Normes pour la GTL (tableau électrique, disjoncteur abonné etc...)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 142 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
Voilà demain j'attaque enfin la réalisation de mon tableau électrique et j'aurai quelques questions concernant des normes de hauteur.
1) Hier en lisant les normes pour les hauteurs des différents éléments de ma GTL, j'ai cru comprendre que mon disjoncteur de branchement peut se trouver entre 1m à 1m80 et que mon tableau électrique pouvait quand à lui être à une hauteur comprise entre 0.90 m à 1m80 et 0.50 à 1m80 si le tableau à une porte.
Cependant je ne comprends pas à quel hauteur j'ai le droit de mettre mon tableau de communication ? A la base pour me faciliter le travail j'étais partis pour mettre à 1m du sol mon disjoncteur de branchement, ensuite par dessus mon tableau électrique et par dessus mon tableau électrique mon tableau de communication. Cependant j'ai cru lire que le tableau de communication devait se trouvait entre 0.05 cm à 1m30 grand maximum car il doit rester accessible pour les handicapés.
Ma question, est sachant que je suis en auto construction (la maison sera ma résidence principale) que je ne suis pas handicapée est ce que je dois respecter les 1m30 maximum de hauteur pour le tableau de communication ou cette norme des 1m30 pour les tableaux de communication ne s'applique que dans des logements réservés à des handicapés ?
Pour finir au dessus de mon tableau de com j'allais mettre le support de box, bon même si il faut un grand escabot pour relier les câbles Ethernets de la box cela ne me gênait pas car c'est dans mon futur cagibi.
2) Aujourd'hui je suis allé acheté tous mes disjoncteurs, ID, tableau etc... Cependant Leroy Merlin ne vend pas de disjoncteur 40 A (seulement des ID 40A) et je voudrais donc savoir si celui que je viens de trouver sur internet je peux le commander ? (Ce disjoncteur de 40A à pour objectif d'alimenter mon second tableau électrique)
Lien du disjoncteur 40A: https://www.123elec.com/legrand-dnx3-disjoncteur-40a-auto-ph-n-courbe-c-6ka-230v-406887.html
Lien de mes 2 tableaux électrique: https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/5rpw.png
Au passage, avec ce disjoncteur 40A j'ai pris du câble 10² (neutre/phase) afin de le lier sur le peigne vertical de mon second tableau électrique.
PS: J'ai décidé d'utilisé des disjoncteurs 10A pour mon thermostat ainsi que pour mon visiophone car le disjoncteur 10A vaut 10 euros alors qu'en 2A il en vaut 28 euros…
3) Sachant que je n'aurais pas ce disjoncteur 40A demain, est ce que dans la norme (toujours vis à vis du Consuel) je peux me permettre d'installer mon disjoncteur 40A en fin de ligne lorsque je l'aurai. C'est à dire, est-ce que lorsque l'on crée un tableau électrique doit on forcément mettre en début de ligne les plus puissant disjoncteur et en fin de ligne les moins puissant ?
4) J'ai vu dans la norme que si mon tableau électrique dispose d'une porte je peux le baisser de 0.90 m du sol à 0.50 m . Lorsque l'on parle de porte est ce que ce genre de porte vis à vis du Consuel fonctionne ? ou faut il des portes avec une clef ou autre mécanisme de verrouillage ?
Lien des portes pour tableau électrique: https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/accessoires-du-tableau-electrique-bornier-peigne/porte-pour-tableau-electrique-legrand-3-rangees-39-modules-69231365.html
Bonne soirée à tous et merci d'avance pour les réponses
Hello
aucune restriction pour le tableau de comm
Dept : Manche
Avec des liens cliquables ce serait mieux
Dept : Manche
1/ Comme l'a dit Rfco, pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de com
2/ Non, il ne convient pas car c'est une connexion auto par peigne.
Il faut prendre le modèle à vis 406873
3/ Ca c'est de la légende.
Vous mettez les disjoncteurs dans l'ordre que vous voulez, même si souvent on classe du plus grand au plus petit
De toute façon le tableau divisionnaire ne doit pas être repris en aval d'un interrupteur différentiel, donc en général on le met au bout
4/ Cette porte convient très bien.
C'est juste pour éviter d'actionner les disjoncteur par inadvertence avec la jambe si on passe trop près.
Carminas
Dept : Cantal
JuJuJuJuJu a écrit:Bonsoir à tous,
pour le visio, c'est 2A normalement, sur le coût total d'une install c'est peanuts, l'économie n'est pas à chercher là
 (ton 2A est ultra cher)
Citation:
rien n'oblige à mettre en ordre croissant ou décroissant
Citation:
aucune obligation de mettre un verrou, une serrure
Citation:
Dept : Manche
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse
1) Super donc je vais pouvoir positionner le disjoncteur de branchement à 1m par dessus le tableau électrique et ensuite par dessus la tableau communication avec le support de box qui sera en au-dessus. J'utiliserais une échelle pour accéder à la box ^^.
2) C'est bien ce modèle ?
LIEN DU DISJONCTEUR
Juste je ne comprends pas "c'est une connexion auto par peigne". Mais pour alimenter tous les disjoncteur d'une même ligne il faut bien utilisé 2 peignes horizontaux (un peigne pour le neutre / un peigne pour la phase).
3) D'accord merci
4) Je comprends mieux merci
[url=https://miniurl.be/r-49jm]
[/url]
3/ Oui c'est cela
Mais justement ce disjoncteur n'est pas aligné avec les autres sur le peigne
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:3/ Oui c'est cela
Dis moi l'ami Carminas, si je clique sur ta "photo" je tombe sur un de tes nombreux schémas que tu a en stock, c'est normal?
Dept : Manche
Oui et non
C'est bien le schéma que je voulais mettre en ligne
Mais depuis quelques temps, ce site déconne et n'affiche pas les bonnes miniatures.
Si j'édites mon message, je vois que le lien a été modifié, et fais sans doute référence à une ancienne image
Mais heureusement la miniature est en rapport avec le sujet
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Cantal
D'accord donc pour celui-ci à l'inverse des autres disjoncteurs il ne sera pas alimenté par les deux peignes horizontaux mais par câble.
Donc pouvez-vous m'éclairez:
ETAPE 01: Je branche mon disjoncteur de branchement grâce à mon câble d'alimentation général de 2*25²
ETAPE 02: Depuis le disjoncteur de branchement je tire un câble 16² (neutre / phase) qui va se brancher sur les 2 borniers (neutre/ phase).
ETAPE 03: Afin d'alimenter mes 4 rangées de disjoncteur, j'installe un peigne vertical. Je branche un câble 16² qui part du bornier neutre et qui va se brancher sur la partie neutre du peigne vertical. Je refais cette même opération avec la phase. Donc la j'ai mes 4 rangés alimenté protégé chacune par des ID de 63 A.
ETAPE 04: Dîtes moi maintenant si cela est juste: Je repars du bornier neutre du tableau avec un câble cette fois de 10² sur mon disjoncteur 40A et ensuite du disjoncteur 40A je repars avec un câble 10² qui va se brancher sur le neutre et phase du peigne vertical du second tableau électrique ?
Ne faut il pas utiliser un câble de 16² allant du bornier (phase et neutre) à mon disjoncteur 40A puis repartir du disjoncteur 40A au peigne vertical du second tableau avec un câble 10² ?
PS: Au passage j'ai mis 3 ID 40 type AC pour le second tableaux électrique
Oui c'est bon mais vous avez plus simple avec moins de gros fils qui vont vous gênant
ETAPE 02: Afin d'alimenter mes 4 rangées de disjoncteur, j'installe un peigne vertical.
ETAPE 03: Depuis le disjoncteur de branchement je tire un câble 16² (neutre / phase) qui va se brancher sur le peigne vertical. Donc la j'ai mes 4 rangés alimenté protégé chacune par des ID de 63 A.
ETAPE 04: Je repars d'un autre couple de bornes du peigne vertical avec un câble cette fois de 10² sur mon disjoncteur 40A et ensuite du disjoncteur 40A je repars avec un câble 10² qui va se brancher sur le neutre et phase du peigne vertical du second tableau électrique ?
Voir mon image en grand cette fois-ci :
https://www.casimages.com/i/[...]42.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui c'est bon mais vous avez plus simple avec moins de gros fils qui vont vous gênant
Merci beaucoup un vrai pro.
Vous avez raison, inutile mon étape avec les bornier j'avais zappé qu'on pouvait directement repartir sur un peigne vertical.
Donc Nikel suffit de repartir sur un couple de bornes vertical et de faire tout le cheminement en câble 10². Enfaite dans mon cas la seul utilisation du 16² est pour relier le premier peigne vertical à mon disjoncteur de branchement.
Une toute dernière question, ce disjoncteur 40A je peux le coller au autre disjoncteur ou je dois laisser un espace ? Je demande car vu qu'effectivement il n'est pas alimenté avec les 2 peignes horizontaux mais avec 2 câble 10².
Rfco a écrit:Hello
Merci pour votre intervention j'ai oublié de vous remercier ^^ en tout cas très bonne soirée à vous
Dès que l'on parle Legrand, je botte en touche car je ne connais pas, ne pratique pas.
Déjà les références produit sont compliquées/incompréhensibles et ne veulent rien dire (comme schneider ou ABB pour ne cite qu'eux) contrairement à Hager où il est facile de comprendre (si cette logique est expliquée)
Mes déboires avec Hager (depuis de trop nombreux mois : problèmes dérangeants d'approvisionnement) vont certainement me faire changer d'avis, de marque, pas dit que j'aille vers Legrand, mais bon, peut-être vais-je créer une discussion à ce sujet qui malheureusement ne concernera que les pros (le matériel Hager est très peu présent en GSB et sur les sites internet)
Dept : Manche
JuJuJuJuJu a écrit:Une toute dernière question, ce disjoncteur 40A je peux le coller au autre disjoncteur ou je dois laisser un espace ? Je demande car vu qu'effectivement il n'est pas alimenté avec les 2 peignes horizontaux mais avec 2 câble 10².
Aucun soucis normatif si vous le collez
En revanche d'un point de vue pratique, l'écarter permet de mieux visualiser qu'il n'est pas géré par l'interrupteur différentiel.
Carminas
Dept : Cantal
Nikel merci je vais suivre votre conseil en tout cas très bonne soirée à vous et encore merci pour l'aide très précieuse.
Rfco a écrit:Dès que l'on parle Legrand, je botte en touche car je ne connais pas, ne pratique pas.
Après je sais que REXEL au niveau des marques ils gèrent très bien leur approvisionnement donc peut-être que vous aurez moins de problème avec eux pour acheter de la marque Hager. Personnellement j'ai pris Legrand pour le matériel qui est quali et toutes les options qui vont avec (support de box, porte de tableau "design" etc...)
Je suis PRO, à mon compte depuis septembre 2006, je bosse exclusivement avec REXEL, YESSS, CGED,(je leur laisse plusieurs milliers d'euros par mois) et comme avec les autres, il y a des soucis d'approvisionnement pour cette marque dans ce genre d'agence principalement pour les inter diffs de type A en 63A ce qui est ce que j'achète le plus.
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 03h52
