Problème bruits PAC du voisin
Ce sujet comporte 118 messages et a été affiché 1.678 fois
25
Env. 30 message Indre
Je cherche de l'aide et des retours d'expériences concernant les nuisances sonores d'une PAC.
Le nouvel arrivant d'un lotissement (lotissement tout petit dans un bled en campagne) vient de faire mettre une pompe à chaleur air/eau Fujitsu Inverter. Le jour de la pose, je rentrais du boulot et j'ai pu constater qu'ils avaient posé l'unité extérieure en face de chez moi, dirigée sur mes pièces de vie...Je sentais venir les problèmes. Cet été, le voisin teste son nouveau système, j'ai été réveillé à 5h du matin parce une sorte de bourdonnement, je pensais que quelqu'un était garé dans ma cour, moteur au ralenti...Mais non c'était bien la PAC! Même fenêtres fermées, je l'entendais. J'en parle au voisin qui me dit qu'il ne comprend pas et qu'il va se renseigner pour un caisson ou un panneau anti-bruit. L'été se passe, plus trop de problème.
Et bim! Retour du froid, dès le 1er novembre, ça tourne à plein régime. Toute la journée, ce bruit de ventilation qui devient obsédant...J'ai même changé de chambre pour ne plus entendre ce bruit qui ronge la cervelle. La PAC est à environ 20m de ma devanture de maison et à 5m de ma limite de propriété.
Je ne peux même plus rester dans la véranda, j'ai l'impression d'être à l'arrière d'un supermarché avec les turbines qui tournent. Sympa de ne plus pouvoir apprécier sa terrasse plein sud...
J'en parle au voisin à nouveau, qui me dit qu'il a bien conscience du bruit (je ne vois pas comment d'ailleurs vu qu'il n'est jamais venu constater par lui-même) et qu'il se renseigne pour une solution mais "que tous les commerciaux lui promettent le mieux à chaque produit donc il ne sait pas quoi faire"....
J'ai testé un sonomètre sur téléphone (quid de l'authenticité des mesures ?) à 15m je suis à 50 DB...
Je n'ai pas envie non plus de m'embrouiller avec ce voisin qui est plutôt agréable mais je ne vois pas comment lui faire comprendre qu'il faut vraiment qu'il se bouge.
Son installation date d'il y a 3 mois à peine, il peut bien appeler la société pour qu'ils viennent déplacer l'UE non?
Un caisson anti-bruit peut-il vraiment réduire ce bruit de ventilation incessant ou c'est plutôt utile pour réduire les bruits du compresseur?
Je ne vais quand même pas monter un mur entre nos 2 propriétés...Mais là je peux dire avec précision, depuis mon canapé, à quelle seconde l'UE se lance et s'arrête...Ça devient obsédant ce bruit et je ne quand même pas décider de vivre totalement côté nord de ma maison pour fuir les bruits...
Si vous avez des avis ou des solutions, je suis à l'écoute !
Merci et bonne (silencieuse) soirée 😆
Dept : Indre
Cette unité est montée correctement et dans les règles de l'art ?
Tu visualises la présence de Silentblocs entre caisson et sol ou équerre de fixation au mur ?
Unité fixée au mur ou à terre ?
JC
Bonjour JC,
Merci pour la réponse rapide. En effet je vois bien l'unité à double ventilo vu qu'il n'y a qu'un petit grillage séparant les 2 terrains. Elle est fixée au sol sur des plaques de béton avec graviers (les plaques de terrassements), sur silent block, à quelques centimètres du mur de la maison du voisin. Elle est pointée dans l'angle du terrain du voisin, au plus proche de ma parcelle à 5m. Mon terrain fait une sorte de descente très légère et remonte sur la maison donc j'imagine que ça doit faire un couloir
acoustique avec l'air généré par les ventilos.
Dept : Indre
Il existe des caissons "anti bruit" spécifique aux modules externes des climatiseurs.
C'est très cher mais relativement efficace, ça protège aussi des intempéries et des pollutions et ça cache l'équipement.
ça protège aussi des chocs
Je sais qu'il y a quelques posts à ce sujet sur ce forum,
Oui j'en ai tout de suite parlé au voisin mais il n'a pas avancé dans ce projet. Je lui ai même proposé de m'aider s'il souhaite en construire un mais pas de retour. Si je fixe des panneaux de bois de mon côté, est ce que cela pourrait réduire la propagation du bruit ou cela va juste faire une caisse de résonance ?
J'ai lu plusieurs topics sur le forum concernant des problématiques similaires, malheureusement beaucoup de personnes qui veulent aider et s'embrouillent entre eux sur des sujets qui n'aident pas vraiment les gens. 😅
Je vais relancer le voisin car pour l'instant j'ai été ultra gentil (même trop) donc il ne me prend peut-être pas au sérieux mais à la longue cela va ruiner mon moral c'est sûr.
Dept : Indre
Membre utile Env. 700 message Vendee
Cette solution certes chères fonctionne plutôt bien.
https://www.devaux-cache-clim.ch/fr/solution-anti-bruit/103-[...]103-mur-anti-bruit.html
Ne pas oublier de mettre quelque chose aussi sur le mur pour éviter la réverbération.
Dept : Vendee
MaxAFC a écrit:Si je fixe des panneaux de bois de mon côté, est ce que cela pourrait réduire la propagation du bruit ou cela va juste faire une caisse de résonance ?
Ni réduire la propagation du bruit, ni faire caisse de résonance : ça fera rien du tout car implanté bien trop loin !
Pour atténuer le bruit, il faut agir au plus près de la source.
C'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux car c'est pas certain que tu aies gain de cause si tu avais l'intention de mener un procès à ton voisin !
Mieux vaut être diplomate, quitte à lui proposer de participer à l'achat de ce caisson anti-bruit.
Oula non je suis pas procédurier et j'ai pas le temps ni l'argent pour faire des démarches judiciaires 😅 Je cherche aussi des solutions pour l'aider de mon côté et franchement j'ai aucune envie d'être en froid avec un voisin à cause d'une machine... Oui c'est bien ce que je pensais pour les panneaux de bois ça serait trop loin, merci de ton avis.
J'irai discuter gentiment avec lui et on arrivera bien à trouver une solution je l'espère. Sinon oui comme tu dis, la dernière alternative c'est une participation.
Dept : Indre
totonenabou a écrit:Bonjour,
Merci pour lien, j'avais vu des choses dans le genre, c'est vrai que c'est cher mais ça doit être efficace. Je lui montrerai.
Dept : Indre
Le caisson anti-bruit sera plus performant que le mur anti-bruit.
il faut pas s'attendre à des miracles.
Le bruit sera au max atténué de 25db
Concernant les actuels supports au sol :
Il y a un peu de tout ; du simple support en PVC avec petite plaque isolante en dessous et les supports constitués de matières anti-vibratoires et amortissantes...
Membre utile Env. 500 message Reunion
Sinon la déplacer en champ libre. Collé au mur = +3db
Dept : Reunion
JCdu26 a écrit:Le caisson anti-bruit sera plus performant que le mur anti-bruit.
Merci JC. 25 DB en moins ça serait déjà bien je suppose, malgré le fait que l'installation date d'il y a quelques mois, je doute que déplacer l'unité soit envisagée par le voisin ou par l'entreprise.
Quoi qu'il soit je vous tiendrai informé de la suite et merci encore pour les conseils.
Dept : Indre
Capnawak a écrit:Bonjour
Bonjour Capnawak,
Merci pour l'info! Je ne sais pas si c'est une solution envisagée par le voisin mais je lui en ferai part .
Dept : Indre
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le principe general de l acoustique est d essayer d attenuer les bruits au plus pres de la source d emission.
Une cloture antibruit a cinq metres n aura que tres peu d efficacite, alors qu une meme cloture a un metre sera tres efficace.
De meme, plus un materiau est lourd, plus il absorbe les ondes sonores.
Plus on multiplie les materiaux differents, plus on absorbe des frequences differentes ce qui est bien
Pour mon cas personnel, j ai installé une PAC perpendiculairement au mur mitoyen, techniquement pas d autre option dans la maison en renovation
J ai construit un abri en parpaing de 20, realisé une couverture avec de l OSB en sous face, de la mousse absorbante entre chevrons, de l OSB couvrant les chevrons, puis des plaques sous toitures. La pente du toit arrive a fleur de la PAC
Cet abri fait neuf fois le volume de la PAC pour permettre un volume d air important
Le sol est recouvert de graviers concassés sur dix centimetres, couvrant egalement la dalle sur laquelle la PAC est posée
Il reste donc une face ouverte perpendiculaire au mur de seperation. Il est techniquement possible de rajouter une cloison devant la PAC qui pourrait devier le son lateralement, ce que je n ai pas fait
La PAC est devenue inaudible de chez le voisin, inaudible chez moi sur deux faces, toujours audible bien entendu sur la face ouverte. Cette face est orientee vers un champ, le bruit se disperse rapidement , en mode degivrage, le plus bruyant c est inaudible a une quinzaine de metres
J ai la chance d avoir des amis acousticiens qui m ont donné les principes generaux, mais qui dans leur travail ne realisent plus de prestations pour des PAC. Le resultat est aleatoire, l environnement faisant beaucoup
Dans votre cas, le probleme est reglable je pense avec un peu de reflexion et la construction d un abri serieux
Il est certain qu orienter la PAC de facon plus parallele a votre terrasse aiderait beaucoup pour diriger le son dans une autre direction
Citation: Le nouvel arrivant d'un lotissement (lotissement tout petit dans un bled en campagne) vient de faire mettre une pompe à chaleur air/eau Fujitsu Inverter. Le jour de la pose, je rentrais du boulot et j'ai pu constater qu'ils avaient posé l'unité extérieure en face de chez moi, dirigée sur mes pièces de vie...Je sentais venir les problèmes. Cet été, le voisin teste son nouveau système, j'ai été réveillé à 5h du matin parce une sorte de bourdonnement, je pensais que quelqu'un était garé dans ma cour, moteur au ralenti...Mais non c'était bien la PAC! Même fenêtres fermées, je l'entendais.
Je n'ai malheureusement pas de réponse, j'ai eu une PAC installée non loin de chez moi qui faisait un bon bruit de tables / présentoirs réfrigérées ventilées qu'on trouve chez les traiteurs ou bouchers pour présenter leurs plats, heureusement, je l'entendais fort qu'en passant devant, de chez moi, ça faisait un ronronnement lointain, mais ça tapait sur le système d'un autre voisin qui l'avait + directement en face, voisin que je comprenais. La pompe étant sûrement mal installée, elle finalement a rendu l'âme en 2 ans, engloutissant quelques milliers d'euros d'installation, le voisin a abandonné le système de la PAC. Ce boucan de la PAC du voisin m'avait sensibilisé au bruit qu'elle peuvent faire, et étrangement, il semble que certaines ne font pas un bruit, il y a peut-être un problème à l'installation. Quand j'entendais celle du voisin, je me disais que les PAC allaient provoquer des querelles de voisinage. Courage !
Dept : Seine Saint Denis
Déjà que les installateurs se mettent à lire le DTU 65.16 et qu'ils soient capables de laisser plus de 50 cm derrière un evap.
La situation sera déjà grandement améliorée.
Cette manie de coller les groupes au mur, d’installer des supports muraux, ok on voit ça partout, c’est pourtant strictement l’inverse de ce qu’il faut faire. Cette incompétence me sidère
Dept : Reunion
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Capnawak a écrit:Cette manie de coller les groupes au mur, d’installer des supports muraux, ok on voit ça partout, c’est pourtant strictement l’inverse de ce qu’il faut faire. Cette incompétence me sidère
tu as certainement raison ... mais il faut expliquer avec un minimum de chiffres et surtout des exemples (schéma ou photo) de ce qu'il faudrait faire
Par exemple, je présente ci-dessous un schéma Autrichien du problème de bruit des PAC ou CLIM avec module externe. Es-tu d'accord avec ça ? Que faudrait-il faire pour améliorer et réduire les distances.
C'est ça que les lecteurs veulent savoir, le reste c'est du pipeau et/ou de futurs conflits avec les voisins.
Dept : Haute Savoie
Merci à tous pour vos réponses. Le voisin m'a envoyé un message, demain il veut poser des panneaux en bois devant sur des supports. Je ne sais absolument si ce sera efficace ou non, il n'a pas contacté l'entreprise et veut essayer de bricoler un truc ? peut-être que ce sera suffisant je ne sais. En attendant j'ai garé ma voiture devant ? (mais ça ne change rien à l'affaire évidemment puisque comme vous le dites, il faut être près de la source du bruit et non à 5m.)
Je vous enverrai des photos de l'installation demain, le voisin m'a dit qu'on fera des tests en direct.
Dept : Indre
A-voir bonjour bien sûr que je d'accord.
Pour moi il faut favoriser autant que possible l'installation en champs libre
Distance autour d’un groupe lisible dans cet extrait du dtu 65.16:
https://www.batirama.com/amp/article/51533-nf-dtu-65.16-inst[...]mpes-a-chaleur.html#top
Ça date de 2017 ils attendent quoi ces « pros » pour le lire ?
Dept : Reunion
Le voisin a monté des panneaux d'isolants en polystyrène montés sur poteaux.
Pas vraiment l'impression que ça change grand chose niveau bruit, peut-être légèrement étouffé.
Selon vous la matière utilisée est-elle suffisante?
La distance entre l'installation et la PAC me semble trop grande non?
Il me dit que c'est provisoire le temps de trouver le bon réglage. Un caisson dédié tout fait est trop cher pour lui.
Merci pour vos lumières !
Dept : Indre
Le polystyrene est mediocre en isolation phonique.
Et clairement c est bien trop loin
Tu devrais écouter les conseils de Capnawak car effectivement je pense aussi que le groupe est trop proche du mur.
Regardes la notice d'installation de cet équipement en prenant les références avec tes voisins comme cela il va pouvoir contacter son installateur si ça ne respecte pas les préconisations du constructeur. Le fait de l'éloigner du mur atténuera peut-être un peu le bruit.
Enfin pour le bruit il faudrait plutôt un mur lourd en maçonnerie... Ou bien un système conçu pour mais onéreux...
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sur la notice c'est 15cm de dégagement minimum, ils y sont très certainement.
Mon groupe (le même que celui-ci) est loin d'être à 50cm du mur et ça ne gène pourtant aucunement mes voisins donc je ne suis pas convaincu que ce soit la source du problème.
Si c'est la fréquence de fonctionnement du compresseur, la seule solution va être de la poser sur une chaise.
Un test simple avec votre voisin. Demander lui de mettre en route sa PAC et voyez si dès son démarrage vous entendez le bruit. Les ventilateurs se déclenchent un peu plus tardivement et normalement ils ne sont pas très actifs surtout avec les températures actuelles particulièrement douces.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Sur la notice c'est 15cm de dégagement minimum, ils y sont très certainement.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Au démarrage oui il y a bel et bien un bruit, comme une "fusée qui décolle" ou une moto qui monte dans les tours.
Je pense surtout que le problème réside dans l'orientation même de l'UE qui est pointée pile dans l'axe de mes pièces de vie et aussi le fait qu'il y ait un grand cabanon a droite ce qui fait deux murs finalement donc peut-être une caisse de résonance, sans compter le terrain qui descend et remonter petit à petit sur le mien ce qui fait une sorte d'enclave.
Quand vous parler de "la poser sur une chaise" c'est à dire?
Je vais attendre quelques jours mais oui le polystyrène isole très mal, je pensais lui proposer qu'on fasse un cadre avec de la laine de roche seulement je ne sais pas trop comment m'y prendre car la laine de roche résiste à l'eau mais l'humidité doit quand même pouvoir s'évacuer donc je pensais à des cadres remplis de laine de roche tenue par du grillage de chaque côté.
Dept : Indre
De votre description, cela ressemble effectivement fortement au fonctionnement du compresseur.
Dans ce cas, votre écran contre le bruit ne changera rien car le bruit de compresseur passe dans le sol et n'est donc absolument pas aérien.
La chaise est un support mural.
Dept : Loire
Ah d'accord merci. Oui je comprends mieux concernant le compresseur. Je pense que c'est bien ça car il y a ce bruit de lancement et la ventilation par la suite.
Il m'a montré l'installation chez lui au passage et d'ailleurs il y a ce bruit même à l'intérieur.
Comme il m'expliquait lui-même pour le positionnement, les gars n'ont pas trop cherché et ont fait au plus simple pour tirer tout droit jusqu'à l'UI.
Malgré tout son installation et le matériel a l'air de bonne qualité (bon je n'y connais rien donc c'est facile à dire)
Dept : Indre
L'installation est conforme à la notice et c'est une technique de pose habituelle. Mais entre la théorie et la réalité du terrain, ça n'est pas toujours exact.
Il faut faire revenir l'installateur pour étudier les solutions, car poser maintenant l'UE sur une chaise ne va pas être simple...
Vous avez néanmoins "la chance" de votre coté, il est confronté au même problème de bruit. Il a donc autant tout intérêt que vous à solutionner ce problème et le plus tôt sera le mieux car avec la baisse des températures, ce sera probablement pire encore.
Dept : Loire
Minasu a écrit:L'installation est conforme à la notice et c'est une technique de pose habituelle. Mais entre la théorie et la réalité du terrain, ça n'est pas toujours exact.
l’installation n’est pas conforme au DTU. Qu’Atlantic donne des infos contradictoires sur leur doc c’est leur problème en cas d’expertise.
ils devront expliquer cette dérogation au DTU.
Cette histoire de vibration dans le sol, c’est complètement ridicule. Elle est posée sur des big foot, y’a rien de mieux pour contrer les vibrations. Une « chaise »( support mural) ne va rien arranger voir même empirer la situation !!
Ok dans votre environnement le support mural ne pose pas de difficulté, et tant mieux pour vous mais c’est votre cas. Si les ingénieurs de l’Afpac estiment que cette situation augmente de 3db le bruit, je pense qu’ils ne se basent pas juste sur un cas.
La solution chaise ça se voit partout car c’est du très très bas de gamme
La solution est pour moi de changer l’orientation du groupe, + éventuellement coller   de l’isolation phonique directement sur la partie carrossée de la pac (En interne ou externe de la carrosserie selon le type d’isolation)
En clair de la calfeutrer car apparemment Atlantic ne l’a pas fait… Eux aussi je me pose des questions sur les ingénieurs…
Le bruit résultant du compresseur pourra être atténué par l’orientation et le calfeutrage.
Le bruit de ventilation sera attenué par une orientation conforme au DTU
Dept : Reunion
Avec une recherche toute basique, je suis tombé sur cette video de youtube, cela peut faire un élément de comparaison,  je crois que c'est la même  PAC (je m'y connais pas trop en PAC, mais en son, un peu) elle n'à pas l'air de faire "trop de bruit" par rapport à l'environnement, mais on ne peux pas dire qu'on ne l'entend pas non plus, si la PAC était sur un balcon en centre ville, on l'entendrait pas... il fait doux, elle ne tourne pas à fond, et elle n'est pas contre un mur ... https://youtu.be/itLNxyIoXGs
Bertrand_2000 a écrit:Avec une recherche toute basique, je suis tombé sur cette video de youtube, cela peut faire un élément de comparaison,  je crois que c'est la même  PAC (je m'y connais pas trop en PAC, mais en son, un peu) elle n'à pas l'air de faire "trop de bruit" par rapport à l'environnement, mais on ne peux pas dire qu'on ne l'entend pas non plus, si la PAC était sur un balcon en centre ville, on l'entendrait pas... il fait doux, elle ne tourne pas à fond, et elle n'est pas contre un mur ... https://youtu.be/itLNxyIoXGs
Bonjour bravo pour cet exemple parfait d’implantation d’un groupe extérieur.
En revanche dans ce cas là des supports big foot n’auraient pas été un luxe ( surtout pour permettre l’évacuation des condensats de dégivrage)
Dept : Reunion
Citation: l’installation n’est pas conforme au DTU. Qu’Atlantic donne des infos contradictoires sur leur doc c’est leur problème en cas d’expertise.
Bonjour, que veux dire "DTU" et quelles sont les normes de ce "DTU" pour l'installation des PAC ?
Document technique unifié. C'est une norme
Celui des pac est le 65.16
Dept : Reunion
Merci Capnawak pour vos explications.
L'énorme avantage dans ma situation, c'est d'avoir un voisin gentil et compréhensif qui après rencontre, a pu comprendre le problème et reste disponible pour faire évoluer la situation favorablement.
Je suis prêt à l'aider aussi de mon côté et si jamais la seule solution efficace est un caisson à 1000€ , je peux lui proposer d'y participer.
Dept : Indre
Capnawak,
Alors chez Daikin, le minimum recommandé est de 30cm.
Un changement d'orientation de la PAC ne change rien sur les bruits du compresseur, ça été rappelé par un ingé son dans un autre post.
Le compresseur n'est pas un bruit dirigé sinon le voisin ne subirait pas lui même la nuisance. On m'a toujours appris qu'il fallait s'écarter au maximum de tout et donc du sol pour éviter de propager des ondes sonores.
On m'aurait donc menti
Ceci dit, je suis très satisfait de ma solution bas de gamme alors qu'il était prévu initialement une dalle.
Mon seul conseil, revoir l'installeur pour faire le point et mettre en œuvre des solutions à bas cout pour évaluer l'impact d'une isolation phonique sur la résolution du problème sans jamais rien ne démonter de l'UE car c'est assurément la fin de la garantie en cas de pépin.
Dept : Loire
je suis toujours étonné par ce que je lis sur le bruit de l'UE d'une PAC (en France et ailleurs). On dirait que les solutions sont à l'emporte pièce d'expériences. Je ne connais pas le DTU PAC sur le sujet, mais pardon, j'ai un doute.
Je ne connais pas les PACs mais je suppose que l'UI a plusieurs sources de bruit (au moins le compresseur et le ventilateur) et peut-être les vibrations d'une UE posée sur du dur.
Existe-t-il pour les PAC un tableau des bruits engendrés (compresseur + ventilateur) par plage de fréquences (63, 125, 250 .... 20000 Hz) et pourquoi pas en dB(A), dB(B) dB(C)?
En effet si les hautes fréquences sont relativement simples à solutionner, c'est très différent pour les basses fréquences, souvent les plus chiantes.
Pardon si je suis hors des clous du sujet.
Dept : Haute Savoie
A-voir, je vous rejoins totalement.
Il serait surtout intéressant de savoir si des ingés sons ont été associés lors de problématique similaire. J'ai bien l'impression que non.
Dept : Loire
Pour le bruit d'un compresseur les fabricants, ont recours à l'isolation phonique à l'intérieur de carrosserie.
Cela ne filtre pas toutes les fréquences certes, mais ça réduit drastiquement la gêne.
Après rien n'empêche d'en faire une couche intérieure et une extérieure en liège par exemple sur la carrosserie.
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Pour le bruit d'un compresseur les fabricants, ont recours à l'isolation phonique à l'intérieur de carrosserie. Cela ne filtre pas toutes les fréquences certes, mais ça réduit drastiquement la gêne.
c'est typiquement le type d'intervention qui n'apporte rien de rien
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:c'est typiquement le type d'intervention qui n'apporte rien de rien
c'est un forum et chacun a le droit d'apporter son opinion, fondée ou non.
la critique également n'apporte pas grand chose
JCdu26 a écrit:c'est un forum et chacun a le droit d'apporter son opinion, fondée ou non.
c'est exactement ce que je fais. Fallait-il que tu le rappelles pour avoir des likes
Dept : Haute Savoie
J'avais compris que ton intervention était plus axée sur la critique envers Capnawak plutôt que de donner ton opinion
mais c'est un forum et tu fais aussi ce que tu veux.
Si tu savais ce que j'en ai à faire des Likes ou autres remarques...
 A-voir  Tout comme quasiment toutes tes interventions
ça me rappelle certains échanges avec A-voir sur les VMC
Ci ce n'était que sur les VMC, cela ce produit sur pratiquement tous les sujets où il intervient, je ne sais pas ce qui l'a piquet, mais ce serait bien que les modos le calmes.
C'est plus une histoire de comportement, car les renseignements technique apportés sont bien.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h18
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
25
