Problème débit eau chaude : décisions
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Bonjour à tous
C'est en ma modeste condition de débutant que je viens chercher de l'aide
J'ai fait des recherches sur Internet mais je pense que chaque cas peut avoir ses subtilités donc je vais vous soumettre mon problème
Alors voilà l'histoire (plutôt assez classique de ce que j'ai pu remarquer) :
Je dispose d'un ballon d'eau chaude éclectrique 100L mural.
Depuis quelques temps à la maison le débit d'eau chaude s'est réduit, au début nous ne le voyions pas, mais petit à petit il a diminué jusqu'au jour où enfin on s'en est réellement rendus compte (surtout dans la douche).
Je commence donc à chercher des renseignements, je teste donc tous les robinets d'eau chaude et remarque que c'est pareil, je me tourne donc vers mon chauffe-eau qui semble être le responsable.
Je ne m'y connais pas du tout en plomberie.
Mais je me dis d'abord que ça doit être un bouchon de calcaire au niveau de la sortie d'eau chaude, j'achète une pince multiprise, je n'arrive même pas à dévisser quoi que ce soit.
Je regarde ensuite des tutos qui indiquent comment entretenir / vidanger son ballon pour en enlever le tartre, pareil je n'ai pas les outils qu'il faut ne serait-ce que pour dévisser la bride, j'en achète puis...je laisse finalement tomber en voyant que la vidange semble ne pas s'effectuer tout court : j'ai bien actionné mon bouton orange mais à part quelques gouttes cela finit par s'arrêter et mes 100L d'eau restent bien dans mon ballon, sans même parler du joint qu'il faut remplacer apparemment lors de chaque ouverture / entretien et j'ai du mal à en trouver dans le commerce.
En bref, malgré mon côté curieux je pense faire finalement appel à un professionnel.
La question est comme cela :
Mon cumulus a 5 ans, c'est un ATLANTIC 1er prix (réf : 021110) mais que j'ai malgré tout payé cher (fourni et installé par un professionnel).
Mon cumulus précédent avait lui tenu 10-15 ans sans jamais aucune vidange ou entretien (je ne me souviens pas s'il était plus haut de gamme ou non) avant de présenter de la rouille lors des douches, le professionnel en question m'ayant tout de suite dit "on change".
Je vais donc faire appel à un professionnel mais je ne sais quoi faire :
-Seulement faire vidanger le ballon ? (sachant que celle-ci semble ne pas se faire lorsque je tente)
-Seulement "regarder" et nettoyer au niveau de la sortie d'eau chaude ?
-Seulement changer le groupe de sécurité et / ou réducteur de pression ?
-Tout changer pour mettre un matériel un peu plus haut de gamme ?
-Et que faire en amont pour prévenir les dépôts de calcaire ?
Je vous joins des photos de mon installation.
Je viens de vérifier pour ma commune et l'eau est plutôt dure : 26,60 °f
En ayant parcouru les moteurs de recherche, quelques éléments reviennent :
-Placer un filtre à résine en amont du système ?
-Placer des aimants sur les tuyaux ?
-Acheter plutôt un cumulus à stéatite qu'à résistance blindée ?
-Anode hybride ?
-Température idéale 50-55° ? sachant que mon cumulus actuelle n'a aucun réglage ou indicateur de température (comment règle-t-on la température ?)
Pour les groupes de sécurité j'ai lu teflon ou inox, mais je suis un peu perdu avec les boutons rouge/bleu/vert, je lis du bien des marques WATTS et COMAPS ?
Pour les réducteurs de pression je vois ce genre d'article : "detartror". Est-ce fiable ?
Merci d'avance pour toute aide et conseil que vous pourrez m'apporter
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 700 message Vendee
Tournez le bouton orange normalement ça devrait couler si ça coule pas vous avec un petit truc avant le reducteur de pression : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-430528-remp[...]eur-pression-entree.php
Donc coupez l'eau (ou pas mais n'ouvrez pas un robinet tant que c'est pas remonté) et virez le et si possible vous reposez soit le même mais neuf, soit vous avez un flexible qui pourrait dépanner pour tester sans, pas contre videz le ballon par sécurité avant intervention parce que 100L par terre ça fait beaucoup à éponger
Ça peut aussi être le groupe de sécurité qui fait des siennes.
Quand il est ouvert le robinet orange, tapotez avec un tournevis petit marteau voir si ça ce met a faire pschitt (décollage d'un bouchon de tartre par exemple) pareil sur le limiteur de débit le test peut se faire avec un robinet d'eau chaud ouvert en grand si en tapotant ça glougloute bein... c'est que c'est colmaté quelque part
Dept : Vendee
Bonjour et merci pour votre réponse
Alors malheureusement la petite vanne est complètement bloquée :(
Je n'arrive pas à la bouger.
Je ne l'ai jamais bougée donc je pense qu'elle est hyper entartrée, non ?
Oui c'est possible tapotez dessus pour voir si ça aide a débloquer au cas ou.
Dept : Vendee
Quelques news : j'ai réussi tant bien que mal à abaisser la vanne.
Je n'ai toujours rien qui sort du GS vers le siphon alors que le bouton orange est enclenché, et en tapotant j'ai bien le glouglou, ce qui indiquerait bien la présence d'un bouchon de tartre.
Mais du coup je ne peux toujours pas vidanger, et donc je ne peux réaliser aucune opération Sad
Vous coupez l'arrivée d'eau froide, puis vous ouvrez un robinet d'eau chaude en grand ou plusieurs en fonction des sections.
Ensuite vous ouvrez le robinet du groupe de sécurité il devrait couler, ça peut être long.
Ensuite vous changer tout le bazar et vous faire un rinçage complet du ballon ou plusieurs avec les équipements neufs. c'est dire courant coupé vous faire circuler toute l'eau dans le ballon et si possible sur un robinet qui n'a pas de cartouche ni de mousseur. en gros un robinet à l'ancienne quoi. et tenez nous au courant
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 10h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
