Probleme avec nouvelle installation cheminée Kalfire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 274 fois
7
J'ai fait installer une cheminée Kalfire W66/48S en 2019,mais je suis très décu apres les 2 premiers hivers. C'est un foyer étanche (avec prise d'air en direct vers l'exterieur à l'arriere du foyer) mais qui amène de l'air frasi chez mois (cf. problemes 2 & 3 ci-dessous). J'ai remonté les problèmes à mon revendeur/installateur mais ses réponses (par rapport à la qualité et quantité du bois principalement) n'ont rien arrangé.
Les principaux problèmes que je rencontre sont:
- 1er probleme: une fois le foyer chaud, le foyer Kalfire 'auto-gère' l'arrivée d'air primaire et un coulisseau d'arrivée d'ai secondaire permet de gerer la combustion. Cependant, meme avec le coulisseau d'arrivée d'air secondaire ouvert, mon feu s'etouffe et manque d'air. Je suis obligé d'ouvrir la vitre du foyer pour maintenir le feu.
cf. lien vers le manuel par rapport au fonctionnement:
https://kalfire.com/images/d[...]lfire_w.pdf
-> je comprends donc que le tirage n'est pas suffisant! Comment sela se fait-il? Est-il possible de mesurer le tirage de mon installation? Comment puis-je m'assurer que les branchements d'air sont bien conformes et hermétiques?
- 2eme problème: l'installateur a crée 2 grilles pour le manteau de convection: 1 basse et 1 haute. Cependant, lorsque la cheminée est à l'arret, j'ai de l'air froid qui arrive par la grille de convection basse. L'installateur m'a dit que ma maison manquait de sorties d'air sur mes fenetres et que pour un probleme de pression, l'air froid s'infiltrait par l'installation. Qu'en pensez-vous?
- 3eme problème: sans faire de feu, la vitre du foyer est froide. Est-ce normal avec une cheminée à foyer fermé dit "étanche"?
-4eme problème: même en combustion, je trouve que la cheminée ne réchauffe pas beaucoup la pièce. J'ai placé un thermomètre sur la grille haute du manteau de combustion et celui-ci indiquait 50degres (seulement). L'installateur m'a expliqué qu'un foyer 3 faces réchauffait en radiation plutôt qu'en convection. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide!
Bien à vous, bonne journée
Olivier
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Finistere
Je viens d'installer ma cheminée Kalfire et je rencontre exactement les mêmes soucis. En plus, le coulisseau d'air secondaire paraît bloqué
Env. 10 message
Bonjour j'ai aussi un Kalefire a la maison avec les même soucis.
Je me suis interessé a l'alimentation en air du foyer.
Voila quelques indices:
Env. 10 message
Nous souhaitons installer le même insert.
Avez vous pu obtenir une réponse à vos questions ?
Etes vous finalement satisfait de votre achat ?
Pour votre point 3 j'imagine que si votre air vient de l'extérieur et que vous ne fermez pas le conduit lorsque vous n'utilisez pas l'engin, ca refroidit un minimum.
Merci,
Nicolas
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 10 message Somme
Bonjour,  vendu comme la rolls royce des foyers, je pense qu il faut passer son chemin.  Il faisait plus chaud avec mon ancien foyer ouvert.
Très jolie, mais ne chauffe pas. A ce prix, je ne comprends pas
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 mois
Nouveau membre Env. 10 message Loire
Avec kalfire il y a de quoi être dessus, je fait de l'entretien et du ramonage, j'ai commander chez KALFIRE des pièces détachés, pour 3 clients, j'ai payé d'avance j'ai reçu 1 colis que j'ai refusé car c’était cassé depuis sept 2024, j’attends le reste de ma commande, il ne me réponde plus.
KALFIRE KALFIRE A FUIR A FUIR
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h50
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
7
