Ecoulement d'eau au niveau du robinet au dessus du ballon
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Moselle
Ne sachant pas trop vers qui me tourner je viens poser ma question ici (je suis nouveau sur le forum).
Je viens d'emménager et j'ai un petit soucis au niveau du chauffe-eau : il y a un robinet en haut qui fuit.
J'ai tenté de "boucher" la fuite avec un bouchon en 15x21 mais il ne passe pas car le filetage a l'air trop gros, puis j'ai tenté de mettre du ruban en nylon autour mais je me suis aperçu que ça ne marchait pas car il y a de la pression.
En parcourant le net je me suis aperçu qu'il s'agissait peut être d'un robinet qui fait soupape pour évacuer l'excédent de pression (je suis assez perdu là dessus...), donc je n'ose pas tenter de retrouver un bouchon qui passe si cela pose un problème de sécurité.
Quelques photos :
ça doit faire un moment que c'est comme ça vu l'état ... J'ai l'impression qu'il y a déjà eu des tentatives de réparations aussi car il y a un résidu d'une espèce de colle verte et du fil enroulé autour du tuyau.
Pensez-vous que je puisse mettre un bouchon si j'en trouve un adapté aux bonnes dimensions sans que cela ne pose de problèmes de sécurité ?
Merci pour les réponses éventuelles
Dept : Moselle
Ah d'accord, je pensais que le vase d'expansion servait à mitiger l'eau chaude et l'eau froide pour éviter les variations de température ....
Je vais me renseigner pour essayer de comprendre mieux comment ça marche, par contre je m'aperçois que ça a l'air de fuir en bas aussi car même quand je met un gobelet pour récupérer l'eau c'est mouillé en bas.
Il faut que je vois si le robinet du bas fuit aussi...
J'ai un chauffagiste qui doit passer pour démonter 2 radiateurs, je vais peut-être en profiter pour lui demander
Edit: ok tu avais raison merci pour les informations, il manque bien un groupe de sécurité à cet endroit. D'après ce que j'ai compris ce groupe de sécurité servirait à évacuer l'eau quand ça goute en cas d'excédent de pression, et le vase d'expansion lui à récupérer cet excédent dans un premier temps (mais le groupe servira quand même si le vase ne marche pas).
Donc en fait le vase d'expansion ne sert probablement à rien en l'état si j'ai bien compris puisque ça goute directement au lieu de partir dedans. Curieux cette installation
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
