Avis sur projet de climatiseur gainable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 40 message Var
J’ai en projet d’installer un climatiseur gainable avec Airzone+KNX
et je souhaiterais avoir un avis sur mon projet.
L’appartement fait au total 53m2 (plafonds à 3m) j’avais envisagé la solution suivante pour les surfaces à climatiser:
-chambre 13m2/39m3
1 bouche 400x150 au dessus de la fenêtre
-chambre 8,3m2/24,9m3
-salon/cuisine/couloir 26m2/78m3
2 bouches 400x150
Une au dessus de la fenêtre coté salon
Une autre entre la partie salon et la partie couloir
Le tout raccordé avec des gaines de 200
Reprise 60x60 au bout du couloir
L’immeuble est très ancien mais avait été rénové dans les années 80.
Il y a 50cm de mur (il semble que ce soit brique rouge à l’extérieur, doublé de parpaings à l'intérieur+5cm de polystyrene+placo)
Les plafonds sont sous les toits, autoportants en placo avec 10cm de laine de verre dessus, j’ai prévu de réisoler les combles.
Pour les vitrages, chaque pièce a une fenêtre de h200xl100cm 2 pour le salon aux mêmes dimensions, actuellement en simple vitrage mais le remplacement est prévu.
Le climatiseur sera surtout utilisé pour rafraichir l’appartement l’été (sans le transformer en frigo), le chauffage est actuellement collectif.
Avec les recherches que j’ai fait sur internet j'avais envisagé un climatiseur Mitsubishi PEAD-SM60JA/SUZ-SM60VA 7kw en chaud et 6,10kw en froid.
Cela est-il un choix judicieux niveau puissance?
Concernant les 2 bouches du salon le mieux est il d’utiliser 2 sorties sur l’Airzone ou bien utiliser une sortie puis un Y ?
Leur emplacement est il le mieux?
Un pro qui était passé pour un devis mais qui n’avait pris aucunes mesures des surfaces/volumes ni infos sur l'isolation m’avait suggéré pour le salon une bouche au dessus de chaque fenêtre+celle entre le salon et le couloir.
Mais mettre une bouche dans la cuisine ouverte ne va t’il pas pousser les odeurs de cuisine dans tout l’appartement?
Je vous remercie.
Dept : Var
Bonjour, 7 kw, c'est énorme pour 53 m2, il faudrait au moins la taille au dessous, et peut-être même une 3,5 suffirait.
Mais si c'était moi, je prendrais de splits ce qui revient moins cher.
Perso, je me débrouille avec des ventilateurs judicieusement utilisés et la fermeture des volets. et je vois que votre logement a des ouvertures au nord et à l'ouest. et une seule au sud.
Et même, je dirais qu'avec des murs aussi épais, le logement ne devrait quasiment pas avoir besoin de clim, sauf que la chaleur doit venir du plafond. Il faudrait faire un faux plafond isolé avec un isolant qui protège de la chaleur. La fibre de bois semble être la meilleure pour cela et il faudrait une bonne épaisseur. Mais je sais que dans le Var il fait très chaud.
Attention cependant, pour installer cet appareil (compresseur à l'extérieur) il vous faut l'autorisation de la copropriété, et il faut penser aux autres résidents qui risquent d'être incommodés par le bruit, les vibrations, et la chaleur dégagée par l'appareil.
Env. 40 message Var
Merci pour la réponse.
Les multi splits ne sont pas possibles du fait de l'installation qui nécessite plus de liaisons frigorifiques et justement dehors il n'est pas possible d'installer l'unité comme on veut. (Bâtiment classé, l'architecte et la mairie ont autorisé la clim à certaines conditions et le fait de devoir passer un nombre important de tubes en cuivre est impossible à l'emplacement prévu)
Pour la chaleur de l'appartement,l'été il reste assez frais mais par moments ça se transforme en four et les ventilateurs brassent de l'air chaud et malheureusement si je ne crains pas le froid j'agonise à la moindre chaleur.
Par rapport à la puissance j'étais arrivé à cela avec les calculs que l'on trouve sur le net basés sur le volumes du fait des plafonds à 3m.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
