Pose stratifié : mise à niveau du sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 60 message Oise
Les anciens propriétaires de notre maison avait posé des lames de parquet en pin dans toutes les pièces de l'étage. Nous avons décidé de remplacer ce parquet par du stratifié car celui-ci étant trop bruyant (craquements intempestifs) lorsque l'on marche dessus. Nous avons déjà commencé à retirer les lames au pied de biche : les lames sont clouées entre-elles sur des dalles d'agencement aggloméré.
L'épaisseur des lames étant de 20mm, nous souhaiterions maintenir ce niveau afin que les lames du stratifié s'ajuste à la hauteur de la première marche de notre escalier et donc éviter la pose d'une barre de seuil.
Les lames du stratifié que nous souhaiterions acheter ayant une épaisseur de 12mm, nous avons donc besoin d'une mise à niveau de 8mm.
Nous avons d'abord pensé aux sous-couches mais la plupart de celles vendues en GSB ont une épaisseurs max de 5mm. Après une recherche sur internet, deux produits nous semblaient pertinents :
Sauf que ce week-end en allant faire un devis, nous avons exposé l'idée au vendeur d'une GSB qui ne semblait pas vraiment convaincu. Selon lui, la sous-couche d'une épaisseur de 8mm n'est pas adaptée pour un sol stratifié car trop importante, ce qui pourrait fragiliser la partie clipsable en raison de l'affaissement du support lors du passage. Il nous a ainsi conseillé d'effectuer un ragréage de 3mm directement sur les dalles agglomérées, puis de poser une sous-couche de 5mm.
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Jolot a écrit:Selon lui, la sous-couche d'une épaisseur de 8mm n'est pas adaptée pour un sol stratifié car trop importante, ce qui pourrait fragiliser la partie clipsable en raison de l'affaissement du support lors du passage.
Les vendeurs de GSB sont bien gentils mais ce sont des vendeurs multi-tâches qui naviguent de rayons en rayons... ; ils connaissent un peu tout mais ne savent rien.
Il faudra demander à ce vendeur la densité du liège ainsi que son poids de compression !...
Pour moi, aucun problème.
De plus, bon isolant thermique et phonique...
JC
Bonjour JCdu26
Merci beaucoup pour votre retour et désolé pour la réponse tardive.
Entre-temps, nous avons vu plusieurs parquets de différentes épaisseurs et nous ne voulons pas nous fermer des portes liées à ce paramètre d'épaisseur.
Dans le cas où notre choix se porterait sur un stratifié d'une épaisseur de 8mm, l'option d'un ragréage de 7mm + pose d'une sous-couche de 5mm est-elle envisageable ?
Un ragréage directement sur les dalles d'agglomérées est-il faisable ? Je pose la question car comme la surface étant poreuse, les dalles ne risquent-elles pas de "boire" la matière ?
En vous remerciant par avance pour vos retours.
Dept : Oise
Jolot a écrit:Dans le cas où notre choix se porterait sur un stratifié d'une épaisseur de 8mm, l'option d'un ragréage de 7mm + pose d'une sous-couche de 5mm est-elle envisageable ?
C'est pas ma tasse de thé mais je ne vois pas pourquoi un ragréage + sous-couche ne serait pas réalisable.
Il faudra au préalable appliquer un primaire d'accrochage et de ce fait, il y aura une barrière imperméable.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
