Joint de fractionnement chape / carrelage : ou le faire et comment ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 91 fois
Bloggeur Env. 300 message Yvelines
J'ai fait construire une maison, via un maçon (pas en CCMI) pour lequel j'ai fait le suivi et pour laquelle je fais une grosse partie du second oeuvre.
Je vais bientôt attaquer le carrelage. Il y a une chape tradi et je m'aperçois donc qu'il faut faire un joint de fractionnement (ce que je ne savais pas). C'est le maçon qui a fait la chape, mais sans joint de fractionnement ni m'avertir....
La chape est flottante car désolidarisée avec un film type assourchape. Idem sur les cotés avec une remontée de l'assourchape. Du coup, coté désolidarisation, sauf erreur, on est bon.
Pour le joint de fractionnement, quelques infos  :
- la maison, c'est un carré de 8.70 par 8.70 traversé par un mur de refend +/- son milieu. Le mur de refend à 2 ouvertures (90cm pour une porte et 180cm pour la cuisine).
- le carrelage est un carrelage type imitation parquet.
Je pensais pas qu'il y aurait ce genre de chose, donc pour limiter la casse coté esthetique,  je pensais faire un premier joint de fractionnement de 5mn, sur 2/3 de la hauteur, dans la continuité du mur de refend. (trait horizontal en vert sur le schéma).
Nous sommes d'accord que je n'ai pas besoin de le faire le long du mur de refend vu que c'est déjà désolidarisé ?
Je pensais faire un 2ème joint de fractionnement (trait vertical en vert sur le schéma) qui suit la cloison d'une chambre et qui sera recouvert de parquet flottant. Donc ici, pas de problème esthétique
Enfin, pour finir, si je regarde les DTU, il me faudrait un joint de fractionnement dans la partie en bas car > 8m (ex en rouge sur le schéma). Il est également indiqué qu'il faut essayer de faire des parties carrés.
Si je n'en fait pas, j'ai donc un rectangle (pas un carré) de 8m70 de long au lieu de 8m. Je ne sais pas si ça craint.
Pour éviter le désagrément esthétique, quelles solutions ?
1) ne rien faire, car je suis dans la "marge" de tolérance
2) faire un joint de fractionnement en escalier, qui suit la coupe de mon carrelage (voir trait violet en bas, je ne sais pas si c'est autorisé d'ailleurs) ?
3) mettre une natte de désolidarisation, bien que j'ai l'impression que cela ne remplace pas vraiment un joint de fractionnement.
4) Tout péter et tout refaire, péter la gueule au maçon, mettre de la moquette, bruler un cierge, ... ?
Merci pour vos lumières !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h42
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
