Renforcer une isolation parpaings garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'envisage de faire l'isolation d'un des murs de mon garage qui n'est pas isolé, les autres murs le sont déjà.
J'hésite à choisir entre du placo et polystyrène à coller ou de la laine de roche.
Mon problème est que je souhaite accrocher sur ce mur des charges lourdes tel qu'une barre de traction, un sac de frappe...
Ma question concerne principalement la faisabilité car pour pallier à ce problème de poids je pensais faire pour tout le mur un premier passage avec des lambourdes vissées au mur tout les 60cm,( en remplacement des rails placo), venir entrer la laine de roche et plaquer par dessus.
J'ai vu que de l'humidité pouvait se glisser derrière les lambourdes et les faire pourrires ?
Deuxième cas, placer des plaques avec polystyrène et creuser le polystyrène pour y intégrer des lambourdes au endroits où je veux renforcer, mais le problème reste le même pour l'humanité si les lambourdes sont fixer au mur...
Puis-je fixer du bois directement sur le parpaings ? Si non comment faire ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, oui le mure. Brique n'est pas humide, donc en mettant un pare-vapeur ça irai.
Je pourrais donc faire un maillage en lambourdes et y intégrer la laine de roche.
Donc je place un pare-vapeur sur tout le mur béton, je place tout et je mets mon placo ?
Dept : Haute Savoie
Très bien merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
pour accrocher des choses lourdes que l'on soit en doublage collé ou en doublage
ossature métallique, pas d'autres solutions que de prévoir des renforts pris dans
la mur porteur, avant la pose du doublage.
Cdt
< Ma question concerne principalement la faisabilité car pour pallier à ce problème de poids je pensais faire pour tout le mur un premier passage avec des lambourdes vissées au mur tout les 60cm, >
apparemment 'je pensais' donc ce n'est pas fait à moins, que j'ai
loupé quelque chose?
Cdt
Non ce n'ai pas fait du tout, j'ai même pas acheter le matériel encore. Du coup à ce que j'ai compris je faut prendre des lambourdes, des fixations pour béton, de la laine de roche et du placo.
Il faudra que je fixe les lambourdes au mur en faisant un maillage, que je mette de la laine de roche dans les creux, que je mette un pare-vapeur et que je plaque pour finir ?
Dept : Haute Savoie
Comment ça isoler plus ? Je prévois aussi de mettre une porte de garage isolé afin de ne pas avoir 3 degrés cette hiver.
J'aimerais juste avoir un coin pour m'entraîner et bricoler dans avoir à mettre un gros manteau. Juste un gros pull.
J'ai vu de le manger de roche de 45mm ou plus, ça c'est juste pour plus ou moins d'isolation je pense?
Dept : Haute Savoie
quitte à faire le travail essayer de mettre un peu plus de 45 mm, car
avec cette épaisseur l'isolation sera très faible.
Faire une structure bois peut se justifier si vous ne savez pas d'avance ou vont se situer les structures lourdes à supporter.
Sinon juste prévoir des lambourdes fixées dans le mur porteur à l'endroit des charges lourdes.
Car en mettant une structure bois sur toute la surface et un isolant entre les lambourdes vous avez une discontinuité de l'isolant et des ponts thermiques
très nombreux.
Après on fait une structure métallique (genre Optima) pour fixer le parement:
BA 13, OSB, ......
Cdt
Merci en tout cas , je vais donc essayer de prévoir ou je compte mettre les charges lourdes, étagère, barre de traction etc... , Prévoir les lambourdes, et faire une ossature métallique pour le placo. Et bien repérer où sont mes lambourdes a l'arrière pour le reste. Je vais me renseigner pour le prix de tout ça maintenant. Merci encore.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h34
