Moteur Vmc a du mal à démarrer Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Suite au changement de roulement de ma Vmc Aldes Bahia, ma Vmc a du mal à démarrer et une fois démarrer je trouve que que la Vmc n'aspire pas beaucoup. Tout laisse penser à un problème de condo. Je n'ai pas de vitesse sur le moteur mais le problème c'est que je ne trouve pas le condo en question. Souvent comme indiqué dans les forum, le condo se trouve au niveau du domino d'alim mais sur ma Vmc J'ai juste une carte mère, est ce que le condo est soudez directement sur la carte ?
Je ne sais pas était déjà d'avant ou un problème suite au démontage.
Merci pour vos aides
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pour le condo, il crève l'écran ! ; c'est le gros cigare noir en plein milieu...
Tu relèves sa capacité et sa tension max et tu commandes le même.
Mais n'y aurait t-il pas un problème sur ton montage de roulement, car si je comprends bien ce dysfonctionnement apparait suite au remplacement du roulement ???
à la main, la rotation du ventilo est très fluide ?
JC
Ok j'avais bien vu celui là mais je n'ai pas sur, c est un 68uF 400v. Le truc c'est que peu être le problème venais d'avant, je l'ai changer car la Vmc faisait beaucoup de bruit, maintenant il n'en fait plus mais démarre mal maintenant. J'avais du desoudé les connections des enroulements de la carte mais lors de mon remontage et la remise en route rien. Je n'étais pas sur du sens, j'ai inversé les 2 connections et ca retourne, mais mal. L'erreur de connections aurait pu endommagé le condo ?
Non
Si tu tournes le ventilo à la main, c'est très fluide ?
Oui beaucoup mieux qu'avant, un léger jeux entre le roulement et le circlips mais c'est fluide rien ne bloque
Le condo je peux le mesurer directe sur la carte où je dois la desoudé ?
Il faut le dessouder.
Si tu as un multimètre qui fait capacimètre, c'est top.
Sinon tu fais un montage pour l'alimenter en 220V durant 4 à 5 secondes. Ensuite, tu débranches, tu prends des gants isolés et des lunettes de sécurité et tu fais un pont sur les 2 bornes du condo. Si ça claque sec, c'est qu'il est bon.
Je viens de le desoudé il fait 61uF au lieu de 68 pensez vous que si il est un peu faiblard peu provoquer ce problème ?
61 pour 68, c'est normalement correct et ne devrait pas causer le dysfonctionnement.
Le mieux est de faire mon petit test pour s'assurer qu'il se charge et qu'il emmagasine bien. Puis que ça claque bien lorsque tu mets les 2 bornes en court-circuit...
Si tu rebranches ton 220V sur ta vmc sans le condo, tu as quelle tension sur les plots ou il doit être raccordé ?
Il y a eu des interventions de soudure sur ce circuit imprimé !..., pour quelle raison, je visualise 2 pâtés d'étain proches des bornes du condo.
Oui c'est moi pour accéder au roulement obligé de desoudé ça c'est les enroulements, est ce que si on inverse le sens le ventilo tourne dans l'autre sens ?
Je ne suis pas sur du branchement, peux être que si le ventilateur tourne dans le mauvais sens la puissance d'extraction d'air est réduit
évidemment que le ventilo doit tourner dans le bon sens !
Ta VMC va injecter de l'air dans tes buses au lieu d'en aspirer...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Je vais regarder tout a l'heure, le sens correcte est le sens horaire ?
Tu places une feuille de papier toilette proche d'1 buse et tu verra si elle est aspirée ou repoussée.
Oui ça je l'avais fait, je suis bien en aspiration, sur mes buses a l'étage ça marche bien pas contre en bas 2 sur 3 buse ne marche pas, je suis bien raccordé au niveau de ma Vmc. D'où ma question de manque de puissance peu être
Cette VMC, c'est 1 simple flux hygroréglable à priori
Les buses sont hygroréglables également ?
C'est pas bien mon truc mais selon la présence d'humidité, certaines buses pourraient rester fermées...
C'est bon problème résolu, c'était bien le sens de rotation du ventilo, effectivement si on change le sens des enroulements, le champ magnietique s'inverse,et donc tourne dans l'autre sens mais même en sens inverse la Vmc aspire quand même mais beaucoup moins.
J'ai retrouvé une aspiration correcte et ça sans bruit grace au nouveau roulement
Merci beaucoup d'avoir prise votre temps pour l'aide
Bon week end
Env. 10 message Loiret
Icetea57 a écrit:Bonjour,
Bonjour, j'ai vu votre post, j'ai une VMC qui fait un drôle de bruit, je pense que c'est le roulement, comment avez-vous changé ce roulement et où l'avez vous acheté ?
Moi j'ai une Aldes Bahia Hygro bahia microwatt chy5 1193.
Merci de m'aider si vous pouvez.
Cordialement.
JEJEBREIZH
Dept : Loiret
En démontrant la vmc j'ai vu la ref du roulement et je l'ai commander sur internet sur 123roulement, il en faut 2. Depuis le changement de roulement plus aucun bruit.
Cordialement.
JEJEBREIZH
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h50
Devis VMC / VMC double flux
