Je cherche à isoler un mur des bruits d'impact (bruit d'interrupteur du voisin...)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 158 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Bonjour à toutes et tous,
J'étais venu ici il y a deux ans pour un projet d'isolation de chambre d'appartement par rapport à l'étage du dessous.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de voisin donc je ne pouvais pas tester cet isolant : dalle béton + 12 cm de ouate de cellulose + osb 18mm + parquet massif.
Depuis jeudi, de nouveaux voisins sont arrivés.
Force est de constater que pour les bruits aériens, l'isolant est plutot très performant et je ne semble pas entendre de bruit de voix.
Cependant, concernant les bruits d'impact c'est autre chose...C'est une cuisine en dessous et j'entends désormais quand le voisin touche l'interrupteur ! J'entends également légèrement l'eau du robinet.
Je souhaite donc isoler les murs concernés par l'interrupteur (deux autres murs étant isolés avec fibre de bois rigide) pour ne plus entendre en pleine nuit l'interrupteur...
C'est un ancien appartement et les chambranles de porte en bois massif "ressortent" de seulement 4 cm...Je n'ai donc pas trop envie de doubler de façon classique avec ba13+45mm de rail.
Je peux envisager deux solutions :
1) Fixer ossature en bois (avec bande résiliente bien sur) + placo phonique.
2) Placer un rail de 20mm seulement (en laissant quelques mm pour le désolidariser du mur d'origine) + placo phonique.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres solutions ?
J'espère avoir été clair, mais courte nuit avec ces nuisances donc désolé par avance
Merci pour votre aide !
Dept : Territoire De Belfort
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, autres solutions, l'inviter à l'apéro et lui proposer de changer les interrupteurs bruyants, il en existe de silencieux, seulement si c'est un bruit d'interrupteur qui vous gêne
De : Bétheny (51)
Merci pour la réponse,
Depuis ce matin j'ai aussi d'autres bruits d'impact divers et variés.
Pour les bruits d'impact, au vu de ce qui se fait pour les parquet flottants (isolants de 2 mm d'épaisseur environ), pour isoler les murs, un isolant de 20 mm peut il suffire ?
<Pour les bruits d'impact, au vu de ce qui se fait pour les parquet flottants (isolants de 2 mm d'épaisseur environ), pour isoler les murs, un isolant de 20 mm peut il suffire ? >
Ces 20 mm ne sont essentiellement là pour assurer une désolidarisation entre
le gros oeuvre et le plancher ceci afin de traiter les bruits d'impacts
< pour isoler les murs, un isolant de 20 mm peut il suffire ? >
c'est toutes les parois et le plafond qu'il faut traiter.
Cdt
Merci LucienPel.
Le sol étant totalement désolidarisé et bien isolé (13 cm de dalle, 12 cm de ouate de cellulose en vrac avec OSB et lambourdes désolidarisées), il me reste les murs sachant que le plafond est déjà suspendu.
Donc pour conclure, si je pars sur du liège :
- option des 20 ou 30 mm collés sur le mur et ensuite papier à peindre.
- option rail de 20 avec 5 à 10 mm d'espace avec le mur puis placo...ce qui ferait perdre 2 cm de plus.
Existe t il un réel gain à partir sur l'option 2 pour des bruits d'impact ?
Cdt
perso pas connaissance d'essais avec ce type de montage et de produits vis à vis
des impacts en murs , donc bien difficile pour moi d'avancer de valeurs de gain.
Cdt
D'accord merci. Pour finir, que conseillez vous avec toute votre expérience pour isoler des murs du bruit d'impact, sans pouvoir aller jusqu'à 7cm de classique isolant sur rail + placo ?
peut-être ce genre de chose; mais perso jamais testé
https://advancedacoustics-uk[...]ue-products
Cdt
Merci, effectivement cela semble intéressant.
Je viens de lire sur l'ouvrage ''acoustique et réhabilitation '' de C. Simonin qu'il était possible de faire un sciage en tête des parois non porteuses (ou en l'occurrence ici en pied de parois, au niveau du bas des plinthes). La saignée serait ensuite comblée par une bande de désolidarisation tout le long.
Si c'est vraiment efficace, c'est une solution à moindre coût et sans perte de place...
<C'est un ancien appartement et les chambranles ..... >
scier une paroi en pied dans de l'ancien ma parait une chose hasardeuse.
Cdt
En cache depuis le dimanche 23 février 2025 à 23h36
