Décaissement fondation garage pour gagner hauteur sous plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Bonjour a tous,
j'aimerais gagner de la hauteur sous plafond dans mon garage(on va dire une bonne marche de 20cm),ce garage est un sous sol,puis je décaisser ainsi que raboter (comme sur le schéma) c'est une maison en parpaing avec fondation béton d'environ 60cm de profondeur mais peut etre moins,merci a ceux qui répondront,bonne soirée
Bonjour, tant que vous ne terrassez pas plus bas que les fondations, pas de problèmes.
Dept : Loiret
Re
Richard45 Bonjour,meme si de lautre coté comme sur le dessin y'a une fondation déja "décaissée " du fait d'une fondation accolée(la ou il y a l'extension)de plus dois je solidarisé la dalle béton dans les fondations ou plutot justement mettre un compribande pour désolidariser?en tout cas merci pour votre réponse,bonne journée
Non, il faut désolidariser la dalle de la fondation par une bande de rive.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Non, il faut désolidariser la dalle de la fondation par une bande de rive.
ok je m'en doutais ,merci a vous!bonne soirée et merci encore
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
