Erreur defaut débit sur pompe a chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Indre
J’ai un souci avec ma chaudière pompe à chaleur de dietrich alezio AWHP V220.
Elle se met en erreur 4 toutes les 30 secondes en mode chauffage (planché chauffant) ce qui correspond à un defaut de débit ! Et donc aucun chauffage
Mon manomètre est a 1,7 donc ça va
Quelqu’un aurait une solution ?
Dept : Indre
Je vous mets quelques photos
Dept : Indre
Membre utile Env. 500 message Reunion
Vu les diamètres plutôt petits pas surprenant.
Essayez quand même de nettoyer le filtre
Dept : Reunion
Quel filtre svp ? J’y connais pas grand chose malheureusement
Capnawak a écrit:Bonjour
Dept : Indre
Parcontre j’ai remarqué que la grosse vis en facade du circulateur est bloqué pour pourvoir atteindre la petite vis à l’intérieur.
Comment puis-je faire pour la débloquer ? W40 par exemple ???
Prisc36 a écrit:Bonsoir
Dept : Indre
Je ne connais pas ce modèle
Mais il doit y avoir un filtre dans un corps en laiton assez gros
Dept : Reunion
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
