Comment réparer du placo qui a cloqué ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Env. 100 message Eure
Je viens de poser les rideaux dans la chambre ma fille, notre maison est neuve.
J’ai donc poser les supports de tringle au plafond, qui se posent ainsi :
une platine fixé au plafond avec 3 chevilles molly et ensuite le support de tringle qui se vise sur la platine. (Photo ci-dessous)
Malheureusement j’ai vissé trop fort le support sur la platine car je voulais que la petite vis qui maintient la tringle sur le support soit derrière afin qu’elle ne soit pas apparente.
Et maintenant je me retrouve avec une cloque sur le plafond et j’ai peur que le support s’arrache. (Photo ci-dessous)
Que faire? J’ai accès dans les combles.
Laisser comme ça ? Dévisser un peu le support de la platine?
Merci de votre aide.
Dept : Eure
Je visualise pas grand chose.
Si on sert trop la vis dans le placo, soit ça foire, soit la cheville tourne. Je comprends pas trop comment une cloque peut se former à côté !
Oui il faut essayer de desserrer un peu, mais le mal est fait.
On ne regarde pas au plafond tous les jours...
JC
La cloque s'est formée quand j'ai visser le support sur la platine. La platine était fixer avec les 3 chevilles molly.
Donc y a rien a faire ? Ça servirai vraiment à quelque chose de de dévisser le support?
Dept : Eure
Salut, pour vraiment réparer (comme un pro) ...démonter le support, retirer les chevilles..enlever l' alvéole au cuter..mettre de l' enduit puis poncer. repeindre le plafond en entier...autre méthode, ne rien faire.
De : Barges 21910 (21)
Ok merci, je dévisse un peu ou pas ? J'ai peur de faire pire
Dept : Eure
Pile ou face...
Si tu souhaites vraiment réparer tu peux même tout arracher tu sera pas ça près ..
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
