Remplacer DelatDore Driver 520 par calybox 230
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Pas De Calais
voila, constatant un écart de température mesurée et température réelle, j'ai cherché à utiliser la fonction C10 du deltadore driver 520 sans succès. impossible de trouver cette fonction.
Cela est confirmé par deltadore, car la fonction C10 est apparu à partir du code date 04-25 alors que le mien a un code date 03-45.
voici le GP500
La partie ECS n'est pas connectée, donc j'imagine que le cumulus gère tout seul le passage en heure creuse.
est-ce que c'est bien ca.
le fait que le cumulus n'est pas branché sur le gp500, est-ce que ca veut dire qu'il n'est pas pris en compte en cas de délestage ?
Est-ce qu'il y a des choses particulières pour le remplacement par un calybox 230 ou est-ce que je branche simplement le calybox à la place du driver 500 bus/téléinfo et les 3 FP1/2/3 ?
Merci d'avance pour vos infos
Dept : Pas De Calais
Citation: La partie ECS n'est pas connectée, donc j'imagine que le cumulus gère tout seul le passage en heure creuse.
Oui c'est bien cela, sans doute via le contact C1C2 du compteur
Citation: le fait que le cumulus n'est pas branché sur le gp500, est-ce que ca veut dire qu'il n'est pas pris en compte en cas de délestage ?
Effectivement pas pris en compte dans le délestage
Citation: Est-ce qu'il y a des choses particulières pour le remplacement par un calybox 230 ou est-ce que je branche simplement le calybox à la place du driver 500 bus/téléinfo et les 3 FP1/2/3 ?
Le raccordement de l'ECS est différent, mais si j'ai bien suivi pas raccordé chez vous
Il y a éventuellement une 4ème sortie fil pilote sur le Calybox
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci Carminas pour vos réponses.
je pensais brancher le calybox230 de la manière suivante :
* S1 = FP1 du GP500
* S2 = FP2 du GP500
* S3 = FP3 du GP500
* S4 : rien
* bus calybox à la place du bus du gp 500 pour raccorder le boitier déporté
* téléingo calybox à la place du gp500 pour gérer le délestge
quand vous dites "Il y a éventuellement une 4ème sortie fil pilote sur le Calybox", est-ce que vous voulez dire que je dois connecter qq chose ou simplement que je pourrais à l'avenir brancher le cumulus dessus avec certainement d'autres modifications de branchements ?
Pour le moment je voudrais juste remplacer Driver520+GP500 par le calybox afin de pouvoir régler correctement la prise de température dans la salle et donc gérer au mieux le chauffage dans la maison.
Vous pourriez éventuellement brancher quelque chose dessus (Chauffe-eau ou autre zone de radiateur à délester)
Par contre je n'ai pas compris le lien que vous faites avec la prise de température.
Ce n'est pas le GP500 ou le Calybox qui gère la température.
Donc acheter 300€ de matériel pour juste avoir un thermomètre présente peu d'intérêt
Surtout que je crois que sur le Calybox la correction ne peut se faire que si on utilise une sonde minor
Carminas
Dept : Cantal
J'ai une autre question :
Le driver 520 gère 2 zones alors que le module GP500 possède 3 sorties pilotés FP1/FP2/FP3
Est-ce que cela veut dire qu'il y a une sortie qui n'est pas gérée ?
je sais simplement que la zone 1 correspond aux radiateurs dans SàM et salon, et que la zone 2 correspond aux chambres.
voici les fils pilotes, il y a 3 groupes et non 2 comme les zones du driver 520
d'après le nombre de fils, je pense que :
* les fils noir avec le chiffre 0 correspond aux chambres, connectés sur FP3
* les fils noir avec le chiffre 1 connectés sur FP2
* les fils noir avec le chiffre 3 connectés sur FP1
je sais que la zone 1 fonctionne bien, mais je ne sais pas si ca correspond aux fils avec le chiffre 1 ou 3 ou 1/3
Je n'arrive pas à faire le lien entre zones et les FP du GP500.
Je suis preneur de conseils pour comprendre comment fonctionne le GP500
Merci par avance
forlx62 a écrit:J'ai une autre question :
Merci par avance
je réponds à ma question finalement, d'après les schémas sur le site deltadore :
* Zone 1 = FP1+FP2
* Zone 2 = FP3
Carminas a écrit:Vous pourriez éventuellement brancher quelque chose dessus (Chauffe-eau ou autre zone de radiateur à délester)
En fait, la température indiquée sur le Driver 520 n'est pas la température réelle, et sur le driver 520 j'ai un gestionnaire trop ancien pour corriger la mesure de température.
Si je comprends bien l'information température ne sert à rien, c'est juste indicatif.
C'est au niveau de chacun des radiateurs que se règle la température. sachant que chacun des radiateurs reçoit juste un ordre de se mettre en température confort ou éco.
Donc si je dois changer , ce serait :
* pour pouvoir gérer une 3ème zone contrairement au driver 520 qui n'en gère 2
* pour pouvoir définir un pas de programmation de 15 ou 30 minutes contrairement au driver 520 qui a un pas de programmation de 1h
* potentiellement mettre le cumulus sur le calybox, mais je pense que je devrais faire appel à EDF, car les fils de pilotage viennent du linky auquel je n'ai pas accès
Oui la températures se gèrent sur les radiateurs
Non vous n'avez pas besoin de faire appel à EDF car les fils de pilotage viennent du Calybox ou du GP500
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h30
