Le disjoncteur saute sans raison
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 273 fois
Env. 500 message Nord
il y a quelques temps j'ai posté un sujet mais je ne suis pas retourné chez la personne pour faire les controles.
Donc le disjoncteur general saute mais de facon totalement aléatoire. Une fois il a sauté quand j'avais mes gros appareils qui fonctionnaient : plaque, four, mal. Une autre fois il a sauté alors qu'il n'y avait que la tv. je peux faire 2 à 3 jours sans avoir de problème et et parfois il saute plusieurs fois. J'ai regardé mais il n'y a aucun point commun quand ça disjoncte.
Si vous m'avancer sur ce problème ,
Je pense que vous l'avez deviné :
la première photo c'est le coffret qui a été refait il y a 1 an
la 2 e c'est le dessous du chauffe eau : si je mets l'ohmetre sur les 2 bornes de la resistance je suis à 24 ohms.
qu'el élément coupe?
De : Manche (50)
Avez-vous tout coupé au niveau du tableau et fait une mesure d'isolement de la ligne entre le DA et le tableau.
Au passage les lignes 1 et 2 ne sont pas aux normes diff40mA pour par exemple sur la ligne 2 déjà le chauffe eau...
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour, je crois que c'est un électricien qui est venu le mettre (ce n'est pas chez moi). Je ne sais pas quellle ligne saute. Je vais voir demain. C'est n'importe quel appareil : ça peut être la télé, une fois les radiateurs, une autre les plaques...
Quand vous dîtes un mesuré d isolement , qu est ce vous voulez dire!! Que faut il faire?
theojulo a écrit:Bonjour, je crois que c'est un électricien qui est venu le mettre (ce n'est pas chez moi).
C'est de la responsabilité de l'électricien qui est venu posé le tableau votre client n'a pas à vous payer pour cela, c'est à l'électricien de corriger.
L'électricien saura mesurer l'isolement.
Steph
Justement !!! c'est la le problème, l entreprise qui est passé n'a rien fourni,en fait mon père a fait confiance et je crois fortement qu il s'est fait avoir.. et ceux qu'on appelle pour la réparation soit il ne veulent pas (parce qu'il faut intervenir sur l'installation existante) soit il ne peuvent pas cause planning. J'ai les notions mais là ça coince parce que ça disjoncte sans raison précise a heure différentes.
Pour dire ni les divisionnaires ni les différenciés ne sautent. Que le disjoncteur de tête
Membre utile Env. 700 message Vendee
Est ce que le disjoncteur 500ma Enedis est celui qui disjoncte ?
Si oui ne dépassez vous pas la puissance max autorisée sur le compteur.
Si vous disposez d'un linky alors l'interrupteur différentiel doit être réglé au max et le linky gère la puissance autorisée sinon un jeu de barrettes en aval du compteur fait le boulot et ce n'est peut être pas réglé correctement.
A vu d’œil le tableau à l'air propre mais l'habit ne fait pas le moine.
Vérifiez ce côté là.
Si tout est ok
A votre place (je n'y suis pas mais si c'est possible )je ferai :
-1°) vous mettez tout les départs sur OFF sauf les différentiels.
-2°) vous remontez circuit par circuit en allumant les équipements derrière en même temps que les circuits
Le premier 20A et ce qu'il y a derrière, puis au tour du 20A derrière et ainsi de suite...
Je sais c'est que c'est long et fastidieux mais ça peut permettre de trouver sur quel circuit ce trouve le fauteur de troubles.
Bon courage et tenez nous au courant  W00t
Je me GAUSS de mon calembour... Laugh
Dept : Vendee
Biggrinmerci je vois demain et vous tiens au courant BiggrinBiggrin
Hello
Pas compris l'humour se rapportant au verbe : se gausser, il te manque un E final et rien à voir avec cet homme
De : Manche (50)
Bonjour, il m'envoie un message comme quoi c'est de pire en pire... Il a sauté 8 fois cette nuit tout est eteint, il n'y a qu'un radiateur d'allumé...
Mon avis d'abord définir la ligne du tableau qui fait sauter avant de chercher le disjoncteur par exemple une journée coupez le différentiel 1ère ligne et voir si ça saute ensuite le lendemain le différentiel 2ème ligne vous remontez la 1ère, ensuite 3ème ligne vous remontez la 2ème, et après faire les disjoncteurs de la ligne du différentiel qui lorsqu'il était abaissé ne faisait pas sauter (comme vous l'a indiqué totonenabout). Car si j'ai bien compris la panne n'est pas régulière et indépendante de la puissance.
Steph
Oui c'est ça la panne est irrégulière. Je vois ça ce matin, merci
Déjà, il y a un problème côté Fil. Sur la même ligne La phase du 3e correspond au neutre du 4. Après je ne vois pas si c'est normal mais il y a un Bourdonnement côté disjoncteur ( je n'arrive pas à voir si c'est le disjoncteur ou compteur) c'est un linky au fait
Env. 70 message Sarthe
Bonjour, 8 fois en une nuit c'est mieux qu'une fois par semaine, ça veut dire que vous allez pouvoir localiser le circuit en cause. Mettez aussi le contacteur heure creuse (le module à droite 2ème rangée) vers le haut en mode marche forcée et faites couler de l'eau chaude. Il y a 4 trucs qui peuvent couper le courant : le compteur linky (puissance max dépassée), le disjoncteur général, un des 3 différentiels 30mA en tête de ligne, le disjoncteur divisionnaire du circuit. 24 Ohms pour la résistance du chauffe eau c'est normal (2kW)
Dept : Sarthe
Bon je viens de repérer la rangée qui déconne je pense. C'est la dernière. Sur celle ci il y a plaques, pc pièce de vie et une chambre, lave linge lave vaisselle, luminaires de la maison complète ( c'est beaucoup je pense...)Le différentiel a été remplacé par un 63 ainsi que pour la 2 e ligne.
Le pire c'est pas tellement ça, c'est que sur la dernière rangée qui foire, le 3e et 5e disjoncteur (tout 2 en 16a) protègent les 2 radiateurs (1000 w et 1500w), le lave linge, les luminaires de la maison, pc plan de travail et pc lave vaisselle. Et en plus pour les pc cuisine, la phase est sur le 3e disj et le neutre sur le 5e... Voyez vous le problème.... normal quoi...
Comment savez-vous que cette rangée est la cause du problème ? Mettre phase et neutre sur deux disjoncteurs d'une même rangée ne doit pas faire sauter en soit.
Faut être un peu plus méthodique et précis, vous n'avez dit que "le disjoncteur général saute aléatoirement".
Dept : Sarthe
Oui mais est ce que c'est un hasard ou pas..
J'ai coupé la dernière rangée et laissé les 2 autres, rien ne s est passé pendant bientôt 1 h. La dernière j'ai re enclenché disjoncteur apres disjoncteurs en attendant entre 2 et essayant les appareils. J'ai fait ça avec tous sauf 3e et 5e. Jusque là tt allait bien. Lorsque j'ai remis les 2 autres, hasard ou pas, le disjoncteur a sauté a peine 2 mn après. Après c'est peut être un problème sur les produits en aval de ces disjoncteurs.!!pour l'instant ces disjoncteurs sont a 0 et rien ne saute!!!
Ahah, tout a été vérifié, le disjoncteur n'a pas saute sauf en pleine nuit quand le lave vaisselle s'est mis en route et là impossible de remettre le disjoncteur !!!!il a appelé un électricien d'urgence(3 h du matin) qui a débranché le chauffe eau. Tout a fonctionné.... jusqu'à 10h..
Sur un défaut de chauffe eau généralement le 30mA saute avant que le défaut ne puisse atteindre les 500mA.
Sauf qu'il me semble que le chauffe eau est sur la deuxième ligne alors que vous évoquiez la dernère ligne.
Steph
C'est ça le chauffe eau est sur le deuxième..j ai regarde le compte ( linki) et je serai en 9 kva, disjoncteur de 45 a. l électricien qui est venu en pleine nuit avait l air d'être sur, et les différentiels ne bougent pas. On dirait presque que lorsqu on tire trop le disjoncteur saute...si le disjoncteur en lui meme a un défaut, comment le voir ?? Il faut carrément le remplacer ? Et le prix ? Parce que si c'est pas ça !!
Vous avez mis le chauffe-eau (le contacteur HC à droite du tableau) en marche forcé et fait couler de l'eau chaude ? Ensuite regarder sur le linky la puissance instanée (puis app soutir) qui doit être d'environ 2kW pour le chauffe-eau. Regardez aussi la puissance max (dans les 24h). Normalement c'est le linky qui coupe le courant quand on dépasse la puissance de l'abonnement, mais ici le disjoncteur est réglé à un peu plus de 9kW et le linky fait exprès de ne pas couper instantanément (tant qu'on tire pas 20kW). Bref il faut investiguer un peu, particulièrement quand ça disjoncte. Si ça ne le fait qu'aux heures creuses (13h et 2h du mat) c'est forcément en lien avec le chauffe-eau. Allez aussi sur https://www.enedis.fr/ pour demander à voir les consommations heure par heure.
Dept : Sarthe
Ok , j y retourne lundi, je dirai ce qu'il en est. La il a couple chauffe eau le le lave vaisselle..
Il n'y a que le chauffe eau branche et sur le compteur je suis a 3300va en puiss app soutien. La puiss max soutir est de 4130va. Le disjoncteur a saute 2 fois a 5000va grand max.
Au fait j'ai oublié, je sais qu on me l a demandé mais le disjoncteur de tête est bien différentiel. Je peux mettre les photos demain s'il le faut.merci
Resolu, le compteur enedis était trop faible, a savoir
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
45A et ça suffit pas ! Attention à la facture !
Dept : Hautes Pyrenees
theojulo a écrit:Resolu, le compteur enedis était trop faible,  a savoir
Que voulez vous dire par le compteur enedis était trop faible?
pour moi les linky sont tous identiques il n'y en a pas un plus faible que les autres. Par contre je connais un abonnement trop faible mais ce n'était pas le cas pour vous puisque vous n'atteigniez pas les 6000VA alors que vous aviez le droit à 9000VA. Attention lorsqu'il y a un problème de paiement, l'abonnement est bien à 9000VA mais la puissance de coupure est réglée à 1000VA
le disjoncteur était réglé à 45A donc hors de cause
et vous évoquiez qu'avec un seul radiateur cela sautait.
il serait intéressant de savoir ce que vous vouliez dire par compteur enedis trop faible.
Steph
Tout appareils éteint, tout va bien, Si je mets le chauffe eau : tout va bien. Si j'ajoute 1 a 2 radiateurs tout va bien, si j ajouté le four ca disjoncte et Sur le compteur, j'arrive à 5500 va. D autre tests ont été fait on retirant certains appareils et le résultat était le même ( a 5 voir 6 va).enedis est passé et il a changé le disjoncteur principal. De la tout va bien, tout appareils allumés.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h03
