Bardage liteau sur mur en parpaing
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 201 fois
Env. 30 message Finistere
je souhaiterais poser un bardage avec liteau dans ce style:
sur des murs en parpaing. comme il y aura un jour entre les lames que dois mettre entre le parpaing et les liteaux?
merci de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
il faut poser un pare pluie entre le bardage et les tasseaux de supports
https://fr.onduline.com/fr/professionnels/produits/protectio[...]ite/ondutiss-pare-pluie
De : Fay De Bretagne (44)
Merci beaucoup de la réponse.
juste une précision:
rien à mettre entre le parpaing nu et le pare-pluie?? le pare pluie est assez étanche?
Entre le parpaing et le pare-pluie, il y a le tasseau sur qui tiendra le bardage liteaux. On place une contre-latte entre le bardage et le tasseau pour maintenir le pare-pluie. Pour être plus clair, il y aura deux lames d'air, une de chaque côté du pare-pluie
Dept : Indre Et Loire
OK merci beaucoup
en passant par là...
parpaing nu = sans enduit ?
une fois n'est pas coutume, contrairement à lecoq 44 et Pengo archi j'aurais suggéré un enduit (tradi, normal, standard...) et pas de pare-pluie.
Merci de ta réponse, ça me mets le doute maintenant!!
Youps, dsl, faut pas...
mon mess était là en complément car un enduit est souvent + facile et moins coûteux (temps) à mettre en œuvre... alors pour une fois qu'il n'est pas imposé (DTU et autres) ...
et puis ma curiosité légendaire aurait amené des questions subsidiaires et suggestions :
pourquoi un bardage ?
mur neuf ?
et l'isolation ? ... si elle n'est pas faite profitez en pour la poser sous le bardage (et dans ce cas, choisissez un produit qui ne craint pas l'eau...blablabla-blablabla
mais mes ptits camarades sont moins curieux et leurs réponses sont justes
ah oui : pourquoi je réponds sur ce post aujourd'hui ? parce que celui du jour n'est pas assez détaillé, le zoom du plan est illisible sur un petit écran -malgré mes lunettes- et je cherchais d'autres images...
Bon week-end à tous.
Je vais mettre un plan plus lisible alors sur l'autre post!!
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu pulvérise un hydrofuge sur tes agglos comme ça ils seront protégé et ça te fait pas un gros boulot...
De : Carcassonne (11)
Bon plan merci!!
Con@n a écrit:Tu pulvérise un hydrofuge sur tes agglos comme ça ils seront protégé et ça te fait pas un gros boulot...
Un hydrofuge pulvérisé sur des agglos en extérieur pour rendre une façade étanche à l'eau ?
Jamais vu. Quel produit tu préconises ? Et combien de temps ça dure ?
J'aurais préconisé comme Elisa un enduit qui est bien plus durable qu'un simple produit pulvérisé.
Dept : Loiret
Richard45 , je ne connais pas non plus, comme sur un autre post https://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-6195043.php#6195043 je découvre ... oupa car google n'est pas toujours bavard ;
à ceux qui ont des refs produits -et retour utilisation xx années- , merci d'avance pour le partage.
Sous le pare pluie, les agglos ne seront pas soumis à la pluie, juste à l'humidité de l'air. Une étanchéité liquide serait le top, c'est une question d'envie et de budget...
Les bon hydrofuges saturateur font le taf contre l'humidité.
https://www.maison-etanche.com/fr/3572-etancheite-facade
Con@n a écrit:Sous le pare pluie, les agglos ne seront pas soumis à la pluie, juste à l'humidité de l'air. Une étanchéité liquide serait le top, c'est une question d'envie et de budget...
Oui, mais là, l'enduit vient à la place du pare-pluie.
Durée du traitement : 20 ans max.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h03
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
