Quel équipement pour protection électroménagé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Ardeche
J'habite en Ardèche dans une ferme qui se trouve en bout de ligne EDF. Cela fait 6 mois que j'y habite et j'ai depuis, dû changer de nombreux équipements électroniques qui avaient plus de 10 ans et qui ne semblent pas avoir supporté les fluctuations de tension du réseau électrique.  En effet, ampli hifi, vidéoproj, lave-linge, on dû être réparé ou changer, j'ai eu droit aussi à la plaque induction et la Freebox à cause de la foudre ( j'avais oublié de la débrancher avant de partir, pas bien !) Bref, j'ai donc commencé par équiper mon tableau élec principale avec ce type de parafoudre, pour info je suis en triphasé :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9L16294/acti9-iquick-prd40[...]ted-node-id=12144549816
Je souhaiterai à présent savoir, si il existe des équipements qui permettre de stabiliser la tension pour éviter de devoir changer tout l'électroménager prématurément.
Je connais déjà le principe des onduleurs mais je ne peux pas en mettre partout. J'ai vu qu'il existait divers équipements mais je n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre ces équipements et si il serait pertinent de les installer.
-> Lapara Régulateur de tension AVR 2000VA
-> https://pro.manomano.fr/p/dispositif-de-protection-contre-su[...]ction-rail-din-42614199
Je vais aussi me rapprocher du syndicat du réseau SDE 07 pour un éventuel contrôle de la ligne.
Si certain on une expertise dans le domaine je suis preneur
Dept : Ardeche
Ok pour les parafoudres.
bebert07 a écrit:-> Lapara Régulateur de tension AVR 2000VA
appareil qui fournit une tension filtrée et stable, mais qui ne sert à rien pour palier aux micros-coupures et aux très brèves variations de tension lors d'orage.
pareil, appareil qui protège contre les sur-tensions et les sous tensions... ; donc en cas de détection, il isole le circuit ; c'est pas le but.
Il faut creuser côté onduleur en tête d'un disjoncteur regroupant tous les équipements sensible dans ta maison.
Ainsi, filtration et stabilisation du signal, et continuité de fourniture lors des micros-coupures et aussi lors des coupures brèves (selon capacité batterie et puissance appareil)
Oui, il faut signaler ces dysfonctionnements à ton fournisseur d'électricité.
Tu peux aussi t'équiper d'un enregistreur de variations et coupures de tension...
JC
Env. 200 message Val De Marne
Ou sinon il existe des solutions qui coupe l'électricité en dessous d'un certain seuil de tension pour éviter d'abîmer vos appareils. De mémoire c'est un accessoire sur les IC60 de Schneider.
Dept : Val De Marne
Merci pour vos retours, je vais effectivement m'équiper d'un enregistreur de variations de tension comme ça j'aurai une trace pour le fournisseur. Pour l'onduleur, je vais y mettre vraiment les appareils très sensible car ça fait cher le Watt de secours Crying Je vais creuser cette histoire de IC60.
Dept : Ardeche
Il peut être intéressant, en triphasé, de vérifier le serrage des neutres.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Il peut être intéressant, en triphasé, de vérifier le serrage des neutres.
par rapport aux symptômes décrits parbebert07, je ne comprends pas le lien qu'il pourrait y avoir avec ce que tu appelles "le serrage des neutres" !
bonjour JC,
Devant une panne je n'écarte aucune possibilité si le neutre de l'alimentation est mal connecté il peut y avoir du 400V sur 2 éléments en série, puisque le neutre aura disparu. j'ai déjà vu une installation tri, dont les trois phases avait été reliées, fonctionner pendant des semaines puis un jour le contact s'est fait (où? dans les combles? pas d'accès)  et ça a sauté.
Steph
Env. 3000 message Loire
Et oui j'abonde dans le sens de stefdespieds , dans une installation tri , un mauvais contact sur le neutre peut selon le cas , aussi bien engendrer des baisses de tensions que des hausses .......et toutes les variations possibles selon la consommation en jeu
Si vous faites des enregistrements , faites les au plus près de la source (votre disjoncteur de branchement) , cela indiquera si le réseau est en cause ou bien votre installation
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h49
