Isolation combles aménagées
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je vais attaquer la partie isolation des mes combles aménagées au dessus de mon garage.
Avant de faire quelques recherches, je pensais tout bêtement partir avec des rails, des montants, des suspentes et des fourrures.
Puis j’ai vu que le système Optima était plutôt recommandé pour la partie murs, et qu’ils ont le même système (Integra) pour les suspentes.
Je vois bien les avantages pour le système Optima (gain de place, solidité), mais pour la partie plafond/rampants, je n’arrive pas forcément à voir l’avantage des suspentes Integra.
Aussi, mes plus grosses interrogations sont sur l’isolation : je pensais “tout bêtement” partir sur de la laine de verre :
  • Rampants : 60mm entre chevrons + 240mm en 2ème couche
  • Faux Plafond : 200mm entre solives + 200mm en 2ème couche
  • Pignon extérieur : 160mm
  • Pignon intérieur : 100mm
Mais en regarde un peu, beaucoup préconisent la laine de bois (/fibre de bois?).
Voici les quelques questions que je me pose :
  • Je voulais savoir si ce genre d’isolant est compatible avec le système optima ?
  • Où est-ce que je pourrais trouver ce genre d’isolant ? j’ai l’impression qu’en GSB il y’a très peu de références
  • Mes chevrons font 60mm, je suis directement à même les ardoises, j’ai lu qu’il fallait laisser une lame d’air de 2cm, et j’ai pu lire aussi qu’il fallait limite ne pas mettre de première couche entre chevrons, mais une seule couche après chevrons, plus épaisse. Quel est le mieux ? Sachant que même 40mm d’isolation c’est toujours ça de gagner.
  • Le système de suspente Integra est-il vraiment bien VS un système de suspente plus standard ?
  • Et enfin, quel ordre pour faire l’ensemble ? Je pensais faire : Isolation rampants, isolation plafond, isolation murs. Ce qui me permettrait d’avoir une structure “nue” pour faire mon électricité tranquillement. Quid des ponts thermique possibles ?
Merci à ceux qui prendraient le temps de me répondre
< Quel est le mieux ? Sachant que même 40mm d'isolation c'est toujours ça de gagner. >
si vous avez des problème de hauteur mettre en effet une couche d'isolant nue
entre chevrons fera gagner un peu de place; problème c'est souvent de l'épaisseur
45 que l'on et pas du 40 mm
Un des avantages des suspentes Intégra 2 c'est leur forme et leur composition
qui facile l'embrochage de l'isolant .
Embrocher un isolant de plus de 200 mm n'est pas toujours facile .
Au moment de l'embrochage avec des suspentes métallique il n'est pas rare
de les tordre
L'intégra 2 permet aussi la fixation de la membrane en préservant l'étanchéité
à l'air.
Oui isolation toiture puis pignons , mais il n'y a pas de règles absolues dans
ce domaine, le tout étant d'assurer une bonne continuité de l'isolation
<Quid des ponts thermique possibles ? >
vous faites allusion à quels pont thermique ?
Cdt
Hello @lucienpel,
Merci pour ton retour.
Citation: problème c'est souvent de l'épaisseur 45 que l'on et pas du 40 mm
Je pense que 45 peut le faire étant donné que mes chevrons font 6cm, mais qu'il y'a également l'épaisseur des liteaux avant les ardoises.
Ce qui laisserait +2cm de lame d'air entre l'isolant et les ardoises.
Citation: vous faites allusion à quels pont thermique ?
Entre les "différents" isolants : rampants / plafonds / murs.
Il faut "juste" que les isolants se joignent bien entre eux ?
Encore merci
<Je pense que 45 peut le faire étant donné que mes chevrons font 6cm, mais qu'il y'a également l'épaisseur des liteaux avant les ardoises. >
Attention cette cote de 2 cm n'est pas à prendre à partir de la sous face de
la couverture comme beaucoup le pense.
Les 2 cm de lame d'air ventilée sont à prendre, entre le dessus de l'isolant
et la sous face des liteaux support de couverture.
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h11
