels moteurs de volets (nombre aléatoire)
Mais c'est LE moteur ventilateur qui déplace l'air.
Donc si température différente, problème d'échange (aucun rapport avec les moteurs de volets)
Éventuellement un filtre à nettoyer ou vérifier mais sinon appeler un réparateur
Dept : Reunion
Salut,
Merci pour toutes ces infos intéressantes
Le problème était là, et même après la venue du technicien qui a fait la révision.
Pour la notice technique (pas celle d'utilisation), je ne l'ai pas trouvé :(
F.
En cache depuis aujourd'hui à 17h28
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
