Choix de calepinage pour rénovation de WC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Finistere
j'attaque sérieusement la rénovation de mes toilettes. Voici où j'en suis actuellement (désolé pour la qualité de la photo :s ) :
J'en suis à la réflexion sur la faience. Mes carreaux font 70 cm x 25 cm . Mon mur fait 162cm  de long.
Première question : quel calepinage choisir  (le rectangle marron correspondant au lave main) ?
2ème question : c'est la première fois que je me retrouve à calepiner en ayant la contrainte de hauteur (le haut de ma faience doit arriver à la même hauteur que le carreau des toilettes). Comment procéder à un calepinage correct ? Je pensais à placer un tasseau en bas du premier carreau du haut pour faire la ligne la plus haute, puis une fois que ça aura adhéré faire le reste. Est-ce que c'est la bonne façon de faire (sachant que j'ai un niveau laser) ?
On m'a conseillé de ne faire qu'un simple encollage sur cette dimension de carreau, est-ce que ça vous semble délirant ?
Merci d'avance pour vos réponses
Tu ne veux pas carreler derrière le lave main ?
Pour aligner les carrelages avec ceux en place, tu dois fixer une latte de bois et carreler tout le reste.
Tu feras le dessous par la suite avant mise en place des joints.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Si si, ce sera carrelé derrière le lave main. En fait je me demandais quel type d'arrangement (pose) il fallait que je fasse avec les carreaux, mais à priori je ferai la pose n°1 (avec le joint au milieu du lave main) car c'est plus esthétique.
Concernant la latte de bois à positionner, on est d'accord que c'est à positionner sous la première rangée la plus haute, c'est bien ça ? Donc je pose la rangée la plus haute, j'attends les 24h de séchage, puis je carrèle les autres rangées plus basses ?
Merci en tout cas pour ta réponse
La latte en bas alignée sur la rangée du bas de ton autre coté déjà carrelé.
Tu montes au fur et à mesure.
Pas de pose en descendant.
Le truc c'est que c'est un carreau unique du côté des toilettes qui fait 1m20 de haut sur 1m de large. C'est pour ça que je pensais partir du haut afin d'être sûr de lalignement
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h33
