Problème pression avec réducteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Vaucluse
  Après avoir installer un réducteur de pression pour un chauffe-eau, je n'ai qu'un filet d'eau qui sort de l'évier, mais, la douche, ainsi que le lavabo coulent normalement.
Sauriez vous me dire d'où viendrait le problème?
Dept : Vaucluse
keytasin a écrit:Après avoir installer un réducteur de pression pour un chauffe-eau, je n'ai qu'un filet d'eau qui sort de l'évier, mais, la douche, ainsi que le lavabo coulent normalement.
On est bien d'accord, tu parles bien uniquement de l'eau chaude ?
Ce sont des mitigeurs ou alors de simple robinets ?
Tu as essayé d'augmenter le réglage de ce limiteur de pression à l'entrée du chauffe-eau ?
Tu connais la pression à  la sortie de ton compteur d'eau ? ; si il y a un réducteur de pression à l'aval de ce compteur, il doit y avoir un mano en principe.
Pour quelle raison, cette mise en place du réducteur de pression chauffe eau ?
JC
JCdu26 Oui je parle uniquement de l'eau chaude.
J'ai dû installer un reducteur car l'écoulement du chauffe-eau via le groupe de sécurité était en continu. C'est un mitigeur. Et oui j'ai essayé d'augmenter le réglage, mais rien n'y fait :/...
Dept : Vaucluse
vérifies si tu n'as pas de sable au mousseur de ton robinet d'évier.
Si tu avais un souci avec le réducteur de pression, tu l'aurais partout .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ou démontes ton mitigeur pour nettoyer ou remplacer sa cartouche...
Et aussi bien, il n'y avait pas besoin de réducteur à l'entrée du chauffe-eau mais il fallait remplacer le groupe de sécurité qui pourrait avoir sa soupape interne bloquée entre-ouverte, entartrée...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
