Disjoncteur de branchement/tableau de communication
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai des questions qui concernent le disjoncteur de branchement ainsi que le tableau de communication.
1) Je dois acheter un disjoncteur de branchement pour mon installation et sur le forum, on m'a recommandé 2 type de disjoncteur:
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
PS: Je vais mettre mon disjoncteur de branchement en dessous de mon tableau c'est plus simple pour moi (J'ai respecté les hauteurs)
J'ai 2 questions concernant les termes utilisés sur ces 2 disjoncteurs de branchement:
- Quelle est la différence entre "non différentiel" et sélectif ? Je ne comprends pas trop car si il y a un problème le disjoncteur de branchement saute et toute l'installation électrique de la maison s'arrête de fonctionner alors pourquoi faire un modèle sélectif ?
- Je suis en branchement de type 2, je suis à 37.50 m du boitier qui se trouve sur la route et donc pour cela mon câble d'alimentation général est un 2*25². Pour l'instant je n'ai aucune idée de l'abonnement que peut me recommander ENEDIS, j'ai certes une très grande maison mais peut-être que du 45 A suffit comme ils peuvent me mettre en 60A.  Ma question est donc faut il prendre le disjoncteur de branchement en 30/60A ou 60A fixe ?
2) J'ai finis de placer/ câbler les disjoncteur de mes 2 tableaux. Cependant sur les ID 63 A que j'ai installé sur mon tableau principal et qui se raccord grave à un peigne vertical il est marqué dessus "serrage à 2 newton"
Est-ce que je dois acheter un tournevis spécial pour serrer à 2 newton ou avec mon tournevis cruciforme rouge je serre jusqu'à ce que les broches du peigne vertical tiennent ?
3) Bon là, c'est la partie qui peut faire grincer des dents les électriciens. Aujourd'hui je devais installer mon tableau de communication mais j'ai rencontré le problème suivant:
Sur les 5 câbles Ethernet que possède ma maison j'ai un câble Ethernet qui est coupé trop court et donc je ne peux pas brancher le connecteur RJ45 sur mon tableau de communication. J'ai trouvé une solution qui selon devrait fonctionner et j'aimerai avoir votre avis (Je peux mettre mon tableau de com seulement en dessous de mon tableau électrique je ne peux pas le remonter):
Mon câble Ethernet qui est trop court je le transforme en câble Ethernet standard c'est à dire que j'installe une fiche male. Ensuite je le connecte à un connecteur femelle femelle (LIEN) puis de se connecteur femelle femelle je repars avec un câble Ethernet que je vais pouvoir couper à la bonne longueur afin d'installer le connecteur RJ45 qui sera placé sur mon tableau de communication. (Mes câble Ethernet sont en grade 6)
4) Avez vous un schéma pour pouvoir raccorder un câble RJ45 à un connecteur de tableau de communication car j'avoue ne pas trop comprendre le système des couleurs sur les vidéos....
Bonne soirée à vous et merci d'avance pour les réponses
1a/ Un disjoncteur de branchement non différentiel, ne réagit pas aux défauts d'isolement
Ce sont donc les interrupteurs différentiels 30mA de l'installation qui assureront ce rôle, évitant ainsi de la couper en totalité pour ce motif.
Un disjoncteur de branchement sélectif est différentiel, donc réagit aux défauts d'isolement, mais de manière retardée.
Ce sont donc les interrupteurs différentiels 30mA de l'installation (qui eux ne sont pas retardés) qui assureront ce rôle, évitant ainsi de la couper en totalité pour ce motif.
1b/ ENEDIS mettra un 60A fixe (le maxi possible), puisque désormais la puissance d'abonnement se règle à distance sur le Linky
2/ Vous serrez à fond à la main, cela va le faire
3/ Ca peut le faire
4/ Il suffit de choisir une des deux normes de couleurs qui existent et de l'appliquer dans tout le logement.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
3/ Ca peut le faire
Merci énormément pour votre message j'arrive bientôt à la fin de mon installation en grande partie grâce à vous.
Juste pour clore le débat, si vous étiez à ma place vous irez Acheter un disjoncteur de branchement sélectif ou non différentiel ?
Et juste en gros vos mieux en Prendre un 60A ? Au final les modèle "30 à 60"" vont disparaître pour laisser place au modèle 60A ?
Très bonne soirée à vous
Soit je veux payer un peu moins cher, et je prend un non différentiel
Sinon un sélectif en me disant qu'en cas d'orage avec un peu de chance il peut sauter avant celui de l'extérieur, mais pas garanti
60 fixe ou 30/60A ? le moins cher
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse tout est plus claire juste une dernière mais par exemple imaginons qu'un personne a chez elle un disjoncteur de branchement 60 fixe si demain elle passe à un abonnement de 45 À elle pourra alors que sont disjoncteur de branchement est un 60 fixe ?
60A fixe, cela veut dire que le disjoncteur autorise une intensité de 60A maxi
Mais dans tous les cas, c'est le Linky qui limitera la puissance d'abonnement
- abonnement 12kVA, Linky réglé à 60A
- abonnement 9kVA, Linky réglé à 45A
- abonnement 6kVA, Linky réglé à 30A
- abonnement 3kVA, Linky réglé à 15A
Et ce n'est pas grave si vous n'atteignez jamais les 60A.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
