Montage poutre faîtières de charpente industrielle et charge sur maçonnerie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
J'ai eu un devis pour une charpente industrielle pour combles aménageables pour une façade de 9,m et portée 7m sur pignon. Lorsque j'ai demandé des infos sur les charges le commercial m'a envoyé un plan de principe (pas celui de mon projet) et m'a dit qu'il y aurait une poutre faîtière qui reprendrait l'ensemble des charges avec 3,2t par appui et quasiment rien sur les façades.
J'ai 2 petites questions si un connaisseur passe dans le coin :
1/ Comment peut-on faire passer la poutre faîtière dans les fermes ? Nécessité d'une grue ?
2/ Toutes les charges de la charpente peuvent elles être reprises par la poutre faîtière et rien sur les façades ?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 7000 message 06 (6)
On peut concevoir un système dans lequel les arbalétriers, les jambes de force, les entraits peuvent entièrement se suspendre à une poutre faitière.
Mais il peut aussi se faire que la faitière laisse quelques charges sur les murs.
Placer une poutre faitière, qui sera sans doute en treillis, ne va pas forcément nécessiter une grue, ou éventuellement une toute petite.
La poutre sera faite en plusieurs tronçons qui pourront être assemblés en place. Et manutentionnées comme les fermettes.
Je ne vois par contre pas l'intérêt de faire ça. Les murs n'auraient pas de force ? où-bien vos charpentiers ont-ils trouvé que ça allait faire gagner quelques kg de bois ?
De : 06 (6)
Merci pour votre éclairage. Alors en fait c'est le BE du fabricant de fermettes qui propose ça. Et dans le mille au sujet de la poutre : le commercial m'a parlé d'une faîtière treillis. Ceci dit sous les murs de façades au RDC il y des baies vitrées avec poutre donc, je n'avais rien demandé au commercial mais au final si la charge est reprise par les pignons au lieu des façades ça m'arrange (maison en R+1+C et les poutres seront au RDC).
Du coup je me permets 1 autre question
Une poutre treillis m'a l'air haute, y a t'il des alternatives qui feraient perdre moins de hauteur ?
J'avais oublié les images que j'ai reçues du commercial, je les joints ici.
Ah, avec le plan, je comprends pourquoi cette faitière est nécessaire.
Elle évite aux pieds des arbas de pousser horizontalement sur les murs de détarellement et de les faire basculer.
Puisqu'il ne peut pas y avoir d'entrait.
Il faut laisser à la faitière treillis le maximum de hauteur possible, donc le maximum d'inertie en flexion, de façon que sa déformation soit la plus faible possible.
De : 06 (6)
Merci Maestro, comme je le disais dans mon 1er message ce plan principe ne correspond pas à ma charpente mais sert juste à me faire une idée, car le devis n'est pas encore signé. Mais dans mon projet il y a aussi un dératellement de 60 cm symétrique sur chaque façade, et finalement ça tombe bien que les charge soient toutes reprises par les pignons.
Bonjour ,
la largeur du pignon étant faible ,cette solution de faitage porteur permet d'optimiser le volume habitable .
Dept : Calvados
Merci à vous 2 pour votre retour ?
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
