Problème fissure carrelage maison sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 327 fois
Env. 30 message Nievre
Bonjour à tous, j'ai un gros problème de fissures depuis plusieurs années sur ma maison de 2007 et cela commence de m'inquéter car ca continu de bouger doucement mais surement...
Je possède une maison plein pied sur vide sanitaire de 60cm de haut et j'ai des fissures sur le carrelage qui sont assez bizarre.
J'ai plusieurs maçons qui ont vu le problème et personne ne comprend réellement le problème je crois donc j'aimerai avoir votre avis.
Un me dit que c'est les gaines qui passent dans la chape, un autre me dit que c'est la maison qui bouge. Enfin je suis pas rassurer du tout et ma compagne veut que l'on refasse la cuisine mais avec se problème je suis hésitant.
Je vais mettre quelques photos.
En vous remerciant par avance.
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Et j'ai oublier de préciser qu'il n'y a aucune fissure sur les murs exterieur.
Merci d'avance à vous en vous souhaitant une bonne soirée.
Dept : Nievre
Bonjour, petit up personne n'a de reponse à mon problème s'il vous plait? Merci par avance.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 90 message Calvados
Si des maçons sont venus sur place et n'ont pas localisé précisément l'origine du problème ça risque malheureusement d'être difficile de faire mieux à partir de photos.
Puisqu'il y a un vide sanitaire, est-il accessible ? et si oui quelqu'un a été voir sous la cuisine si les poutrelles sont intactes, sans fissure ou flèche excessive ?
Dept : Calvados
Juste comme ça en voyant les photos, c'est ce que je dirais aussi.
Dept : Loiret
Bonjour, alors tout d'abord merci de ta reponse ?
Le vide sanitaire n'est pas accessible. Un maçon doit venir me faire une ouverture justement pour voir si l on voit quelque chose de plus. Mais pour les maçons le problème viendrai quand meme plus de la chape que de la dalle car absolument pas de fissure dehors.
La chape fait 5 cm et j'ai lu que se n'etait pas forcement le top avec les tuyaux et fil electrique dedans est ce qu il y aurait un rapport je ne sais pas
Dept : Nievre
D'accord merci.
Je ne peu pas mettre toutes les photos mais beaucoup vont sous les prises et radiateurs c'est vrai.
D'autres passe sous les cloisons du couloir qui vont au  chambres.
La question est pourquoi ca bouge au bout d autant de temps. C est rester plus ou moins 10 ans sans bouger et la c'est comme une carte geographique ca part dans tout les sens...
Dept : Nievre
logiquement, les tables et tuyaux doivent être incorporés dans une chape de ravoirage mais pas dans la chape finale de 5 cm
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonsoir,
D'accord merci. C'est bien ce que j'avais cru comprendre malheureusement... Et la decennale est passer comme ca je l'ai bien dans le baba c est super...
Dept : Nievre
Mais pourquoi ca pète comme ça?
A cause de la dilatation? Parce qu'il y a quand meme du beton au dessus des gaines donc ca ne devrai pas fissurer si?
Dept : Nievre
Il y a du béton , mais il y a peu de béton ...
D'accord, bon bah ca se confirme alors il y a de forte chance que cela vienne des gaines.
Je vais attendre d'avoir accès à mon vide sanitaire pour aller inspecter en dessous et je vous tiendrai informer.
Mais d'un autre coté je préfère que se soit la chape que la dalle de compression...
En tout cas merci à tous ?
Dept : Nievre
La question importante est de savoir si c'est une pose scellée (le carrelage).
De : Barges 21910 (21)
Je n’ai pas de photos mais je me rappel qu’il coulait la chape et collait le carrelage direct derrière.
C’est tout se que je sais. Donc chape tradition? Désoler je n’y connais pas grand chose en maçonnerie 😕
mistergues a écrit:La question importante est de savoir si c'est une pose scellée (le carrelage).
Dept : Nievre
Oui, donc une pose scellé sur chape tradi.
Donc le carrelage suit les mouvements de la chape.
Dept : Loiret
D'accord, merci
C'est quand meme dingue de voir ca c'est des choses qui ne devrait pas arriver et bonjour le chantier pour tout refaire... je suis bon pour mettre du parquet je n'ai pas trop d autre solution je pense?
Dept : Nievre
Attention, ce n'est pas dit que c'est bien ça la cause. Sur photos comme ça, difficile de se prononcer.
Il faudrait vérifier que votre plancher n'ai pas pris une flèche trop importante.
Mais si vous dites que les fissures vont dans tous les sens en suivant un trait assez droits et vont vers les prises, il y a de grandes chances que ce soit bien ce problème.
Dept : Loiret
Effectivement les fissures vont dans tout les sens.
Si elles avaient été dans le sens des poutrelles j'aurai tout de suite compris que le souci venait de la hors la ce n'est pas le cas.
La seule chose eventuellement bizarre est que les fissures sont presque toutes dans le salon et pas de l'autre coté niveau cuisine mais en meme temps il y a beaucoup moins de prises en bas dans la cuisine.
En tout cas merci à tout le monde ?
Dept : Nievre
Membre utile Env. 800 message Verson (14)
Des amis ont le même souci.
Au début, on leur a dit que c'est parce que les tuyaux passent dans la chape.
Et ça fait un de ces bruit quand ça pête !
La procédure est en cours, ils sont allés dans le vide sanitaire = rien, pas de fissure sur la maison.
Au dernière nouvelle, ils ont appelés l'entreprise qui a fait la chape de réagréage (je ne sais pas si c'est le bon terme) et l'entreprise leur aurait dit qu'ils avaient des soucis avec la "série".
Janvier 2022, c'est parti !
De : Verson (14)
corcor a écrit:Des amis ont le même souci.
D'accord par contre je n'ai jamais rien entendu niveau bruit.
Moi je ne peu pas encore aller dans le vide sanitaire mais je suis presque certain que je ne verrai rien non plus enfin je l'espère.
Je pense que l'on est pas mal à avoir se souci car un de mes collegues à le meme souci aussi par contre lui est sur sous sol.
Mais que veut dire l'entreprise pas problème de "serie"?
En tout cas merci de ton retour 😉
Dept : Nievre
Env. 60 message Gironde
Avez-vous le chauffage au sol ?
Lylpom a écrit:Bonjour,
bonjour, non pas de chauffage au sol.
Dept : Nievre
Je pense qu'il y a eu un truc genre mauvais dosage sur un volume de produit et que les différentes maisons qui ont été faites avec rencontre à des problèmes.
À l'étage, fait avec un décalage et pas avec la même production que le RDC aucun souci.
Je n'ai pas eu de leurs nouvelles dernièrement donc je ne satpas si ça a évolué.
De : Verson (14)
D'accord à oui je comprend mieux et oui c'est pas impossible que se soit un problème dans le genre.
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h36
Devis expert en batiment
