Pb réception portail mhouse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Oise
j'ai un portail motorisé avec Mhouse ws2.
Je dispose de plusieurs télécommande radio, d'un clavier radio, d'un visiophone filaire.
Pas de photocellule.
j'ai un problème de réception avec TOUTES les télécommandes radio et le clavier digicode radio. Plus aucune ne permet d'ouvrir ou de fermer le portail.
Par contre, le visiophone  fonctionne et un autre bouton poussoir fonctionne également.
J'ai vérifié l'antenne en la changeant.
Le problème vient donc de la réception radio au niveau de la carte mère.
Quelqu'un a t il une idée pour vérifier cela avec un voltmètre?
Et une réparation est elle possible sans changer de carte?
Faut il changer des condensateurs?
Dept : Oise
Lutinbleu a écrit:Et une réparation est elle possible
Tu parles de réparation, donc il s'agirait d'un automatisme qui fonctionnait correctement et qui subitement est tombé en panne sans qu'il y ait eu la moindre intervention !
Faut il changer des condensateurs ?
De temps en temps, on peux trouver un condo dont le couvercle à visuellement gonflé ; il faut donc le changer.
Sinon, il faut les tester avec un multimètre adapté.
Je pense et espère que tu ne parle pas du condo associé à un moteur en 220V, car ça n'a rien à voir !
Ton portail fonctionne avec les ordres filaire mais pas avec la radiocommande.
La carte est bien enfichée ?
Pas de fusible embarqué sur cette carte ?
JC
Effectivement, depuis aujourd'hui... panne au niveau des telecommandes. Cela fait plusieurs années que cela fonctionnait. Je ne me souviens plus de la date d'achat.
Les condensateurs n'ont pas l'air gonflés.
le gros condensateur pour le moteur semble correct, et de toute façon les moteurs fonctionnent puisque le portail s'ouvre avec les commandes filaires.
j'ai vérifié le fusible sur la carte. Il est bon.
Les différents LED clignotent normalement suivant la notice.
Bref, je ne comprends pas.
Dept : Oise
La panne n'est pas au niveau des télécommande mais au niveau de la carte réception embarquée sur la carte mère.
C'est une carte enfichée ou elle est intégrée à la carte mère ?
Une ou des Leds s'allument sur cette carte réceptrice ?
Il peut aussi y avoir un fusible sur la carte mère pour les auxiliaires...
Il n'y a pas eu d'épisode orageux avec éclairs ?
Pas d'humidité dans le boitier ?
Pas de traces de miéla de fourmis ou de toiles d'araignées ?
Env. 30 message Aubagne (13)
Lutinbleu a écrit:Effectivement, depuis aujourd'hui... panne au niveau des telecommandes. Cela fait plusieurs années que cela fonctionnait. Je ne me souviens plus de la date d'achat.
Le récepteur intégré doit juste etre HS
Vous pouvez tenter un effacement/reprog
http://nicekinghouse.com/baseco/index.php?title=Motorisation[...]sations_portails_Mhouse
Sinon vous pouvez mettre un récepteur externe R200 qui fonctionnera avec vos télécommandes mhouse
Eric
De : Aubagne (13)
Bon Eric Dampierre fait sa pub, ce qui n'est pas conforme à la charte du forum... ; mais au moins, il apporte une bonne solution à Lutinbleu Blush
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h08
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
