Maison peu occupée : plancher chauffant ou radiateurs ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Votre avis sur un choix de chauffage pour une maison occupée ponctuellement et particulièrement quelques we l'hiver. Le plancher chauffant est idéal si on est là tout le temps. Mais par exemple pour un we d'hiver si on allume le vendredi soir et qu'il fait chaud le dimanche, c'est pas super ? Donc nous hésitons entre plancher chauffant ou radiateurs qui nous paraissent plus rapides pour atteindre une température de confort (il peut faire 10 ° dans la maison en plein hiver).
Donc plancher chauffant/radiateurs en rapidité de chauffe pour une maison pas tout le temps occupée ? Merci de vos expériences.
Dept : Cotes D'armor
Env. 20000 message Gard
Ni l'un ou l'autre : un bon poêle à bois et quelques radiateurs électriques.
Bonjour, tout dépend de votre façon de vouloir vivre dans cette habitation, et de l'amortissement recherché ou non ?
Comme je le dis souvent à ma femme (si Alexa pouvait faire la cuisine, ce serait génial.)
Donc pour le chauffage au bois seul vous êtes mal partie.
Mais comme dit par
Ulyssesourd
Pourquoi pas un mix de bois et simple radiant pilotable à distance.
Ou que des radiateurs, ou poêle à granule programmable à distance
plaquisteheureux
Pilotable à distance ? ca ne m'intéresse pas c'est du matos inutile. On chauffe quand on est a la maison et on coupe le chauffage quand on s'en va.
pas besoin de chauffer la maison quand on n'est pas la ca ne sert à rien.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Facon de voir prechauffer avant d'arriver ca a un interet si on a un chauffage a inertie.
Si pas de pilotable, alors il faut un mode de chauffage rapide, poele c'est bien du coup. Mais comme plaquisteheureux - ca depend de ce que vous voulez et aimez.
Dept : Alpes Maritimes
Citation: un choix de chauffage pour une maison occupée ponctuellement et particulièrement quelques we l'hiver
Donc un chauffage fort et rapide : un poêle à bois ou radiateurs électriques soufflants et il n'y a rien de mieux d'autre.
électricité = Zéro entretien
Poêle = un ramonage par an
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Quelques pistes:
radiateur a inertie = radiateur lent, donc pas bon pour vous
radiateurs rapides (radian) = odeur a la remise en chauffe après une période d'arrêt.
Mettez une clim réversible : ça chauffe vite, ça ne sent rien, ça pulse l'air dans les directions voulues pour mieux repartir la chaleur . Les petits modeles (2,5 kW) fournissent 3 KW de chauffe en pointe, soit l'équivalent de 3 radiateurs Ça ne coûte pas beaucoup plus cher que de mettre des radiateurs partout, surtout si vous avez l'electricité a refaire.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Maison chauffée c'est parfait pour un squat ! Elle est où cette maison ?
Radiateurs avec thermostatiques en mode hors gel avec régulation permettant un démarrage à distance.
Ulyssesourd a écrit:plaquisteheureux
OK, je conçois, mais cela pourrais intéresser   Balfour dans sa situation
Le chauffage électrique
