Rénovation tableau électrique section câble.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 98 fois
Env. 20 message Vaucluse
Voulant rénover mon tableau électrique qui n'est pas aux normes, je souhaiterais savoir quel est la section de câble à utiliser pour alimenter l'interrupteur différentiel par le bornier ?
Aussi, avez-vous des remarques sur les disjoncteurs Thomson ? Je trouve qu'ils sont très abordable, je pense faire mon tableau de cette marque.
Je vous remercie par avance.
Dept : Vaucluse
10² si alimentation en direct sans repiquage, que ce soit un 40A ou 63A.
Par contre 16² si c'est via un peigne vertical (ce que je vous conseille)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide, vous êtes adorable.
Enfin, il existe une marque de peigne compatible avec la marque Thomson ? En effet, cette marque ne proposant pas des peignes, il doit exister des peignes universels, n'est ce pas ?
Merci par avance.
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Vaucluse
EN horizontal tous les peignes doivent être compatible
En vertical c'est propriétaire
Carminas
Dept : Cantal
Exception pour les peignes XP de chez Schneider car les bornes du différentiel ne sont pas décalées.
Steph
Dept : Charente Maritime
Salut, je ne vais pas te contredire, mais il y a quelque temps un contrôleur du conseil m'a refuser cela, il m'a fait poser un câble en 16²
Salut
Il a mal lu l'annexe E de la norme
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce document, pour les parafoudre le cable de terre peut etre en 10² ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h58
