Poids supporté (1200Kg) sur 1m2 de dalle de garage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaite acquérir une mini-pelle à chenille de 1200Kg (1m x 0.9m) et qui sera pour un temps entreposé dans un garage(sans étage supplémentaire au-dessus) de 3.56m de largeur (mur de support en parpaings standards [0.5x0.25x0.2] sur 4 rangs de VS) sur semelle filante.
La dalle est une dalle armée de 20cm d'épaisseur supportée par des poutrelles pré-contraintes KP1 S125 de 3.50m (cf photo) avec entraxe de 0.6m
J'aimerais savoir si cette dalle supportera (donc sur une surface d'environ 1m2) bien ce poids "permanent" de 1.2T ? Si oui, vaut-il mieux, à l'entrée du garage, disposer la mini-pelle en plein milieu ou au bord près des murs ?
Par ailleurs, et au cas où (mais moins pratique) le garage est rectangulaire mais se termine avec un crochet en équerre de 4m x 3.5m x 1.5m supporté sur les 4m par un mur supplémentaire. Si je dois stationner la mini-pelle à cet endroit, elle le sera précisément au milieu de ce mur qui devra donc forcément supporté toute la charge.
La question est  : est-ce que cet emplacement conviendrait également ou mieux  ?
Merci d'avance à tous ceux/celles qui pourraient m'aider.
Dept : Pas De Calais
Je ne suis pas spécialiste béton, mais j'imagine que votre garage a été conçu pour recevoir une voiture. Si on y rentre un SUV de 2.5T, alors sur chaque essieu on doit être autour de 1.2T sur 1m^2.
Bonjour adenis
Merci pour ton retour. Effectivement, le garage est normalement prévu pour accueillir une voiture.
Ce qui m'inquiète, c'est le fait que j'entends ici et là dans le forum que les constructeurs prévoient un support de charge de 150 ou 250 kg/m² ... ce qui ne fait pas lourd par m².
Mais d'un autre côté, je lis également que les poutrelles peuvent supporter des charges bien plus élevées.
Au final, je ne sais pas bien ce que peut réellement supporté au maximum la dalle par m² et pour une charge qui sera permanente et tout en sachant également que le garage n'est pas vide et que l'autre côté du garage supporte déjà 600Kg de sac béton/carrelages/pavés depuis près d'un an.
A noté que la dalle de garage est brute et que, ce qui n'ai pas top, j'ai 3 tiges d'armature d'acier qui pointent leur nez (à 45°) entre 3 à 5 cm au dessus de la dalle...je ne me rappelais pas de tiges qui dépassaient de cette manière à la remise des clés.
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous pouvez stationner au-dessus des murs, cela supprime les questions. Car ramené à la fondation, cela ne fait pas davantage que s'il y avait 250 kg/m² partout sur la dalle.
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour la réponse.
Effectivement, autant pour moi, j'avais interprété à tort l'histoire des 250kg/m² de manière localisé (réellement sur 1 seul m² même si ça paraissait étrangement limité) alors qu'il fallait résonner de manière globale sur toute la surface de la dalle.
Ce que je comprends c'est que les ingénieurs du bâtiment prévoient et parlent de résistance moyenne.
Sur une dalle de 35m² comme la mienne, cela signifie si je ne fais par erreur :
  • qu'on le peut disposer de 35*250 = 8750 Kg diposé uniformément sur toute la surface de la dalle.
  • ou, à l'extrême, 8750 Kg sur une seule et même poutrelle évidemment si celle-ci peut supporter seule un tel poids (quiz des fondations ou des murs porteurs sur seulement 20 cm de largeur de support).
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
