Choix puissance climatisation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Env. 40 message Herault
Je souhaiterais installer une climatisation dans notre maison qui est Rt2012 à Montpellier.
J'ai effectué plusieurs devis et chaques devis me propose des puissances différentes.
Je suis parti sur une climatisation mitsubishi AP.
Nous avons une maison R+1.
Le rdc il y a 45 mètre carré ( salon + cuisine). On m'a proposer 3.5, 4.2 et 5 comme puissance.
Nous avons un poêle à granulé pour l'hiver.
Ensuite pour l'étage, nous voulons mettre la clim dans le couloir  pour refroidir ou chauffer les 4 chambres. Il y a 50 mètres carrés.  On m'a proposé 4.2 et 5 comme puissance.
Je suis un peu perdu pour la puissance.
Je vous remercie de votre aide et de vos conseils
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour .
Comme vous chauffez avec un poele vous avez du constater que la chaleur du bas monte dans les chambre. Mais aussi qu'en été la chaleur est bloquée dans les chambres.
La conclusion est que votre maison necessite 2,5 KW en haut de gamme. Mais comme celle ci est en R+1 , il vous faudra en realité 2,5+ 2,5 pour pouvoir diffuser autant le chaud que la froid dans toutes les pieces.
je propose de faire les choses en deux temps . D'abord vous montrer par calcul le besoin de puissance , ensuite discuter du matériel a mettre
Est ce que vous chauffez exclusivement aux pellets ou vous servez vous de radiateurs electriques ?
il faut :
votre température de chauffe hivernale
votre consommation annuelle de pellets
votre consommation annuelle d'electricité
idealement votre consommation mensuelle d'electricité de juin à septembre
quel chauffe eau ?
combien de personne dans la famille.
Avec cela, en utilisant le DJU , il est possible de calcule la dperdition de votre maison en W/°C . Et avec le mini annuel de votre departement, de determiner la puissance de chauffe. Et generalement le calcul de puissance en chaud est superieur au calcul de puissance en froid , donc cela fonctionne pour l'été.
Question subsidiaire. que voulez vous mettre ? un bi split ou 2 monosplit ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour merci de votre réponse.
Pour le bas : poele à granulé ( environ 25 sacs par ans.)
Pour le haut : radiateurs électriques dans les chambres mais j'aimerais moins voir plus les utiliser.
Temperature chauffe hivernal : 19-20 en bas et pareil pour les chambres des enfants.
Consommation de juin à septembre : 950 kwh.
Chauffe eau thermodynamique.
Nous sommes 4 à la maison.
Je voudrais mettre 2 mono splits.
Dept : Herault
il manque votre consommation electrique annuelle
Fabrice
Désolé de l'oublie.
Consommation annuel : 4292 kwh.
Dept : Herault
Vous avez donc une consommation de vie d'environ 950/4 soit environ 250 kW.h par mois.
25 sacs de 15 kg à 4,5 kW.h/kg donc environ 1700 kW.h de pellets.
Au total, votre maison a besoin annuellement 6000 kW.h dont 3000 kw.h pour le chauffage et 3000 kW.h pour la consommation de vie.
DJU du 1er octobre21 au 31 Mai22 dans le 34 pour 20°C de 1992 °C.jour
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
puissance specifique = (3000/1992) x (1000/24) = 63W/°C
vous avez une température mini hivernal de -5°C
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/temperature-exterieure-de-base
vous avez donc besoin d'une puissance de chauffe de 63x (20-(-5))= 1600W par -5°C
Pour info, j'ai aussi une maison à 2X50 m2 en RT2005 avec un besoin de chauffe de 4500 kW.h (2400W par -10°C) et je la chauffe uniquement avec une clim de 2,5 KW (3,6 KW en chaud). Comme c'est un monosplit a l'étage R , il ne refroidit pas l'etage R+1, mais se contente d'en limiter la température de pointe
Donc les calculs sont faits. Comme vous souhaitez un split par étage, pas la peine de regarder autre chose que les mini, à savoir 2,5 KW (en froid). Ce qui est de bonne augure puisque depuis cet année les clim >3,99 kw en chaud ont une necessité d'entretien tous les deux ans.
Je refais un mail dés que j'ai le temps sur la partie clim.
Fabrice
Merci c'est hyper complet
Dept : Herault
En cache depuis hier à 02h58
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
