Semelles de fondation mal implantées Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Calvados
J aurai besoin de l avis de pro. Je débute actuellement une construction. Les fouilles ont été réalisées puis les semelles coulées. Le pbl c est que le terassement n a pas été assez précis et que les semelles ne se retrouvent pas au bon endroit par rapport aux plans ! (Sur un côté le mur sera de travers sur la semelle et depassera même dans un angle, sur un autre coté, le mur débute au bord de la semelle puis finira dans la terre......)
Le constructeur a donc commencé a recreuser des fouilles aux endroits où elles manquent...
Ma question est la suivante : comment peut il rattraper la chose ? De nouvelles semelles à côté seront elles suffisantes ? Car, du coup, les fondations ne seront pas d'un seul bloc ...
Je dois dire que cela m inquiète, c est quand même la base !
Merci de votre aide !
Dept : Calvados
Il est fréquent d'avoir de mauvaises implantations et les raisons sont multiples.
Changement de projet, mauvaise lecture d'un plan .....
A ce stade de votre construction, detruire, evacuer le béton et refaire serai envisageable.
Ou alors longrines à poser, pour reprendre la charge excentrée, mais avec l'aval d'un Bureau d'étude struture.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
Merci de votre réponse,
Je ne pense pas que le CST soit parti pour démolir les fondations... mais plutot de recréer des semelles aux endroits nécessaires où les murs ne portent pas sur les premières semelles. Que pensez vous de cette solution ? Ce n est pas risqué que le mur repose sur des semelles différentes ?
Cdt,
Dept : Calvados
Je dirai que cette solution doit etre validée par un bureau d etude.
il est possible d'agrandir des fondations existantes par renforts scellés chimiquement dans l'existant.
Mais ce procédé doit être validé par un BE et n'est pas possible dans des zones sismiques.
Après, c'est dommage d'acheter une maison neuve et que les fondations soient du bricolage.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
