Env. 10 message Loire
L’artisan que j’ai contacté ne veut pas couper les cloisons briques pour laisser passer l’isolant et le ba13.
Point n°1 : Il prétend que cela va fragiliser le mur
Point n°2 : Il prétend que le lien ba13-brique se fissurera.
Il recommande d’isoler pièce par pièce. L’espace à isoler représente 100 m2. J’aurais 5 murs briques de 260 cm de hauteur qui feront pont thermiques.
Que pensez vous des points 1 et 2 ?
Dois je me résoudre à laisser ces ponts thermiques ?
Cordialement merci.
Dept : Loire
je penses qu'il ne faut pas non plus surévaluer l'importance des ponts
thermiques dans l'ancien.
Maintenant si vous souhaitez rester en ITI et minimiser le pont thermique de
liaison cloison mur extérieur vous avez la solution de d'isoler les cloisons
cela pourra avoir un double intérêt : diminuer le pont thermique mais aussi
améliorer l'isolation acoustique au niveau des cloisons, qui ne doit pas être
très performante.
Cdt
Bonjour, ou alors on fait l'isolation par l'extérieur.
combien d'espace entre le mur en parpaings et la contre cloison en briques ? s'il y a au moins 5 cm, on peut injecter des billes de polystyrène, mais il faut le faire en plusieurs points car les câbles d'installation électrique peuvent bloquer la descente de l'isolant. Ces maisons avec doublage sont particulièrement saines, ce serait dommage de tout chambouler.
La réponse de lucienpel (pose d'une contre cloison) me semble assez judicieuse.
Concernant la pose d'isolant au sol suggéré par l'un de vous, pouvez vous me dire quel isolant et quelle épaisseur ?
Je vais regarder de plus près la structure de mon mur
Une autre question
Faut-il s'orienter vers plaque de ba13 ou fermacell ?
Dept : Loire
<Faut-il s'orienter vers plaque de ba13 ou fermacell ? >
les plaques Fermacell sont un peu plus 'costaud' mais normalement il faut
utiliser des vis particulières (de tête).
Chez Placo il y a maintenant une plaque un peu équivalente qui doit
s'appeler : plaque Habito
Cdt
Concernant l’isolation par l’extérieur (ITE) j’ai entendu dire que le coût était de 150-200 euros du m2, ce qui ferait une budget mini de 30 000 euros (2 niveaux de 100 m2 de surface + combles, soit une hauteur faîtage de 8 m et 7m environ en bas de pente).
Enfin bref, le retour sur investissement va se faire sur 30 ans mini.
Autre souci quel isolant choisir et quelle société fiable ?
Je suis dans le 42 à Saint Chamond (15 km à l’est de Saint Etienne et 40 km à l’ouest de Lyon)
Dept : Loire
Edit : mess supprimé, pb éditeur dsl
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
