Probleme écart de consommation sur pompe piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Ardeche
Je me retrouve avec un Pb bien embarrassant.
 Je possède une pompe Davey pour le filtrage piscine . Je mesure un courant de 11A au lieu de 7 annoncé par le fabricant, et je relève le même courant avec 2 appareil différent. Le premier et une pince ampèremétrique sur le câble de Phase et le deuxième et un multimètre de labo FLUKE .
Un installateur et venu constater la mesure de 11A? et reprendre la pompe pour analyse et voici ci-dessous son message envoyé à l'installateur de piscine.
En PJ la vidéo du test qu’on a fait ce matin sur la pompe qu’on a récupéré chez le client jeudi dernier. Contrairement à ce qu’on voyait sur le coffret électrique du client, la pompe absorbe bien 7A à vitesse maximale et pas 11A comme chez le client. La seule possibilité c’est que les phases du coffret triphasées du client ne soient pas bien équilibrées, la seule solution c’est qu’il y a un rééquilibrage des phases à faire sur son coffret électrique.
Son histoire de phase ,je n'y crois pas! Je suis effectivement en tri chez moi  et j'utilise pour ma pompe une des 3 phase et un neutre. Si je tire 11A sur une phase, je vois pas comment je peux équilibrer les 2 autres phase si j'ai rien d'autre à consommer!!
Peut être avez-vous une idée
Dept : Ardeche
la valeur n'a rien à voir avec l'équilibrage de phases.
la pompe si elle est utilisée à vide ou en charge l'intensité (donc la puissance) change de valeur. (il y a plein d'autres variables!)
comment ont été réalisés les tests?
Steph
Dept : Charente Maritime
La consommation de la pompe dépend bien entendu des pertes de charge du réseau hydraulique. Comment est l'installation ? (longueur des tuyaux, toutes vannes ouvertes, etc.)
Merci pour vos réponses.
La pompe est mesurée en charge avec une arrivée et 4 sorties en passant par un filtre. Les longueurs de tuyau sont autour de 8 mètres. Le fabricant donne son courant de 7 A en charge avec des longueurs de tuyau variable. Je pense faire un essais pompe seul avec un réservoir d'eau très proche.
En tout cas l'histoire d'équilibre de phase, c'est dur dur à croire.
Encore merci pour vos explications.
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h49
